Aurora MC-E-A
Aurora MC-E-A
Witam serdecznie wszystkich . Posiadam kilkuletnią już latarkę Aurora, o, taką:
https://www.dx.com/p/aurora-mc-e-a-cree ... 8RT9iFXqMo
Od jakiegoś czasu, co skutecznie mnie zniechęca do użytkowania, dioda sama zaczyna mrugać. Czasem pomaga dokręcenie pierścienia dociskającego płytkę przy włączniku od wewnątrz, czasem naciśnięcie lekko włącznika. W związku z tym, chciałbym ten element wymienić (Chyba, że diagnoza powinna być inna?)
Przymierzam się również do kupna mniejszej EDC, czyli prawdopodobnie convoya s2+.
Czy można wtedy ewentualnie przekręcać włącznik z S2 do tej aurory, czy gwinty i bebechy będą pasować i czy nie uszkodzi to diody w aurorze?
Oczywiście wolałbym mieć 2 latarki użyteczne jednocześnie, dlatego chętnie wysłucham rad jak naprawić tą aurorę.
OT: Czy convoy s2 będzie świecić z podobną mocą, jak moja aurora?
Elen síla lúmenn' omentielvo
Marek
Marek
Diagnoza może być inna, prawdopodobnie jest problem ze stykiem gdzieś po drodze, trzebaby sprawdzić wszystko po kolei na spokojnie.nevermind pisze:Od jakiegoś czasu, co skutecznie mnie zniechęca do użytkowania, dioda sama zaczyna mrugać. Czasem pomaga dokręcenie pierścienia dociskającego płytkę przy włączniku od wewnątrz, czasem naciśnięcie lekko włącznika. W związku z tym, chciałbym ten element wymienić (Chyba, że diagnoza powinna być inna?)
Nic się nie uszkodzi, ale operacja ta będzie na 99% niemożliwa, ponieważ części nie będą pasować.nevermind pisze:Czy można wtedy ewentualnie przekręcać włącznik z S2 do tej aurory, czy gwinty i bebechy będą pasować i czy nie uszkodzi to diody w aurorze?
Osobiście, jeżeli ta aurora posiada pełną pigułę i miejsce pod sterownik 17mm lub większe, to zakupiłbym nową diodę i sterowniki i cieszył się "odmłodzoną" latarką.nevermind pisze:Oczywiście wolałbym mieć 2 latarki użyteczne jednocześnie, dlatego chętnie wysłucham rad jak naprawić tą aurorę.
Będzie świecił zdecydowanie mocniej.nevermind pisze:OT: Czy convoy s2 będzie świecić z podobną mocą, jak moja aurora?
Niezależnie, czy XM-L2, czy XP-L?Będzie świecił zdecydowanie mocniej.
Generalnie moc aurory mi wystarcza, świeci też dość szeroko.
W temacie latarek jestem dość zielony, więc nie wiem, czy dałbym radę ją odmłodzić, zwłaszcza, że, o ile dobrze widzę, piguła jest tam wklejona? Nie widzę możliwości jej wykręcenia na pierwszy rzut oka.
Gdybym miał się nie bawić w szukanie usterki, a chciał wymienić całą płytkę z włącznikiem i sprężyną, to co będzie tam pasować?
Generalnie, odmładzanie będzie bardziej opłacalne niż kupno convoya?
Convoya chcę kupić niezależnie, ale nie wiem jeszcze jaką wersję oczywiście...
CZy jest jakieś porównanie czasu świecenia na różnych diodach i sterownikach?
Aurora na pełnej mocy świeciła dość krótko.[/quote]
Tak, niezależnie od diody, nawet jak wybierzesz najsłabszą dostępną wersję, czyli bodajże 1,4 A. Osobiście polecam wybrać wersję 2,1 A.
Żeby sprawdzić wyłącznik odkręć go i zewrzyj czymś minus ogniwa z obudową latarki i zobacz czy wtedy będzie mrugać.
Rozbierz ile dasz radę i pokaż jakieś foto, bo nawet nie wiadomo, czy jest tam piguła, czy np. "drop-in".
Czy odmłodzenie będzie bardziej opłacalne zależy od konstrukcji tej latarki.
Co do wersji Convoya, to poszperaj trochę w necie, informacji na ten temat jest do bólu.
Jakie ogniwo masz w tej aurorze?
Powiem tak, jeżeli lubisz samemu majsterkować, umiesz lutować i masz podstawowe narzędzia, to można by się pobawić w wymianę diody, sterownika (a raczej jego dołożenie, bo z tego co widzę, to w tej chwili prąd ogranicza chyba ten rezystor przy wyłączniku) i wyłącznika. Jeżeli nie, to sprawa jest raczej nieopłacalna.
Sam wyłącznik też ma nietypowe wyprowadzenia, do tego ten rezystor (wydaje mi się, że ograniczający prąd diody) więc coś tam by trzeba pogrzebać.
Jeżeli byłeś zadowolony z tej latarki, to po taniości możesz kupić:
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... 35439.html
Przy zakupie dwóch chyba nawet wysyłka będzie już darmowa, a ilością światła na pewno przebiją tą obecną. Do tego ewentualne naprawy czy modyfikacje w przyszłości będą prostsze.
Dziękuję, że zainteresowałeś się tematem.
Jakieś podstawowe narzędzia i umiejętności posiadam, jednak z czasem już gorzej..
Podsumowując, sama wymiana tego felernego włącznika też będzie problemem? Jedyne, czego bym potrzebował, to tryb wlacz-wylacz albo wlacz-50%-wylacz. Nic więcej.
Szkoda mi po prostu trzymać latarkę w szufladzie albo zwierać ogniwo z obudową i męczyć diodę. Nie chcę jej spisywać na straty całkowicie.
Te podane w linku latarki to jest tańsza alternatywa S2 o której pisze Diodek? Będą słabsze od convoya?
Jeśli nie boisz się prac w latarce to zamiast inwestować w naprawę kompletna zrób jej "dobrze" wymieniając komponenty na znacznie nowocześniejsze - odświeżysz latarkę zostawiając sam kadłubek.
Masz duża diodę "kratownicę" więc zamiana na podobną ale lepszą w kilku aspektach pomoże CI "odnaleźć" starego ducha w nowym wydaniu.
Proponuję abyś sprawdził wymiary sterownika i zerknął na tyo:
1. https://led4power.com/product/luxeon-v- ... cpcb-copy/ - dioda Luxeon MZ bin R - wydajność przy 2800mA na poziomie 900lm dla 85 stopni
- i teraz najważniejsze - kratownica jest bardzo ciasna, rozmiar 40x40, barwa 5700K z CRI 90+
- dodatkowo - maksymalny sensowny prąd w tej latarce to jakieś 5-6A przez 30-60 sekund..
2. sterownik https://led4power.com/product/ld-b4-2-1 ... ht-driver/ (kwestia wymiaru ten ma 17mm) w wersji do 6A pozwoli Ci w tym wymiarze latarki dobrać co zechcesz.
Tryby w nim są dobrane w 7 grupach - ja polecam rozstaw moon, 2, 10, 30 100%.
Z doświadczeń własnych po ustawieniu prądu na max 6A te 30% to ok. 2A i 600-700lm fantastycznego białego bez naleciałości światła.
100% to raczej krókotrwale i dla zabawy - ale wtedy da to ok. 1500 lm ...nieba
Obecnie testuję toto w specyficznym zuumie i powiem że jest fajnie
