Cześć,
Mam zamiar zamontować zestaw bi-xenon LINK do motocykla.
Czy będzie możliwość zamontowania żarówki halogenowej H1 lub innej pasującej zamiast żarnika ksenonowego?
Bi-Xenon i żarówka halogenowa
Na aukcji nie ma pokazanego ani opisanego rodzaju zastosowanego rodzaju palnika.
Jest to komplet, który można zamontować poprzez wycięcie starego mocowanie żarówki z odbłyśnika i zamontowanie kompletnej soczewki (po to są adaptery).
Biorą pod uwagę rodzaje używanych zazwyczaj palników w Europie (D1S /D1R, D2S/D2R, D3S/D3R i D4S/D4R) może nie być możliwości montażu p2p.
Istnieje taka szansa w przypadku zastosowania przez producenta palnika z trzonkiem H1 (załączone zdjęcie z chińskimi typami palników xenon-owych).
Najprościej zapytać sprzedawcę.
- Załączniki
- Pobrane z https://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=191305
- IMG_5581984b8ed6e9470.jpg (55.51 KiB) Przejrzano 15103 razy
1 - ten zestaw nie pasuje od tak do reflektora. Wkręcenie go w gniazdo po H7 lub H4 nie stanowi problemu. Zamontowanie go w miejsce żarówki H1 wymaga rozwiercenia otworu i kombinowania. Żarówka H1 jest po prostu "za cienka"
2 - do tej soczewki nie wchodzi żaden standardowy palnik typu H1 lub inny. Pasują do niej tylko nietypowe palniki i jest to związane z budową i sposobem montażu. Zatem jeśli wrzucisz to do motocykla nie włożysz tam żarówki.
3 - montaż takich soczewek i łączenie ich z halogenem mija się z celem. Lustra soczewek ledwo wytrzymują palnik xenonowy o mocy około 30 W a co będzie z żarówką o wyższej mocy ?
4 - jeśli soczewka jest np. na h7 i włożysz palnik xenonowy na h7 to będzie świecić prawidłowo tj. światło nie będzie wychodzić poza linię odcięcia. Inną kwestią jest sam kształt lini odcięcia ale to inny temat.
To, że ta soczewka biksenonowa "pasuje" w miejsce żarówki H1, to najpewniej chodzi o to, że ma kołnierz umożliwiający jej zamocowanie w gnieździe na taką żarówkę. Nie trzeba rozwiercać lustra, ale i tak trzeba zdjąć klosz, bo przez małą dziurkę na żarówkę tej soczewki się przecież nie da wstawić. Więc albo musi być rozbieralny, albo trzeba go porozcinać. Musiałbyś się dopytać sprzedawcy o konkretny typ palnika, a najlepiej poprosić o jego zdjęcia ze szczególnym uwzględnieniem mocowania.
Nie lepiej poszukać sobie soczewek bi halogenowych? Albo wkładu ledowego? Co to za motocykl? Jaki kształt reflektora?
Na szybko
http://allegro.pl/yamaha-xt1200-xt1200z ... ml#thumb/3
http://allegro.pl/uniwersalny-reflektor ... 92035.html
http://allegro.pl/reflektor-motocyklowy ... 14349.html
http://allegro.pl/reflektor-soczewkowy- ... 49798.html
I sporo innych do wyboru.
Na szybko
