Oczka "Niviss" 4W LED MR16/GU10 3000/4000/5000/570
Archiwalne produkty
Chciałem przedstawić mój najnowszy projekt. Tym razem poszedłem trochę inną drogą niż zazwyczaj i jest to wręcz książkowy przykład odwróconej inżynierii produktu ;) Projekt bazuje na bardzo dobrej jakości źródle GU10 znanej, rodzimej firmy Niviss.
Radiator wykonany z aluminium obrobionego numerycznie ze sporym zapasem możliwości względem mocy z jaką pracuje źródło. Całkowita moc czynna pobierana z sieci 230V to 4W (po wygrzaniu średnia moc dla podstawowych opcji barwowych wynosi 3,8W). Temperatura jaką osiąga radiator po wygrzaniu w temperaturze pokojowej wynosi ~50*C. Na pokładzie przetwornica z izolowanym oraz bardzo szybkim wyjściem (częstotliwość 60-70kHz) co oznacza całkowity brak męczącego oczy migotania źródła LED (efekt strobo/flickering). Układ zasilający posiada komponenty wysokiej jakości (m.in. kondensatory elektrolityczne Rubycon serii BXC)
W produkcie wykorzystałem diody średniej mocy 3030 Liteon Opto serii AQL oraz SL (dla opcji specjalnych) z wysokim CRI min. 90. Liteon jest mało u nas znanym producentem doskonałej jakości emiterów LED (jeden z moich archiwalnych produktów bazujący na emiterach serii AQL CRI min. 90 na badaniu spektro-fotometrycznym osiągnął wynik 95 CRI). MCPCB diod wykonane przez firmę MR Elektronik na bazie laminatu z ceramicznym dielektrykiem.
Dwu-strukturowe diody Liteon 3030 połączone są w topologii 2s2p i zasilane prądem 140mA na emiter. Izolowana przetwornica podaje na wyjściu ~11,5V napięcia oraz prąd 280mA co daje moc ~3,2W z jaką pracują diody. Zmierzona sprawność przetwornicy to ~80% przy współczynniku mocy PF=0,6 Optyka - reflektor teksturowany. Szeroki kąt emisji całościowy ok. 120*.
Poniżej kilka fotek produktu:
Poniżej porównanie dostępnych opcji barwowych:
Barwy podstawowe:
3000K
4000K
5000K
5700K
Oraz specjalne:
2400K bread pastries
3500K fresh meat
4200K vegetable
Obudowa w kolorze SREBRNYM + szary bezel , trzonek GU10 (podłączane bezpośrednio do sieci 230V).
Poniżej wszystkie dostępne opcje barwowe:
3000K CRI min. 90 strumień 320lm - 32zł
4000K CRI min. 90 strumień 325lm - 32zł
5000K CRI min. 90 strumień 330lm - 32zł
5700K CRI min. 90 strumień 328lm - 32zł
2400K bread pastries (ekspozycja pieczywa) CRI min. 90 strumień 262lm - 35zł
3500K fresh meat (ekspozycja mięsa) CRI min. 90 strumień 282lm - 35zł
4200K vegetable (ekspozycja warzyw i owoców) CRI min. 90 strumień 325lm - 35zł
+ K.W (12,50zł paczkomat, 13zł Poczta Polska, 14zł kurier).
Każde źródło posiada 3 letnią gwarancję od daty sprzedaży.
Długość całkowita źródła 54mm
Średnica w najszerszym miejscu 50mm
Waga 58g
Strumień świetlny podawany jest na module LED dla temp. złącza 85st. C.
Ostatnio zmieniony wtorek 18 cze 2019, 08:47 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
evolucja
Post autor: evolucja »
Wyglądają super. Czy da radę zastosować do nich jakiś ściemniacz? :eek:
evolucja, poniżej link do pdf'a oryginalnego produktu. Nie spotkałem tam wzmianki o ściemnianiu:
https://www.niviss.com/product/attachme ... /nGU10.pdf
Nie omieszkam tego sprawdzić ale raczej nie ma tej możliwości.
PS. Tak jak przewidywałem, nie współpracuje ze ściemniaczami.
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Zamontowałem wczoraj wersję 4000K w łazience jako oświetlenie przy lustrze.
Bardzo czysta biel i lepsze oddawanie barwy czerwonej niż poprzednie źródło światła z Ali pomimo tego iż miało ono bliżej 3000K.
Bocian radził wybrać wersję 4000K lub 5000K ale osobiście nie polecałbym tej drugiej bo może być zbyt zimno... (wersja 4000K na oko wydaje się być bliżej temperatury barwnej 5000K).
Jak znajdę chwilę to zrobię zdjęcie X-rite color checkera...
Wykonanie pierwsza klasa !!
Dzięki uprzejmości kolegi Mauri z Finlandii (nick maukka na BLF ) otrzymałem poniższe dane z pomiarów spektro-fotometrycznych źródeł ;)
Odległość pomiarowa 1m.
3000K
4000K
5000K
5700K
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
chyba mało kumaty jestem, bo mi te wykresy nic nie mówią ;-)
mógłbyś wrzucić jakiś opis, na co patrzeć ?
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Proszę o wyjaśnienie dlaczego dla wyższej temp barwnej np. 5kk kolor R9 jest wyżej niż dla barwy 3kk. Myślałem, że będzie dokładnie na odwrót.
GanzConrad, aby rozkodować całość otrzymanych danych należałoby przestudiować normy i standardy pomiarowe, do których się odwołują.
Tom.O, te wyniki również mnie trochę zdziwiły, ale raczej nie ma w tym pomyłki. Gość zna się na rzeczy, bo widziałem już wiele jego pomiarów, przeróżnych emiterów na BLF.
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Ciekawe, że wersja 4000K ma wyższą jasność niż wersja 5000k. Chyba, że źródło było w różnej odległości. Dodatkowo R9 wypadło bardzo słabo dla wersji 3000k - możesz zapytać kolegi o dodatkowy komentarz do tego pomiaru/wartości ?
Z tych pomiarów wynika, że np. do oświetlenia w łazience najlepiej brać wersję 5000k. Pomiarowo wypada ona na 4800k i świetnie powinna oddawać kolor skóry. (R9).
Tom.O, zgodnie z kartą katalogową tych emiterów:
http://optoelectronics.liteon.com/uploa ... 140922.pdf
wersja 4000K i 5000K jest binowana w tych samych koszykach (między 84 a 112lm dla prądu 150mA, przy czym średnia jest faktycznie delikatnie wyższa dla opcji 5000K). Prawdopodobne jest, że trafiły się np. diody 4000K z flux binu KN a 5000K z IK, stąd wyższy strumień dla opcji 4000K.
PS. Uprzedzając uwagę o tym, wykres spektralny pokazany w karcie (nie wiedzieć czemu, tylko dla opcji 3000K i 5000K...) odbiega od tego co zmierzono powiem tylko tyle, że często słyszę, że producenci dokonują modyfikacji składu luminoforu bez aktualizacji not. Jakiś czas temu był np. przypadek, że Liteon zmodyfikował luminofor dla modeli AZL (fabrycznie zadeklarowany jako CRI 80+) w kierunku większej sprawności lm/W, gdyż egzemplarze produkcyjne osiągały CRI w granicach 90 i więcej...
tikat
Post autor: tikat »
Witam serdecznie :)
Czy te Oczka są jeszce dostępne? Jestem zainteresowany 5000K CRI min. dla stanowiska foto (dobry wybór pod obróbkę? )
Witam. Niestety aktualnie brak opcji 5000K oraz dosłownie kilka sztuk 4000K. Za jakieś 2 miesiące model ten będzie dostępny z nowymi diodami Lumileds LUXEON 3030 2D (Square LES) CRI min. 90 (3 warianty: 2700/4000/5000K) o sprawnościach 130-140lm/W:
https://www.led-professional.com/produc ... l-lighting
Moduły na Lumileds LUXEON 3030 2D (Square LES) dotarły dziś. W wolniejszej chwili zrobię aktualizację parametrów produktu.
