Poprawa sposobu pisania odpowiedzi
Prośba o zmianę kolejności knyfli wyślij- jeśli odpowiadam, to po co ma być na samy dole, po dodawaniem obrazków ?
Powinno byc od razu pod odpowiedzią.
Inna sprawa- magiczne punkty- dlaczego tylko autor wątku może otrzymać/punktować innych, czasami wypowiedź w dyskusji bywa użyteczna, a jej nie można premiować.
- Calineczka
- Kontakt:
hej Pawle.
Zobacze co sie da zrobic....nie wiem czy sie da....ja na php sie nie znam, chyba ze Ty?A moze widziales gdzies forum zrobione tak jak chcesz...moze admin ma te modyfikacje w postaci opisow how to?
Autor wątku moze tylko dodawac punkty w postach ktore sa odpowiedzia na jego post-pierwszy post. To tylko autor moze dodawac punkty bo ta opcja nazywa sie pomogl...a to czy jakas odpowiedz pomogla moze chyba tylko autor ocenic nalezycie?
To oczywiste ze autor wątku premiuje te wypowiedzi ktore mu pomogły rozwiązać problem w przeciwnym razie zrobi sie bałagan kto komu i za co pomógł - taka forme stosuje wiele forum.
Co do przycisku "Wyślij" - jesli tego nie mozna ustawić w samym module forum (moze nowsza wersja umożliwia taką konfiguracje tego modułu?) to raczej trzeba z tym sie nauczyć żyć.
Mam propozycję do zmiany.
Zauważyłem że jeśli w danym temacie jesteśmy autorem ostatniego posta i kiedyś w przyszłości dalej będziemy osobą kontynuującą temat i dopiszemy kolejny post pod swoim ostatnim, to oba posty scalają się, ale, temat nie jest oznaczony, że został zmieniony.
Trochę zagmatwałem
Jeśli dopiszemy posta to nie pojawia się informacja z nową datą ostatniego posta i jeśli np temat był już 2,3 strony dalej w dziale, to dalej tam będzie, ponieważ dalej będzie widniała tam data ostatniej aktywności tego pierwszego posta z serii jaką zaczął użytkownik.
W ten sposób, kontynuując po czasie wątek, zginie on bo nikt nie będzie wiedział że są nowe posty w nim.
Trochę zagmatwałem
- Calineczka
- Kontakt:
Zanim to napisałem, trochę przeglądnąłem forum, ale nic nie znalazłem, ale jak działa taki sposób, to mi więcej nie trzeba.
Dzięki.
EDYTA:
Pikom - zmieniać nie trzeba, ten sposób jest ok.
Dzięki.
EDYTA:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 sie 2010, 18:14 przez wojtek_krakow, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej Wojtku,
To prawda, tak działa to forum... Rozwiązanie jest proste - wchodzisz do swojego ostatniego posta, kopiujesz treść (choćby z poziomu edycji a nie czytania) i kasujesz ten post. Potem piszesz nowy do którego wklejasz treść starego oraz nowe treści które chcesz dopisać.
Oczywiście można zmienić sposób działania forum, ale czy to znacząco poprawi przejrzystość? Chyba nie - obecny stan zniechęca do dopisywania i ciągłego podbijania tematów w których tylko jedna osoba, autor ostatniego posta, chce sie wypowiadać. Oraz do nabijania sobie licznika postów... A dla osób zdecydowanych zawsze pozostaje wspomniana wyżej metoda
Pozdr.
Pikom
Pikom
