Akumulator do kosiarki traktorka.
fedu
Post autor: fedu »
Witam kupiłem traktorek kosiarke ale bez akumulatora. Jaki akumulator bedzie najlepszy w przyzwoitej cenie? Są tak rozmaite opinie że asz jestem w szoku. Wymiary nie mogą przekraczać wys 18cm szer 16cm dług 20cm . oczywiscie 12v i około 18-24Ah. Czy takie akumulatory do UPS będą się nadawać?
Ostatnio zmieniony piątek 12 sty 2018, 20:58 przez fedu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ebola
Post autor: Ebola »
Ja bym szukał jakiegoś motocyklowego, najlepiej żelowego. Cóż tu więcej można wykombinować? :)
glebor
Post autor: glebor »
A nie lepiej zbudować bardzo solidny akumulator na ogniwach li-ion? Podnieść deczko napięcie do 14,4V i zrobić pakiet 4S10P na ogniwach 2200mAh np sony V3? Prąd odpowiedni, wysokość na pewno też, nawet, gdybyś zbudował w 2 segmentach, podpytaj kogoś jaka jest tolerancja napięcia wejściowego. Zawsze możesz zastosować akumulator lifepo4, wtedy napięcie idealnie kompatybilne. Czy np ogniwa heedway, czy a123 system w takiej konfiguracji, przy czym A123 nie jesteś w stanie nigdy zajechać! 10 kosiarek zdechnie, a te ogniwa nadal będą śmigać...
Rowery elektryczne
epojazdy.blogspot.com
fedu
Post autor: fedu »
Nie wiem czy kupić standardowy kwasowo- ołowiowy Żelowy czy AGM . np.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v ... 72320.html
Ebola
Post autor: Ebola »
glebor, A jak wyobrażasz sobie ładowanie tego pakietu? I w czym on będzie lepszy od zwykłej żelówki?
fedu, Ja bym brał ten z linka bo cena dobra i nie ma co kombinować. Kilka lat z pewnością posłuży.
Panowie, nie mylmy pojęć... Akumulatory żelowe, zasadniczo nie nadają się jako rozruchowe, ich jedyną zaletą, jest możliwość pracy w każdej pozycji.
Akumulatory AGM, VRLA, to też akumulatory kwasowe, z płynnym elektrolitem, tyle że elektrolit jest uwięziony w separatorach z maty szklanej. Dodatkowo, nie wymagają (teoretycznie) dolewania wody, gdyż mają zawory z katalizatorami, na których gazy powstałe podczas elektrolizy, znów tworzą wodę.
Ten z aukcji, to akurat z żelowymi, może razem stał w magazynie, ale nic poza tym...
Tu jest rzetelny opis
Ebola
Post autor: Ebola »
Pyra, Może i masz rację, ale podobny badziew (nie pamiętam dokładnie producenta ani modelu, bo było to kilka lat temu miałem w motocyklu (Bandit 600) i służył mi beż żadnych problemów przez przeszło 2 sezony (później sprzedałem motor i nie wiem jak dalej się sprawował). Więc i może w kosiarce da radę?
BKK
Post autor: BKK »
Jeśli ta kosiarka ma rozrusznik elektryczny, to akumulator z linku NIE NADAJE SIĘ!!! To nie jest akumulator rozruchowy, a akumulator do układów zasilania. Różnica taka, że rozruchowy jest w stanie oddać chwilowo bardzo duży prąd, a prezentowany przy takim potraktowaniu może ulec uszkodzeniu. Kup jakiś mały akumulator rozruchowy, najlepiej o jak najprostszej budowie, czyli zwykły kwasowy, bo te są najodporniejsze na "trudne" ładowanie. A w silnikach kosiarek, traktorków i innych sprzętów, jeśli już jest obwód ładowania, to regulator napięcia bywa ograniczony do pojedynczej diody, czyli do minimalnego minimum.
Ebola, bo ludzie "naczytali się książek o żabkach"* i dowiedzieli się, że żelowe są dobre i później kupowali bez zastanowienia i wiedzy o tym, do czego dany akumulator się nadaje. I później klemy były pozakańczane wsuwkami 6.3 mm.
* - chyba nie muszę tłumaczyć, z jakiego to filmu?
fedu
Post autor: fedu »
Rozrusznik elektryczny podobno ma też ładowanie, silnik 12hp. Te akumulatory mają max prąd rozładowania 160A czy nie wystarczy na rozruch kosiarki?
BKK
Post autor: BKK »
Nie prąd rozładowania, a prąd rozruchowy. Jeśli to rozrusznik taki, jak w motocyklach, to wystarczy aż nadto. To dość mały silnik elektryczny z przekładnią. Pobór, to maksymalnie kilkadziesiąt A (niskie kilkadziesiąt). Choć widziałem układ typowo samochodowy. Jednak i tu to 160A powinno być wystarczające. Ważne, by akumulator był połączony rzetelnie z rozrusznikiem od strony zasilania i masy przewodami o wymaganym przekroju.
Silnik jaki tam jest? B-S, Honda lub jej klon, inny? Bo występują one w wielu maszynach i urządzeniach i można odczytać wymagane parametry z innych instrukcji.
fedu
Post autor: fedu »
Zamówiłem 12V 24Ah 200A ładowanie w kosiarce jest 13.7V silnik B&S 12km. Chyba powinno wszystko być ok
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 sty 2018, 23:41 przez fedu, łącznie zmieniany 1 raz.
BKK
Post autor: BKK »
24 Ah, to w pi.du dużo, jak na taki sprzęt :wink: Ale jeśli ma służyć tylko do rozruchu, a potem być tylko ładowany, to będzie żyć.
fedu
Post autor: fedu »
Gość ma 40Ah w traktorku i mówi że wszystko jest ok . Niby taki duży mu potrzebny bo słaby rozrusznik ma. 24Ah to nie tak dużo asz. Na zimę i tak będę go zabierał do garażu. Będę co jakiś czas go podpinał do prostownika.Chyba że sobie zamówie imax b6 mini.
Ostatnio zmieniony wtorek 16 sty 2018, 16:27 przez fedu, łącznie zmieniany 1 raz.
BKK
Post autor: BKK »
Jeśli ma uszkodzony rozrusznik, to choćby podpiął i milion Ah, to mu nie pomoże. Poza tym, dla rozrusznika ważny jest jeszcze drugi parametr - prąd rozruchowy.
fedu
Post autor: fedu »
Kupiłem quand 12n24-4 prąd rozruchowy 218A jeszcze nie sprawdzałem jak sobie radzi. Dopiero zalałam go elekrolitem. Czy muszę go jeszcze ładować? ma napięcie 12.5V.
