A na co Ci ta wiedza? jeśli tylko dla zaspokojenia wiedzy to Ok, jeśli zaś do "szybciej, wyżej, dalej" to wystarczy precyzyjniej dopasować do siebie istniejące rozwiązania aby wycisnąć znacznie więcej niż przeciętne osiągi latarkowe.
Cały czas trwają badania nad coraz lepszymi technologiami - jedną z nich są osiągnięcia np. Osrama który ma podpisane specjalne umowy na refy do BMW (oświetlenie matrycowe) na dostawy swoich ledów o bardzo wysokiej cd/mm2 - są to w zasadzie odpryski ich badań które w postaci obecnie istniejących Oslonów i nadchodzących HX
https://www.osram.com/os/press/press-re ... ost-hx.jsp
sprawić, że może ze względu na pasjonatów znajda się w latarkach - biją na głowę XPl HI osiągami a wymiarowo są o połowę mniejsze - dodatkowo przy odpowiednim chłodzeniu mogą powstawać niewielkie latarki o refach nie większych niż 3 cm i zasięgu i jasności obecnych XHP50.2 w nieistniejącej wersji HI.
A to wszystko w przystępnej cenie.
Istnieją latarki z laserowo pobudzanym luminoforem za 300 dolarów osiągające bardzo spójne niemal ołówkowe wiązki ale sa one wielce niesprawne i grzejące się - raczej jako pokazówki "miotaczowe" niż oświetleniowe.
Są niewdrożone w komercyjne zastosowania ledy RGB o sprawności "światła białegp ze składowych" wyższej niż diody niebieskie z luminfoforem.
Sporo jest tego tyle że obecne technologie nie pozwalają na ich komercyjnie wydajne i najważniejsze tanie stosowanie w latarkach za 50-60 dolarów.
Póki co lepiej i wydajniej jest stosować coraz sprawniejsze sterowniki (np. bez PWM-a na każdym z trybów czy boosty/bucki z wysokosprawnych komponentów), szkła z powłokami w świecidłach powyżej 2-3 tys lumenów (zysk 6-8% to 200-300 lumenów) czy nawet elektrycznie dopracowane łączenia (sprężynki berylowo-fosforowe czy złocone o małym oporze a dużym nacisku).
Ostatni bastion to refy aluminiowe o czystości 99,999 czy nawet złocone a ostatecznie dielektryczne gdzie sprawność odbić dochodzi do niemal 100% (gdzie obecne SMO alu latarkowe to przeciętne 80-85%)
Powyższe niby proste usprawnienia są w stanie dać 30-40%
przyrost światła ZA SZYBKĄ ...
Jest o co walczyć nawet w tych małych do 1000 czy 2000 lm ...
