CR 123A 3V
dino1984
CR 123A 3V
Post autor: dino1984 »
Jakie akumulatory tego typu polecacie? W komplecie z latarką dostałem baterię 1600mAh (Olight), chciałbym kupić akumulator tej samej, lub większej pojemności. Przeczesałem Alledrogo, ale z marnym skutkiem. Z góry dzięki za pomoc.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Szukaj pod "Olight RCR123A 16340" ;)
1. Dostałeś jakiegoś szrota - aku Olajta ma coś ok. 700 mAh a nie 1600 mAh
2. szukaj jak wyżej
3. w miarę dobra tania jest https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ah-recharg
dino1984
Dostałem baterię, nie aku:
https://olightworld.com/batteries-and-c ... um-battery
A co z napięciem? Wszystkie na alle mają 3,7 V, a ta, która dostałem ma 3 V
pietros
Post autor: pietros »
To może podaj model latarki, będzie jednak nieco łatwiej... :|
1. bateria w zasadzie nie ma pojemności (w rozumieniu typowym "akumulatorowym") - nie ma jak sprawdzić drugi raz ;)
Są wprawdzie testy wykazujące typowe działanie baterii (impulsowe wyładowania przez jakiś czas jakimś prądem np. 500mA przez 5 minut potem przerwa 10 minut i znowu - przykład od czapy ale pokazuje o co chodzi) dzięki którym można oszacować pojemność baterii - w tym przypadku "pojemność" 1600 może być wiarygodna choć jednorazowa i droga
2. "Olajt" może mieć sterownik na przetwornicy dzięki czemu przy głębokim rozładowaniu (okolice 2V) będzie w stanie zasilać poprawnie diodę o napięciu przewodzenia 3V z kawałkiem
3. Kupno dowolnego akumulatora za 3 dolary plus prostej ładowarki za 3 dolary pozwoli CI przy częstym używaniu już za 5-6 ładowaniem oszczędzać na zakupach bateryjek. Wprawdzie realna pojemność akusów 16340 nie jest imponująca niemniej jednak "ładowlaność" do 500x pozwoli Ci mieć tanie źródło energi zawsze pełne
4. Dla wygody warto mieć 2 sztuki akumulatorów.
medyk81
Post autor: medyk81 »
pietros pisze:To może podaj model latarki, będzie jednak nieco łatwiej... :|
Pewnie każda ma zamiennie CR123A z aku RCR123A jak np.
https://olightworld.com/led-flashlights ... t-s1-baton
