Jaki kupić miernik do sprawdzenia ładowania na USB ?
Mediana
Post autor: Mediana »
Jak w temacie.
Do sprawdzenia prądu ładowania, pojemności itp. baterii telefonu.
M...
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Chodzi Ci o charge doctora?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
dokup sobie jeszcze jakieś sztuczne obciążenie do testowania ładowarki:
https://www.banggood.com/USB-DC-Electro ... rehouse=CN
maba
Post autor: maba »
Kupiłem ostatnio ten rezystor i jakość licha, kilkanaście sekund pod obciążeniem i już zaczyna śmierdzieć :mrgreen:
Teraz bym chyba kupił ten:
https://www.aliexpress.com/item/35W-USB ... 91489.html
Z mierniczków mam takie dwa i oba polecam:
https://www.aliexpress.com/item/3-in-1- ... 54445.html
https://www.aliexpress.com/item/USB-tes ... 58028.html
Mediana
Dzięki chłopaki. :)))
M...
GanzConrad
maba pisze:zaczyna śmierdzieć
mój nie śmierdzi, ale też nie doprowadzam go do zbyt wysokiej temperatury. Ostatnio pobierał 2.6A przez kilkanaście sekund i nic nie śmierdziało
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Mediana, zwróć uwagę na obsługę quick charge. Tzn gdy wepniesz go pomiędzy ładowarkę QC i telefon QC, to miernik powinien poprawnie mierzyć do 12V, a mało który to robi.
TOUAREG
Post autor: TOUAREG »
https://www.banggood.com/RUIDENG-UM24UM ... rehouse=CN
Warto kupić taką ładną ;-) zabawkę?
Cena trochę zaporowa. Czy była/będzie kiedyś niższa?
tty5150
Post autor: tty5150 »
TOUAREG pisze:https://www.banggood.com/RUIDENG-UM24UM ... rehouse=CN
To jest nowinka. Cena duża, bo może więcej i większa precyzja. Plus możliwość odczytu danych na PC przez BT, w tej droższej wersji. Kiedyś tańsza pewnie będzie, ale czekając nic nie pomierzysz :-)
Ja ostatnio zakupiłem https://www.aliexpress.com/item/5bit-US ... 0.0.Eyz7Zb
Jeszcze nie przyszedł więc dokładnie nie powiem o nim nic więcej poza tym, co widać w opisie. Myślę, że w tej cenie to dobry wybór ale jak ma mieć bajery typu wykresy itp to niestety trzeba wyłożyć więcej. Wcześniej kiedyś kupiłem taki z OLEDem (taki jak ten https://kylekeeton.com/products/usb-cha ... er-tester/ )ale ma mniejszą rozdzielczość pomiaru i chyba QC2.0 mu nie służy (świeci dużo jaśniej).
Browar
Post autor: Browar »
ElSor, a sprawdzałeś ten mierniczek na dokładność wskazań? Ja mam trzy i każdy pokazuje coś innego, zwłaszcza wskazania prądu zależą od dobrego bocznika, a z tym jest różnie.
Mociumpel, zamówiłem taki, co on wart?
pozdrav
Mam go od 1,5 roku - proste dane typu - pamięć pomiaru (chyba 8 pozycji), ładny biały ;) pomiar pojemności NA ŁADOWANIU na kilku telefonach w miarę miarodajny, pomiar pojemności na ogniwach od ok. 2,8-2,9V wobec Li-300 poprawny (różnice ok 100-150 mAh na niekorzyść - pokazuje za mało), podświetlenie ciekłych kryształów widoczne, pomiar napięcia dość dokładny
Mam kilka UNIT-owych wynalazków (w tym w pracy cęgowy prądu) z czego najczęściej korzystam z luksmiarki to ogólnie nie grzeszą dokładnościa do wzorcowanych i legalizowanych (różnice 3-5% przy małych prądach i małych wartościach luxów, przy dużych powyżej 1A 1-2%)
Traktuje USb jako podręczny przyblizony wskaźnik napięcia, prądu i pojemności.
Browar pisze:Ja mam trzy i każdy pokazuje coś innego, zwłaszcza wskazania prądu zależą od dobrego bocznika, a z tym jest różnie.
Ja mam już oba + pomiary multimetrami na wejściu i wyjściu i pod obciążeniem napięcia są różne w każdym miejscu ale generalnie każdy z nich jest dobry. Prąd oba mierzą również dobrze, szczególnie, że nowszy można skalibrować, co też uczyniłem, bo przypadkowo go rozkalibrowałem (do kalibracji potrzeba 5,0000V oraz 2,0000A a nie "cokolwiek" + klikanie, jak w słabszych wersjach).
Na pokaz 4 zdjęcia i każde z nich wg mnie pokazuje dobry pomiar z dokładnością do 2giego a nawet trzeciego miejsca po przecinku no ale oporności robią swoje i dlatego na każdym jest inaczej.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
tty5150
Czy w którymś z tych mierników jest opcja zapamiętania ostatniego wskazania przed wyłączeniem lub kontynuacji mierzenia pojemności po wyłączeniu?
Rozładowując power bank lub mierząc panel słoneczny USB kasowanie danych po zaniku zasilania czyni operację bezsensowną. RUIDENG UM24/UM24C USB 2.0 na BT, więc PC zapamięta wskazania, ale przydała by się opcja zasilania z osobnej linii lub podtrzymanie bateryjne.
EDIT.
Z nowego opisu wynika, że ma pamięć po wyłączeniu i naliczanie wartości od poprzedniego stanu: "With Data Groups 1-9 selected the current mAh and mWh are saved after power off. They will continue accumulating the next time the tester is powered on."
I apke na androida zrobili, stary telefon może działać jako wyświetlacz. Wielka szkoda, że nie staruje z napięciem od 2,5V bo by i do testowania ogniw się nadał.
tty5150, moje oba zapamiętują a ten J7-t dodatkowo kontynuuje zliczanie.
