Astrolux S41/42 - czy warto
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
Mam dylemat czy Asrolux S41 lub nowszy S42 czy warto kupić?
1.W porównaniu do Convoya S2+ z modowanym sterownikiem czy zyskam na dłuższym czasie działania na ogniwie przy tej samej ilości siwatła?
2. Czy jest dużo szerzej ośwetlony teren?
3. Co do zasięgu to czy przy np. 30 lm i 200-300lm zasięg będzie taki sam jak w convoyu S2+ op
czy jednak trzeba wrzucać wyższe tryby żeby mieć zasięg?
4. Czy Koledzy którzy mieli Convoya S2+ i zakupili Astroliux S41 - S42 byli zadowoleni z decyzji
czy raczej rozczarowani?
5. Czy sterowniki w porównaniu z tymi które są sprzedawane przez moderów do Convoyów na
tym forum są wydajniesze w astroluxie czy wręcz przeciwnie?
Jeśli już miałbyś kupować Astroluxa to ... kup se Emisara D4 https://intl-outdoor.com/emisar-d4-high ... p-921.html bo:
- Astrolux to taki wygar dla ubogich na 4 diodach - podobną ilość idzie otrzymać z mocno modowanej JEDNO-diodowej latarki na XP-L2 lub Luxeon V lub SST-40 przy tych samym sterowniku i koszcie Emisara D4
- Emisar D4 choć droższy to zdecydowanie ma lepszy sterownik, lepiej dopracowane menu i tryby (łącznie z płynnym zwiększaniem i zmniejszaniem mocy) i co najważniejsze poprawnie działającym systemem ochrony przed przegrzaniem.
Zaleta mocno modowanej latarki z reflektorem (1 dioda) jest możliwość późniejszej modyfikacji we własnym zakresie (wydłubanie starej i włożenie nowej diody i zalutowanie jest łatwe)
Zaletą Emisara D4 jest giga moc i giga radość jako gadżetu oraz bardzo przyzwoita jakość wykonania - Aby z Astroluxa coś takiego zrobić należałoby podłubać - w Emisarze D4 masz to od razu po zakupie.
Poza tym Emisar D4 to legenda wśród gadżeciarzy ;) ...
Tu masz krótkie spojrzenie z różnych stron viewtopic.php?t=21849
i wskazanie drogi którą powinieneś iść viewtopic.php?t=22762 - latarka 1-diodowa inaczej.
Ostatnio zmieniony sobota 07 kwie 2018, 17:23 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
endrju1
Post autor: endrju1 »
andriu2233 pisze: 1.W porównaniu do Convoya S2+ z modowanym sterownikiem czy zyskam na dłuższym czasie działania na ogniwie przy tej samej ilości siwatła?
Nie, wersja z nichia będzie potrzebować więcej prądu na tą samą ilość światła niż w s2+, za to światło będzie lepszej jakości i ze względu na 4 diody mniej skupione.
andriu2233 pisze: 2. Czy jest dużo szerzej ośwetlony teren?
Nie dużo, ale szerzej, dodatkowo ze względu na 4 diody główne światło oświetla sporo terenu.
andriu2233 pisze:3. Co do zasięgu to czy przy np. 30 lm i 200-300lm zasięg będzie taki sam jak w convoyu S2+ op
Nie są to latarki przeznaczone do dużego zasięgu, wiec inna z dobrym reflektorem przy tej samej jasności może mieć większy zasięg.
andriu2233 pisze:4. Czy Koledzy którzy mieli Convoya S2+ i zakupili Astroliux S41 - S42 byli zadowoleni z decyzji
Ja jestem bardzo zadowolony, zmieniłem modowaną s2+ na s41 i wraz z skilhuntem H03 jest moją ulubiona latarką, osobiście nie potrzebuję dużego zasięgu, za to w pracy pomaga dobrej jakości światło (muszę po ciemku rozróżniać poprawnie kolory kabelków i oznaczeń na nich), a w razie czego tryb turbo zapewnia naprawdę sporo światła. Do większych zasięgów mam convoya s8 pędzonego na 4A i muszę przyznać, że używam bardzo sporadycznie (niekiedy są miesiące że nawet jednego ogniwa nie rozładuję).
Dodam jeszcze, że s41 (nie wiem jak s42, ale chyba podobnie) ma miedzianą głowicę, przez co jest wyraźnie cięższa niż s2+
Goferjw
Post autor: Goferjw »
Astrolux S41/S42 czy Emisar D4 to całkiem inna lampka niż poczciwy S2+.
Tak jak napisał Ci powyżej Mociumpel - to są latarki dla gadżeciarzy.
Służą do normalnego świecenia w granicach rozsądku i 45-60 sekundowego efektu WOW po którym zbijasz tryb turbo do któregoś pośrodku z powodu prawie niemożliwości utrzymania latarki w dłoni lub sterownik sam to zrobi za Ciebie.
Mam porównanie między S2+ z XPL-Hi, S2+ z XM-L2 i Astroluxem S41 z diodami Nichia, miałem swojego czasu S42 ale sterownik jest jak dla mnie nie intuicyjny, denerwowała mnie obsługa i włączanie cały czas stroboskopu po trybie turbo.
Ad1: z moich porównań nie, porównywalne
Ad2: tak
Ad3: ze względu na optykę będziesz musiał zarzucić wyższy tryb
Ad4: ja osobiście używam powyższych latarek i zarówno z S2+ jak i S41 jestem bardzo zadowolony, od czasu do czasu za pomocą Astroluxa ludziom uświadamiam ile światła można uzyskać z kieszonkowej latarki :mrgreen:
Ad5: sterownik w S42 jest niedopracowany i nie polecany. S41 jest lepszy lecz jeżeli lubisz "to" to sterownik programowalny od kogoś z forum da Ci takie możliwości, których nie uświadczysz w standardowych sterownikach
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
1984
Post autor: 1984 »
Na BG s41 jest za 86pln, do tego tuba na 18650 za 11pln, chyba nie ma co marudzić :)
Miałem s41 i s42. Obie na Nichia.
Fajniejsza jest s41, elegancko wygląda połączenie miedźi i czarnej anodyzacji, tylko swoje waży.
S42 ma kiepski klik i gumkę na port, za to można w dupkę wkręcić kolec :twisted:
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Chciałbym dodać do tematu S43, bo to w zasadzie kolejna edycja wyżej wymienionego Astroluxa.
Aktualnie na BG S43 jest w cenie za około 100zł, i zastanawiam się nad jej zakupem. Od jakiegoś czasu rozglądam się za latarką z wysokim CRI i/lub z kilkoma diodami w obudowie. Tutaj miałbym upieczone 2 w 1, tylko nie widzę za bardzo informacji o CRI w S43, a sam fakt, że jest tam Nichia 219C tego chyba nie gwarantuje... Jakie są wasze wrażenia/opinie o S43?
Goferjw
Jako posiadacz i użytkownik S41 i S43, przez krótki czas S42 to mogę jedynie napisać, że polecam, zwłaszcza w tak dobrej cenie.
Świeci podobnie do S41, z tą różnicą że przy 100% masz więcej światła niż z czterdziestki jedynki, zawsze jeszcze masz w zanadrzu Turbo.
Tryb rampowy, dla mnie genialna sprawa, ustawiasz tyle światła ile potrzebujesz, nie musisz się bawić trybami.
Wbudowane ładowanie też ma swój duży plus, nie musisz co chwilę odkręcać dupki, otwierasz zaślepkę, podpinasz pierwszą lepszą ładowarkę micro USB i czekasz aż się naładuje.
Jakość wykonania na poziomie Astroluxa, porządnie.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
Sosenia
Tak, tzw. "ramping" to świetna sprawa :)
A jak Twoim zdaniem CRI? Z tego co wynalazłem, 219C może mieć 95 ale też 70 (przy 5000K, która jest w promocji)..? Nie jest to tutaj haczyk?
Goferjw
Na to pytanie Ci nie odpowiem, bo ani nie posiadam odpowiedniego sprzętu ani nie mam tak dobrego oka abym mógł przesądzić czy mamy tam CRI 95 czy 70.
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
