Imax b6 rozjechany balanser?
arek5231
Post autor: arek5231 »
Witam. Mam problem lub po prostu złe ogniwa. Otóż mam sobie np.pakiet 18650 złączony w 4s. Ładuje przez balanser i ładowanie kończy się np. Gdy na jednym z ogniw jest 4,20 a na reszcie 3,9, 4V itp.. Jak myślicie czy balanser może być uszkodzony? Czy ładując ogniwa o różnym woltarzu w układzie 4s balancer nie powinien naładować np. Ogniwa o najwyższym napieciu szybciej a później dążyć do osiągnięcia 4,2V na pozostałych celach? Czy może mieć to bezpośredni wpływ że ogniwa są uszkodzone? Mam ich wiele. Proszę powiedzcie czy lepiej będzie każde ogniwo rozładować pojedynczo i następnie naładować balanserem w układzie 4s? Doradzcie proszę jak najlepiej to robić. Na chwilę obecną mam ich z 60 i chce to jakoś sensownie zrobić. Pozdrawiam.
MikiMF
Post autor: MikiMF »
Używałem tej ładowarki (a właściwie jej klona)
Czy zadałeś program balansowania czy ładowania?
Ładowanie kończy się z osiągnięciem napięcia przez jedno z ogniw.
Balansowanie, ładuje wszystkie ogniwa do zadanego napięcia.
Jakość tych ładowarek a zwłaszcza ich klonów jest często "parszywa".
W moim egzemplarzu nastawienie programu balansowania - rozbalansowywało go.
Kalibracja nic nie dawała, bo parametry owego urządzenia zmieniały się wraz z nagrzewaniem ładowarki, podczas jej pracy.
arek5231
Ja mam oryginał od skyrc. Nie jestem pewien czy problem nie leży czasem w ogniwach. Jest w imaxie jakaś kalibracja? Na zdrowy rozum balanser musi każde ogniwo naładować tak samo a u mnie pojawily7sie różne napięcia. Pozdrawiam.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Ładowanie tak słabą ładowarką tak mocno rozbalansowanego pakietu mija się trochę z celem, to zajmie bardzo dużo czasu bo prąd balansowania jest bardzo mały a ładowarka zaczyna balansować dopiero od fazy CV jeśli się nie mylę, i nie pozwala tego ustawienia zmienić. Dziwnie się to zachowuje. Czy napięcia poszczególnych cel wskazywane przez ładowarkę pokrywają się z rzeczywistością (miernikiem)? Czy są to ogniwa z odzysku o różnych pojemnościach? Bo nie powinny, powinny być dobrane pojemnościami i rezystancją, wtedy ładowanie takiego pakietu w takiej ładowarce będzie miało sens.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Miałem ten sam problem w Accucell-6, pomaga ładowanie małym prądem rzędu 0,3-0,5A dla pakietu 1500mAh (co zajmuje pół dnia...). W perspektywie pozostaje zakup nowoczesnej ładowarki, typu popularnych ostatnio iSDT. IMAXy i klony są na rynku ponad 10 lat... :wink:
arek5231
Wygląda na to że to wszystko była wina ogniw. Fakt, że ta ładowarka chyba nie nadaję się do dużych pakietów. Widzę na napięcia pokrywają się z miernikiem jednakże, ładowarka przy 4,2 niby kończy ładować ale po sprawdzeniu ogniw niekiedy mają poniżej 4,20V np. 4,17V.
