Żarówki 12W LED ściemnialne E27 1200lm 3000K 97 CRI
Archiwalne produkty
Sprzedam "żarówki" LED wykonane na emiterze COB marki Citizen o współczynniku CRI (Ra) 97 i temperaturze barwowej 3000K/4000K. Użyta przetwornica pozwala na płynną regulację jasności najtańszym ściemniaczem obrotowym (triakowym). Na wszystkich posiadanych przeze mnie ściemniaczach triakowych regulacja działała poprawnie w zakresie (~1,5W-12W). Zaznaczam, że jest to układ zasilający przewidziany do pracy ze ściemniaczem triakowym i nie wiem jak zachowa się z innymi konstrukcjami ściemniaczy.
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 12W. Strumień świetlny dla temp. złącza emitera LED 85st. C to 1200lm dla wersji 3000K, dla 4000K 1170lm (stąd ta różnica i to w tą stronę, będzie wyjaśnione później). W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp. okolic 60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 300mA przy napięciu przewodzenia 35V co daje ~10,5W mocy z jaką pracuje dioda. W "żarówce" zabudowana wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Całkowita zmierzona sprawność to ~88%. Power Factor 0,6. Możliwość regulacji jasności ściemniaczem triakowym (obrotowym).
Porównanie gabarytów do wersji 9W
Dostępna tylko wersja srebrna z dużym gwintem typu E27.
3000K CRI typ. 97 jasność typ. 1200lm - 75zł COB 6 generacja
4000K CRI typ. 97 jasność typ. 1170lm - 75zł COB 6 generacja
+ K.W (13zł Poczta Polska, 12,50zł paczkomat, 14zł kurier).
Teraz małe wyjaśnienie dlaczego opcja 3000K generuje większy strumień od 4000K. Wersja 3000K zbudowana jest na emiterze Citizen 6-generacji 36 strukturowym, o mocy max. 30W, Dokładnie ta sama dioda jest używana w modelu 18W.
Długość całkowita żarówki E27 ~ 122mm
Średnica w najszerszym miejscu ~69mm
Waga: 108g
Jasności podawane są na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat jasności na kloszu dyfuzjnym.
Każda "żarówka" na 2 letniej gwarancji od daty sprzedaży.
Uwaga przy montażu na ostre krawędzie radiatora (najlepiej dokręcać obejmując przez np. szmatkę). Żarówka nie jest zaklejana, mleczny klosz można odkręcić razem z pierścieniem (z racji budowy możliwe, że co pewien czas zajdzie potrzeba wyczyszczenia go).
Ostatnio zmieniony wtorek 18 cze 2019, 08:44 przez Bocian, łącznie zmieniany 2 razy.
pawello786
Post autor: pawello786 »
Dlaczego tak drogo?
Droższe komponenty. Dyżo masywniejsza i cięższa obudowa oraz przetwornica o dobrą klasę lepsza od poprzedniej wersji ściemnialnej, od producenta wytwarzającego układy zasilania w klasie przemysłowej.
te_pe
Post autor: te_pe »
Hej!
Jak z "wodoodpornością"?
mam oprawy z E27 w suficie podwieszanym w łazience (rozwiązanie zastane), ok 20 cm wolnej przestrzeni;
Pozdrawiam,
___
/omasz
pawello786
Żarówka led 6W w obi kosztuje 4.50zl, a u Ciebie dwa razy mocniejsza (12W) kosztuje ponad 16 razy więcej. Dziwne.
pawello786, na takie argumenty nie sposób odpowiedzieć :mrgreen: Jak za 4.5PLN, to ja bym je w całym domu pozakładał :szok:
A już zupełnie poważnie, Twoje 6W mają zazwyczaj fizycznie ok 2W i porównywać to mógłbyś odpalając obstawiam z min. 5-6szt. obok tej jednej i wtedy porównał ilość światła. O jakości światła i żywotności urządzenia nie chce mi się już nawet pisać :|
Te_pe, wilgotność powietrza, para wodna nie są problemem. O ile nie będziesz ich podlewał prysznicem nic złego się nie stanie.
Max100
Post autor: Max100 »
Ciekawy wyrób. Nadal dostępne?
Interesował by mnie wykres/widmo spektrum światła tych żarówek dla 4000K. Może być odnośnik do danych producenta.
Czy z punktu widzenia odprowadzenia ciepła ma znaczenie, czy żarówki skierowane są w górę czy w dół? Chciałbym, aby świeciły w górę.
PS. W tytule wątku należałoby dopisać również 4000K.
