Żarówki 9W LED E27/E14/GU10 3000K/4000K 97 CRI
Archiwalne produkty
Sprzedam "żarówki" LED wykonane na emiterze COB marki Citizen (6-generacja) o współczynniku CRI (Ra) 97. Do wyboru dwie opcje barwowe: 3000K oraz 4000K.
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 9W. Jasność dla temp. złącza emitera LED 85st. C to 770lm dla wersji 4000K oraz 750lm dla wersji 3000K. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp poniżej.60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 206mA przy napięciu przewodzenia 39,5V co daje ~8,1W mocy z jaką pracuje dioda. W "żarówce" zabudowana wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,95. Brak możliwości ściemniania.
Poniżej kilka fotek:
Poniżej porównanie gabarytów, od lewej: 5W, 7,5W, 9W i porównawczo standardowa żarówka 75W:
Wariant obudowy srebrny na gwint E27, E14 lub GU10
2700K CRI typ. 97 jasność typ. 728lm - 57zł COB 6 generacja
3000K CRI typ. 97 jasność typ. 750lm - 55zł COB 6 generacja
4000K CRI typ. 97 jasność typ. 770lm - 55zł COB 6 generacja
4000K CRI min. 90 jasność typ. 830lm - 55zł COB 5 generacja
+ K.W (12,50zł paczkomat, 13zł Poczta Polska, 14zł kurier).
Długość całkowita żarówki dla E27 - 120mm, E14 - 125mm, GU10 - 118mm
Średnica w najszerszym miejscu (tak samo wszystkich) 58mm
Jasności podawane są na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat jasności na kloszu dyfuzjnym.
Każda "żarówka" na 2 letniej gwarancji od daty sprzedaży.
Uwaga przy montażu na ostre krawędzie radiatora (najlepiej dokręcać obejmując przez np. szmatkę). Mleczny klosz można odkręcić razem z pierścieniem (z racji budowy możliwe, że co pewien czas zajdzie potrzeba wyczyszczenia go).
Ostatnio zmieniony wtorek 18 cze 2019, 08:43 przez Bocian, łącznie zmieniany 3 razy.
barat
Post autor: barat »
Cześć/Dzień dobry (mimo, że jest wieczór - staram się unikać nielubianej przeze mnie formy "witam").
Jestem tu nowy i nie ukrywam, że do założenia konta zachęcił mnie fakt istnienia żarówek jak ta w temacie.
Proszę mi wybaczyć link do innego forum (nie jest to konkurencja), ale chciałem zapytać, czy oferowane tu żarówki świecą punktowo, czy może może emitują światło bardziej rozproszone?
Interesuje mnie uzyskanie efektu jak na zdjęciu tutaj:
https://mva.pl/viewtopic.php?p=43698#p43698
Jeśli tak, to chętnie kupię 2szt. Będzie to rewelacyjna alternatywa dla ekstremalnie drogich żarówek "fotograficznych" (dla amatora super sprawa).
barat, jest to źródło świecące rozproszonym światłem. Nie ma tu układu typu kolimator czy reflektor, tylko kopułka pełniąca rolę dyfuzora.
Doszła nowa opcja barwowa:
2700K CRI typ. 97
sebagod
Post autor: sebagod »
cześć, na zdjęciach widoczne są tylko żarówki z gwintem, natomiast w temacie jest opis również GU10 czy po prostu na zdjęciu nie ma wszystkich dostępnych opcji czy temat jest błędny?
sebagod, nie ma w opisie błędu. Model ten (podobnie jak wersje 5 i 7,5W) może być wykonany z trzonkiem GU10.
