XANES XL05 pomoc w doborze zasilania
qulerek
Post autor: qulerek »
proszę o pomoc w doborze źródła zasilana dla w/w lampki XANES XL 05 .
Czy taki Battery Box będzie dobrym wyborem ?
Temat rozwiązany więcej tu Xanes XL05 German Standard @ Machfally Rox 300 STVZO
ObrazekObrazek
Z góry dziękuje za pomoc i cenne uwagi.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 mar 2019, 13:16 przez qulerek, łącznie zmieniany 1 raz.
To zależy - mało jest informacji odnośnie sterownika do tej lampki a w pytaniach pod lampką jest:
1. The standard supply voltage for this headlight is 3.7 volts, but it can also be powered from 5 volts.
i odpowiedź
2. https://www.banggood.com/Wholesale-DIY- ... -6284.html
gdzie w akcesorium do tych lampek jest wskazany
3. https://www.banggood.com/XANES-8_4V-Bik ... rehouse=CN który to power pack ma dwa wyjścia "gniazdowe-otworowe" 8,4V i USB czyli 5V
Dedukując 1. ( can also be powered from 5 volts ) z 3. (ma USB na 5V) może świadczyć że w zasadzie ten pacek nadaje sie do zasilania tej lampki
ALE - z obrazka https://www.banggood.com/XANES-XL05-Ger ... rehouse=CN wynika że Xanes NIE MA WEJŚCIA USB tylko "gniazdowe-otworowe" typu "Jack".
Podsumowując - o ile sterownik w samej obudowie lampki nie jest przetwornicą (a brak takich informacji wprost gdziekolwiek na sieci) to moim zdaniem "pacek box" nie pasuje.
qulerek
No to lipa straszna Battery Box'a mam, 4x 18650 też tylko po co mi to jak nie mam lampki
z odcięciem. Znając życie pewnie ten Box będzie pasował.
Ma ktoś propozycje odnośnie lamki z odcięciem zasilanej na USB 5V, lub wtyk 8,4V ?!
Ten box ze zdjęcia powinien pasować (https://www.banggood.com/BIKIGHT-18650- ... rehouse=CN) W czym masz teraz problem ?
qulerek
Ano taki mam problem że posiadam Box'a z pierwszego postu czyli 5V USB i 8,4V na wtyk, a nie tego z latarką. Fakt nie napisałem tego na początku. Stąd też było moje pytanie czy w/w Box w pierwszym poście będzie dobrym wyborem.
Ostatnio zmieniony wtorek 22 sty 2019, 13:10 przez qulerek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak chcesz dłubać, to zmień wtyczkę usb na dc i powinno śmigać.
qulerek
W ostateczności tak zrobię, ale wolałbym kopić lampkę z zasilaniem na USB lub wtyk 8,4V z odcięciem. Bo wg. mnie bez sensu kupować i przerabiać żeby działało.
Sam musisz zdecydować o sensowności tej opcji. Ja tylko Ci podsuwam pomysł. Na fr.org był maglowany temat lampek z odcięciem, ale nie pamiętam czy były zasilane z pakietu. Raczej wątpię.
Czemu chcesz pakiet ? Chodzi o czas pracy ?
qulerek
Dokładnie tak i "Pakiet" ma więcej zastosowań w zależności od potrzeby podłączam lampę z odcięciem i nie dostaje obelgami od pieszych, a jak jadę w las to przepinam na jakąś lampę z szerokim kątem i dobrym zasięgiem. A w ostateczności zawsze mogę smartfona podładować.
Papier79
Post autor: Papier79 »
Albo zrobić przejściówkę z usb na dc, będzie zamiennie z jakimś ładowanym urządzeniem w razie "W" :)
Też nad tym myślałem, ale nie widzę jej "mocowania" z pakietem i gniazdem USB. Może jakiś pomysł ?
qulerek
Tak sobie myślę a jak by taki DC-DC Step Up Step Down Module 2.5V-15V To 3.3V zastosował to byłoby OK czy mnie za bardzo poniosło ?
qulerek
OK znalazłem to co chciałem WEST BIKING Bicycle Light
Mama lampkę i pakiet bez kombinowania. Google zna lampkę jako Machfally Rox 300.
Chciałeś coś aby wykorzystać swoje ogniwa, a tutaj kupujesz pakiet, więc nie do końca co chciałeś ;)
qulerek
Tak masz racje ale przekalkulowałem zakup i za ok. 15 zł więcej mam pakiet dedykowany i nie muszę nic przerabiać. A pakiet który mam wykorzystam do światełka terenowego tzw. oczojebki lub aku do Utorch V8.
