Emistar D4 - zasilanie
lunatyk22
Post autor: lunatyk22 »
Koledzy potrzebuje Waszej pomocy.
Jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch latareczek Emisar D4
Jedna z dioda Nichia 219c, druga xp-l. Mój problem polega na tym, że jak wkładam akumulator TrustFire TF 18650 3.7v 2000mAh, lub dugi Keeppower 18350 900 mAh 3.7v to latarki w ogóle się nie włączają a jak włoże Olight RCR123A 650mAh 3.7v to działa normalnie tylko wiadomo jak dam max to za sekunde się wyłącza i musze wyjąć i włożyć z powrotem aku zeby chodziła znowu.
Dlaczego działają tylko na tym małym, nieprzystosowanym do tych latarek aku? Możecie polecić jakieś aku które wycisną z tych latareczek max? Bardzo dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi.
Pozdrawiam lunatyk22
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 14:02 przez lunatyk22, łącznie zmieniany 1 raz.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
A czasem ten akumulator nie ma wyprowadzonych biegunów (+ i -) z jednej strony?
P.S.
Dlaczego taki temat jest w dziale "recenzje"?
Padłeś ofiarą ogniw z zabezpieczeniem:
- TrustFire TF 18650 3.7v 2000mAh - test podobnej do niej http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html - widać że realne parametry są niższe o jakieś 15% a dodatkowo w testach zwarciowych (czyli na maksa) gdzie prąd przekracza 5A ogniwo "się wyłącza"
Dodatkowo ogniwa Trustfire raczej nie cieszą się dobrą opinią w świecie użytkowników latarek - zazwyczaj są to bardzo, bardzo, bardzo słabe ogniwa i zdarza się że co trzecie w ogóle nie ma tej pojemności i wydajności co maja napisane na obudowie
-Keppower 18350 900mAh - to są dobre ogniwa i powinny działać poprawnie chociaż na moje rozeznanie mogą mieć zabezpieczenie PCM - niemniej może to być podróbka - musiałbyś sprawdzić pojemność w prostej ładowarce z pomiarem np. Li 300 - podróbki szybko "siadają" pod obciążeniem większym niż 2A
- Olight RCR123A 650mAh - dobre ogniwa ale maja zabezpieczenie - stąd max powoduje zadziałanie zabezpieczenia i "nie puszcza prądu" większego niż 4-5A
Nie umiem Ci raczej doradzić jak - pożycz od kogoś normalne niezabezpieczone ogniwo typu Samsung, Panasonic, Sanyo, LG i wtedy zobacz czy Ci działa poprawnie - wg mnie te Twoje wynalazki maja jakiś feler jak wyżej.
Coś co byłoby w stanie wysiorbać na maxa Twoją latarkę to np. https://bto.pl/pl/produkt/65552/kp-icr1 ... 0mah-liion - aczkolwiek są jeszcze takie bez zabezpieczenia ale w Polsce chyba niedostępne (są w stanie dać i 15A) i "normalne" 18650 https://www.olx.pl/oferta/akumulator-18 ... 27e7255e60
I trochę skwarek - kupiłeś sobie przyjemną mocno zaawansowana konfiguracyjnie i możliwościowo, dającą w kość ogniwom latarkę a nie zadbałeś o dobre ogniwa do nich?
To trochę jakbyś mocne autko kompaktowe w "turbie" chciał zasilać ... gazem LPG ... no comment.
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2018, 17:58 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
