Cześć
Planuję budowę latarki na hoście Convoy S2+ z 3x XPG-2 lub 3x XP-L.
Czy ktoś z forumowiczów sprzedaje kolimatory pod takie rozwiązanie + podłoże z zalutowanymi diodami?
Na co powinienem zwrócić uwagę przy planowaniu takiego światełka?
Paweł
Convoy S2+ 3x XPG-2 lub 3x XP-L
Oświetlenie rowerowe:
Convoy S2+ (20x60)
Convoy S2 (OP)
Convoy S2+ (20x60)
Convoy S2 (OP)
Mało kto to robi profi - kilka osób w kraju na sprzedaż - czasem pewnie ktoś dla siebie bez rozgłosu - trzeba przy tym odrobine więdzy dodatkowej - nie każdy trojak czy quad pasuje do S2+ - jest trochę dłubania.
Wersja prosta to kup sobie https://www.banggood.com/Astrolux-S41-4 ... 54876.html w dowolnej wersji plus przedłużka www.banggood.com/Astrolux-S41-Astrolux- ... 54468.html i ciesz się bardzo przyzwoitym modelem latarki do przeróbek - jest gotowa na każde Twoje pomysły.
Jak sie znudzisz to spróbuj tego https://led4power.com/product/4x-luxeon ... osx-mcpcb/ i sterownika o b. mocnych parametrach https://led4power.com/product/ld-b4-2-1 ... ht-driver/ (wersja 7-9A jest wystarczająca - 3400 lm do uzyskania)
Dzięki za poradę. Astroluxa S41 już mam...
S3 chciałem zrobić dla zabawy
Chyba kupię:
https://www.aliexpress.com/item/Optic-L ... 3c00LAXxb0
i
https://www.aliexpress.com/item/Triple- ... 3c00LAXxb0
Powinno chyba pasować.
Chyba kupię:
i
Convoy S2+ (20x60)
Convoy S2 (OP)
Convoy S2+ (20x60)
Convoy S2 (OP)
Jeśli robisz "trypla" to zerknij tu http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... LED-On-PCB wybór olbrzymi - ceny nieco wyższe ale jakościowo i podkład i ledy lepsze (ponoć selekcjonowane a na pewno różnorodność większa).
Z opini innych forów poleciłbym to http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... ED-Emitter w wersji triple - Ra 95 i wydajniejsze nieco od Nichia (tu wersja Ra95 http://budgetlightforum.com/node/61751 i http://budgetlightforum.com/node/62195 - widać na jednym z rys. że przy ok. 4A na diodę odcień jest idealnie 4000K - na lini BBL - bez naleciałości zielonego i czerwonego)
A co myślisz o http://kaidomain.com/Triple-Cree-XP-G3- ... l-w-optics 5000K? Jest w zestawie z optyką.
Convoy S2+ (20x60)
Convoy S2 (OP)
Convoy S2+ (20x60)
Convoy S2 (OP)
Nie mam nic przeciwko
- w temacie powinien wypowiedzieć sie np. @greg - zawodowo trzepiący na Solarforcach - ma najwięcej praktycznych informacji.
Dla mnie tryple i quady to taka trochę proteza do robienia bardzo mocnych i dobrych flooderów (nieduży zasięg, jednolita płaszczyzna podobna do zoomowej) i braku dostępu dobrej jakości XHP50.2 lub 70.2 w wersji CRI95 - po prostu 3-4 ledy typu Nichia czy cokolwiek z palcem w nosie przerastają typowe sterowniki boost (stery grega czy le4power-a rozkrak mocy 1-4000 lm
!) powoduje że do specyficznych zastosowań jest to rewelacyjny pomysł i to że można uzyskać TO z niewielkiej latarki - głównie z ledami z wysokim Ra.
Sam zrobiłem jednego trypla na bazie hosta Jaxmana z płytkim denkiem - więc łatwo - na 3 Luxeonach V i prądzie max 9A (3A w diodę - straszna grzałka) - taki mniejszy Emisar 4D miał być - znajomy zadowolony ja wolałbym coś z wysokim Ra lub ... XHP50.2 Ra95 do mojego zooma
