Lampa przenośna/naświetlacz. Jak to zabezpieczyć?
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Witam. Dawno nic nie pisałem ale powoli wracam na forum :D. Zrobiłem sobie niedawno taki o to wynalazek jak na fotkach. Porządny duży i ciężki radiator i trochę ledów rodem z Aliexpress :) Lampe zbudowałem z myślą o różnych pracach typu malowanie czy jakieś prace wieczorami na dworze gdzie już szaro i słabo widać. Lampa składa się obecnie z 12 ledów 50W z czego 6 jest ciepłej barwy i 6 zimnej. Docelowo wylecą 2 zimne i 2 ciepłe ledy ponieważ chłodzenie nie daje rady przy 9V a przy 12V jest zbyt głośno. No i teraz nasuwa mi się pytanie. Chciałbym zrobić tę lampę wodo i pyłoodporną. O ile mam pomysł jak zrobić ramkę dookoła ledów i jak to uszczelnić to nie mam pomysłu jaką dać szybę żeby ledy tego nie stopiły. Plexa itp. Raczej odpada chyba że się mylę. Myślałem o szybie hartowanej żeby była odporna na uderzenia itd. ale swoje kosztuje. Może poratujecie wiedzą i podpowiecie co można by zamontować zamiast szyby hartowanej żeby było ok? Najlepiej żeby było to coś mlecznego żeby się ładnie światło rozprowadzało. Dodatkowo jakaś fajna przetwornica która miała by regulację napięcia dla wiatraków i była przystosowana do 220V żeby nie używać drugiego kabla? Z góry dziękuję za wszelkie propozycje :) Pozdrawiam
ObrazekObrazek
pietros
Post autor: pietros »
Ja tak trochę poza tematem, ale jeżeli nie chcesz zrobić sobie, albo jeszcze gorzej komuś "kuku" i potem za to odpowiadać, to załóż do tej lampy przewód z żyłą ochronną i podłącz ją do tego radiatora... Gdzieś czytałem, że te ledy potrafią przy uszkodzeniu dostać przebicia na podłoże.
Szyba z plexi na wymiar (temperatura pracy typowej do 80°C) + uszczelnienie klejem silikonowym (nie hydraulicznym) przy krawędziach albo robisz burtę dookoła i zalewasz wierzchnią stronę:
https://www.gotronik.pl/zalewa-silikono ... -3219.html
PS. Przewód ochronny do radiatora to podstawa o której wspomniał przedmówca.
kubaswiatelka
Ok. Co do przewodu to zmienię to bo to w sumie prototyp. Prawdopodobnie będzie gniazdo i przewód ala koniczyna. Czy szyba z plexi nie zmatowieje itp. od UV z ledów?
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Ja bym tego nie zalewał, bo te ledy padają jak muchy (poza tym zainwestowałbym minimalną ilość czasu, bo go szkoda na te COBy) Pierwszy pada rezystor 0 Ohm przy mostku graetza. Potem wypalają się pojedyncze struktury.
Swoje COBy oczyszczałem z silikonu, dodawałem kondensator aby pozbyć się stroboskopu, zmniejszałem prąd wymieniając rezystory przy sterownikach, aby wydłużyć żywotność, a mimo tego i tak padają.
viewtopic.php?t=20301
Co do wentylatorów: dodatkowy zasilacz 12V.
Jaka moc ma ten "naświetlacz??
kubaswiatelka
Mociumpel pisze:Jaka moc ma ten "naświetlacz??
obecnie 12x50W czyli 600W i wg producenta jest około 100 do 120lm/W.
GanzConrad
No zobaczymy jak to będzie. może brałeś od kogoś innego i były gorszej jakości. Nie mam pojęcia. Na razie mój naświetlacz więcej leżał niż świecił z racji braku szyby nad ledami i brakiem czasu na ukończenie ale niedługo się to zmieni. Dam znać ile przepracował. Co do inwestowania czasu w "to" to tu nie ma zbytnio co inwestować. Posmarować ledy, przykręcił połączyć. obudowa i już :)
Czyli idziesz na maxa w każda diodę? - 60 klumenów to sporo - no ale skoro Ci potrzebne to szacun ;)
kubaswiatelka
Mociumpel pisze:Czyli idziesz na maxa w każda diodę? - 60 klumenów to sporo - no ale skoro Ci potrzebne to szacun ;)
Tu nie mam możliwości regulacji jako takiej. Ewentualnie tak jak kolega wyżej pokazał w swoim linku da się coś wylutować i wtedy idzie mniej A w diodę.
Swoją drogą to przeczytałem ten temat z linku i faktycznie jak się rusza ręką przed lampą to widać takie przeskoki jakby czyli to odświeżanie 100Hz :/ Już mi się mniej podobają te ledy :P
GanzConrad
kubaswiatelka pisze:może brałeś od kogoś innego i były gorszej jakości
na pewno były inne. Nawet na tej samej aukcji pojawiają się różne wersje, więc chińczyki wciąż coś zmieniają. Raczej nie ma się co łudzić, że na lepsze (w tej kategorii cenowej).
kubaswiatelka pisze:jak się rusza ręką przed lampą to widać takie przeskoki
Nie wiem, czy stroboskop da się zaobserwować machając ręką, ale fakt jest taki, że bardziej denerwuje, jak się o nim dowiesz ;-). Do piwnicy jest spoko, ale w warsztacie w którym przesiaduję dłużej wrzucam wszystkie źródła światła, które mam pod ręką: różne tanie ledy i żarówki energooszczędne. Przynajmniej CRI trochę rośnie i barwa się poprawia.
kubaswiatelka
GanzConrad pisze:
Widać to widać. W takim razie pewnie lampa nada się na dwór jako oświetlenie podwórka. No bo zapewne będzie denerwować przy malowaniu czy innych pracach. No trudno ale jeszcze kilka tych radiatorów mam więc kupię lepsze ledy i zobaczymy co wyjdzie :D
