Upgrade po latach Wolf-Eyes Nite Hunter (latarka sapera)
Claymore
Post autor: Claymore »
Bocian założył mi nowy temat, więc rozwinę pytanie.
Czy pojawił się już LED mocniejszy od zamontowanego w moim światełku 5 lat temu? Który złapie synergię z tą latarką?
Bocian, Kopę lat
Można toto włożyć do mojej latarki? :twisted:
viewtopic.php?t=11287&sid=c4dd56959c40b ... a67d3a865f
viewtopic.php?t=12062&sid=37a530ee0b4d2 ... 4b14a9566f
latarka co prawda ma się świetnie, ale od pierwszej modyfikacji minęło już 5 lat i tak pomyślałem, że pewnie już coś mocniejszego ktoś wymyślił.
A każdy lumeniks jest u mnie na wagę złota.
Aha, facelift-a latara już dostała :mrgreen:
Ostatnio zmieniony piątek 19 paź 2018, 17:33 przez Claymore, łącznie zmieniany 4 razy.
Claymore - szacun za to co robisz - z ciekawością czytałem Twoje perypetie z wyborem i ostateczność czyli UT20 z mocnym sterownikiem.
Zuumy dalej są niepopularne ;) ale pojawili się tacy co je lubią od zawsze (np. ja ;) ) i potrafią to rzeczowo wyjaśnić ;)
Krótko - to co masz da się zastąpić tym co uważam za następcę (UF1407) która w ręku jest bardziej zwarta a dobrze nasmarowana i poprawiona spokojnie daje radę twoją wysadzić z siodła.
Tu jest moja wydumka viewtopic.php?t=22500&highlight=uf-1407 - przy czym moja praktyczność używania polega nie na pościgu za dystansem tylko "mocą plamy" - Twoje wymagania to kwestia zmiany leda na mniejszego i płaskiego - reszta pozostaje bez zmian ...
Ostatnio zmieniony wtorek 16 paź 2018, 20:00 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Claymore
Mociumpel, Dzięki :)
Czy miałeś styczność z tymi ledami które montuje Bocian?
Więcej światła w punkt = większy zasięg, więc mi pasi. :mrgreen:
BTW Fajna ta Twoja latarka. Jest do niej dostępny włącznik taktyczny + paskowy
UF-1407 to jakby następca Twojego latarka.
Co do twojego pytania - XP-G2 która była w Twojej w zasadzie do niedawna nie miała przeciwnika - możliwe że się właśnie pojawił - ponieważ ostatnio mam kilka latarek albo do poprawienia lub do wybebeszenia czynie eksperymenta prywatnie - jednym jest ściągnięcie dziwnej diody o bardzo i wysokim "skupieniu mocy na mm2" co skutkować może lepszymi zasiegiem lub bardziej jaskarwym punktem - taka mała dioda https://led4power.com/product/luxeon-mz ... bare-copy/.
Na razie mam pomysł bez odbiorcy ;) ale jak się okaże że wciąga nosem XP-G2 to wtedy zamiast tego co masz można byłoby w nowej latarce zastosować to coś.
Aczkolwiek dla Ciebie widziałbym to https://pl.aliexpress.com/item/Darmowa- ... 19097.html - bardzo dobrej jakości latarka - szczelna jak diabli, po wymianie bebechów powinna zawijać na dystans każda większa 3x latarę.
"Bocianowe" Luxeon V używam od jakiegoś czasu - jest moc ale jest za duża aby otrzymać punkt - zaleta jest ładną, przyjemną barwa, do "punktowania" zaś się nie nadaje.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Mociumpel pisze:UF-1407 to jakby następca Twojego latarka.
Następca black flata.
Widzę duży postęp, przy black flat nie można było zastosować podłoża DTP bo na padzie termalnym był jakiś potencjał, nie pamiętam już czy + czy -
Kąt emisji będzie bardzo szeroki, ta dioda lepiej sprawdzi się w optyce reflektorowej niż w zoomach.
Claymore
smokuxx1987, Mociumpel,
A co z tymi diodami które Bocian montuje do swoich modów?
https://www.lumileds.com/products/high- ... s/luxeon-v
viewtopic.php?t=16283
Bocian o zoomie nie chce ze mną nawet gadać :|
smokuxx1987 pisze: ta dioda lepiej sprawdzi się w optyce reflektorowej niż w zoomach.
To akurat sobie sprawdzę - se zamówiłem jedna na takie lajtowe próbki.
Jest jeszcze Luxeon N ponoć co ma mieć mocno kierunkowa wiązkę ale póki co to go nie ma więc nic nie gdybam.
Claymore pisze: A co z tymi diodami które Bocian montuje do swoich modów?
To Ci napisałem - że choć moim zdaniem to fajne świecidło jest (ten Luxeon) to jak na Twoje potrzeby daje za szeroka wiązke na skupieniu - idealna moim zdaniem do przeglądania terenu ale nie do jego "punktowania" - jest za duża.
Poczekaj trochę na razie bo "fachowcy gdybają" ;) - mniemam że teoretycznie nabywana przeze mnie dioda sprawi się dobrze ale bez prób żadnego "cokolwiek" Ci nie zaproponuję ;)
smokuxx1987
Claymore pisze:smokuxx1987, Mociumpel,
Ten luxeon V w zasadzie to samo co SST40 tylko niższe Vf i nietypowy rozmiar diody.
Standardowe podłoża typu noctigon czy sinkpad są na diody o rozmiarach 3535 lub 5050, a ten luxeon V jest 4040.
W zasadzie żaden problem bo customowe podłoże można kupić u kolegi z Chorwacji po dobrych pieniądzach.
Kwestia Vf jest już sporna:
Wiadomo niższe Vf= większa sprawność leda i dłuższa stabilizacja, ale przy zastosowaniu drivera na przetwornicy.
Jeśli zastosujemy driver liniowy to gdzieś ta różnica napięć między zasilaniem a ledem musi się wytracić i tym miejscem jest sterownik.
smokuxx1987 pisze: Jeśli zastosujemy driver liniowy to gdzieś ta różnica napięć między zasilaniem a ledem musi się wytracić i tym miejscem jest sterownik.
Zgadza się, piękna stabilizacja ale szkoda tej energii, która wytrąca się na stabilizatorach przy dużej różnicy napięć (zwłaszcza na starcie, przy pełnym ogniwie). Dlatego też powoli, coraz głośniej myślę o przetwornicy obniżającej CC z wejściem powiedzmy do 5V i maksymalnym wyjściowym w okolicach 5A. Gdzieś nawet widziałem zintegrowane układy (cewka, układ przetwornicy, klucze i inne podstawowe elementy, w bardzo małym rozmiarze o opisanych wyżej parametrach) To byłaby piękna sprawa do LEDów z bardzo niskim Vf jak Luxeon V :twisted:
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez Bocian, łącznie zmieniany 2 razy.
ZRÓB ZRÓB ZRÓB ;)
Ale swoją droga potwierdzenie mojej kwadratowej ideologi znajduje sens - jeśli chcemy efektywnie zasilać diody "niskonapięciowe" (z niskim progiem napięciowym przewodzenia) to należy używać ... najbardziej pojemnych ogniw ;) - dlaczego? ano dlatego, że im większy prąd pobierany np. dla GA czy 35E tym spadek w porównaniu np. do 30Q czy VTC6 jest większy co sprawia że różnica napięć jest mniejsza co oznacza mniejsza traconą moc -> (Vogniwa - Vf) x I = P(Moc tracona;) - taka pokraczna teoria.
Wprawdzie nie jestem w stanie sprawdzić namacalnie (brak przyrządów) ale porównując dostępne amatorskie wykresy wyładowań dla ogniw różnych:
(tu dla Sanyo 18650GA vs Sony VTC6)
widać dla prądu ok. 5A różnice ok. 100mV co w praktyce przekłada się na ok. 0.5W strat mniej ;)
To co ostatecznie jest "spalane" dla ogniw "niskoprądowych" (duża pojemność) gdzie spadek napięcia z prądem rośnie mocniej niż dla ogniw wysokoprądowych (mniejsza pojemność) jest o te 0,5W (dla prądu 5A i ogniw powyżej) mniejsze ...
Mociumpel pisze:ZRÓB ZRÓB ZRÓB ;)
Mociumpel, gdybyś wiedział co wiąże się z tego pokroju projektem... To nie jest tylko zamówienie PCB, obłożenia elementów i dalsza sprzedaż. To jest długi proces, aby zrobić pewny i dobrze działający sterownik (w międzyczasie wychodzą babole, które trzeba na bieżąco poprawiać, często modyfikacje elementów na płytce). Dochodzą problemy prozy codziennej typy: programista jest zawalony innymi tematami, ciężko zdobyć jakieś elementy, wszystko coraz bardziej rozjeżdża zakładamy budżet...)
Ogólnie to jestem pełen uznania w temacie nowego sterownika Grega, zrobił (podobno, nie widziałem fotek i szczegółowego opisu) sterownik ze stabilizacją prądu na kluczu i puszczeniu tego dalej przez filtry,. Domyślam się, że to dziesiątki/setki godzin spędzonych nad tym projektem (kod procesora). Z chęcią doczytałbym jakieś szczegóły osiągów nowego sterownika, jak na razie ich brak. A co do mojego pomysłu "mini przetwornicy" to już mam to wstępnie poukładane w głowie ale... No właśnie ale, jakiś czas temu nieroztropnie popłynąłem nurtem, który docelowo zupełnie mnie nie "rajcuje" czyli turbo przez puszczenie co się da przez nisko-stratny tranzystor. No i mam niby wszystko do tego poza.... sensownością tego rozwiązania.
Bocian - dla BLF-owych wynalazków wielki szacun - widzę jak bardzo się pałują przy projektach i jak bardzo chcą stabilny 17mm boost zrobić - każdy kto ima się czegokolwiek dla społeczności, nawet za pieniądze wymaga szacuna bo to praca która mocno nawadnia świat różnych maniaków wszystkiego.
Polskie latarkowe podwórko wcale nie jest gorsze choć mało się słyszy o Was może jest małe ale czy to źle?
Grega "prawie" znam bo coś mi parę razy sprzedał ;) - w końcu to samo miasto tylko inna część (wiem także, że woli swojego MTB niż mojego poziomala)
Projektowałem dawno w Eaglu różne małe rzeczy pod elektronike ale to nie moja bajka, obecnie jeszcze jestem w stanie zaprojektować pod wykona rozdzielnice NN do 6-10kA z rozdziałem na lewo prawo, z wieloma podcelami, oglądać potem jak chłopaki szyją takie szafki i oglądać blaszane cudeńka przed odbiorem i po jak to wszystko zaczyna żyć pod obciążeniem - ale to inna skala choc to także elektryka ;)
Elektronikę zawsze jarzyłem ale się nią nie jarałem choć widzę jak mocno siedzi w obecnym świecie.
Szacun dla elektrycznych każdych prądów ;) od nanoskali, przez dyskretne instalacyjne i energoelektrykę typu turbina czy WN do wytwarzania elektryczności z wody czy z wiatru (przy okazji fajna masz instalacje wiatrakową ;) ).
Jako że po pracy zazwyczaj jestem leniwy to lubię kombinować teorią (jak to były projektant ;) ) i potem dopasowane teoretyczne klocki pakować do małych świecideł - zazwyczaj pasują idealnie ;) co oznacza niewielkie koszty hobby światełkowego.
Co do wiatraka - kupę pracy włożyłeś i choć to wygląda miejscami dość topornie dla kogoś kto widział wiele "ładnie zrobionych" instalacji ale ... ważne że działa i to Twój dom jest i Ty korzystasz z wytworzonej elektryczności - nawet wtedy gdy innym ciemność w okna zagląda ;)
Ostatnio zmieniony sobota 20 paź 2018, 21:51 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 2 razy.
Mociumpel, miło, widziałeś mój wiatrak ;) Jak zapewne zauważyłeś, nikt specjalnie tego nie skomentował i od tamtego czasu się zastanawiam, czy temat nieatrakcyjny, że słowa nikt nie napisze...
A co szczerze wygląda Ci topornie?
na szczycie nic - instalacja sama - sam wiatrak i voltaika jest OK ;)
piszę o tym - upload_img/obrazki/IMG_595e779fca87a9434.jpg - wygląda "praktycznie" ale od strony estetyki elektrycznej .. ciekawie ;)
