Convoy C8 + XHP35 Hi
co i jak zrobiłem...
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
W końcu znalazłem chwilę czasu żeby złożyć C8 na XHP35 Hi.
Dioda zamówiona z Kai na ich firmowym podłożu DTP XHP35 HI C4 40E, Barwa bardzo przyjemna coś między 3C a 4C, bez zółtego i bez fioletowego zabarwienia.
Sterownik z Kai H2-C zamówiony końcem sierpnia :D ma średnicę 22 mm więc trzeba było lekko podtoczyć głowicę C8 w paru miejscach.
Docisk drivera tak jak w modzie Darka C8 z MT-G czyli poprzez tubę.
Driver fabrycznie w trybie turbo daje w diodę 1.5A i po 60 sekundach jest płynna redukcja do 1A, na kanapkę do rezystora pomiarowego został dołożony kolejny co zwiększyło prąd w diodę do 1.7A w turbo.
Włącznik wymieniony na kwadraciaka, sprężynka zmostkowana + mosiężny krążek standardowo.
Przelotka płytki włącznika zmostkowana miedzianym przewodem odpowiedniej grubości + ścieżki na płytce pocynowane.
Driver ma możliwość zasilania z 1 lub 2 ogniw więc w planie jest jeszcze wytoczenie przedłużki na 2 ogniwo.
ObrazekObrazekObrazek
Jak to świeci?
Podobnie jak C8 na XP-L Hi z prądem ok 4A tylko że mocniej i szerzej, przez co zwiększa się zasięg, może to też zaleta barwy.
Przy dzisiejszej pogodzie pola widać na jakieś 500-600m.
Pomiar luxomierzem z 1m : 80 kluxów, z 3m po przeliczeniu 90 kluxów.
Zasięg teoretyczny wg ANSI 600m.
Zdjęcia terenowe.
ISO 200 F4 t 2"
Do pierwszego jasnego pola rzepaku 180 m, do kolejnego pola rzepaku w oddali 650 m.
Od lewej, referencyjnie, C8 na XP-L HI 3.15A, C8 na XHP35 1.7A
Do pierwszego widocznego budynku 550 m.
Po lewej XP-L Hi, po prawej XHP35 Hi
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony piątek 24 lis 2017, 19:51 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Fajny mod :-)
Sprawdź czy taka przedłużka nie podpasuje:
https://www.fasttech.com/product/157520 ... 650-c8-led
pietros
Post autor: pietros »
Nie, to jest przedłużka do starej wersji C8 z innym gwintem.
smokuxx1987
Też mi się wydawało że to do starej C8 bo ta przedłużka już od paru dobrych lat jest dostępna.
Dodałem zdjęcia terenowe.
roniin
Post autor: roniin »
Hej,
super mod :mrgreen: Też zastanawiam się nad takim w mojej C8. Obecnie mam w niej XM-L2 U2 2C ze sterownikiem 8x AMC 2.8A. Będzie duża różnica w stosunku do XHP35 Hi? Nie wiem tylko którą mam wersję C8, kupiłem ją w czerwcu 2014 od smokuxx1987 :) (dzięki za fajną latarkę). Obstawiam że "starą", czym to się różni??
smokuxx1987 jaki rezystor dolutowałeś? mogę się zapytać? i w które miejsce? rozumiem że równolegle, na plecy.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Mod świetny. Tylko czy to drożej nie wychodzi od KDLITKER C8.2?
Pewnie drożej (KD ma w zależności od wersji pigułę pod sterownik 20 lub 22mm) ale radość z własnego moda bezcenna ...
I nie walają się nieużywane hosty pod nogami, można je sprzedać itd. ;)
W ten sam sposób można Convoya M2 na XHP50 zrobic ze sterownikiem 20mm - bardzo ładne światełko powstaje.
smokuxx1987
roniin pisze:Hej,
Jak kupowałeś w 2014 r to masz starą wersję C8.
Czyli wkręcana piguła, płytszy ref, delikatnie inny wygląd.
Różnice widać między XP-L HI ze zwiększonym prądem a XHP35 HI.
Także między XM-L2 ( bez skalpu ) a XHP35 HI będzie bardzo duży przeskok.
Cenowo wiadomo że wychodzi drożej niż gotowy KDlitker C8.2.
Ale z moich obserwacji wynika że KDlitker ma płytszy reflektor i przy tym samym prądzie i diodzie z odległości 1m uzyskujemy 10kluxów mniej w stosunku do C8, przy pomiarze z większej odległości różnica może być jeszcze większa.
Także jak mają być maksymalne osiągi to raczej lepsza będzie C8 pomimo większej trudności modyfikacji i konieczności podtoczenia głowicy pod driver.
Kolejna sprawa : KDlitker ma fabryczny włącznik dokładnie taki jak w convoyach C8 i S2+.
Do prądów 3A daje radę ale powyżej raczej długo nie pociągnie.
Sterownik który zasila diodę XHP35 prądem 1.5A pobiera z ogniwa 5-6A a to już znacznie za dużo na fabryczny włącznik, więc i tak trzeba coś poprawiać.
Z największych plusów tej konstrukcji jest moim zdaniem płaska stabilizacja, której nie da się uzyskać przy jednej diodzie i driverze liniowym ze zwiększonym prądem znacznie ponad 3A.
munenori
Re: Convoy C8 + XHP35 Hi
Post autor: munenori »
smokuxx1987 pisze: Przelotka płytki włącznika zmostkowana miedzianym przewodem odpowiedniej grubości + ścieżki na płytce pocynowane.
Jak zmostkowałeś przelotki na płytce wyłącznika.
Możesz to opisać?Ew. jakaś fotka.
roniin
Dzięki za odpowiedź.
a czy coś stoi na przeszkodzie, żeby dać do takiego moda XHP50. Nie popsuje skupienia wiązki?
Jaki byłby prąd zasilania sterownika dla XHP50?
Co się stanie z prądem jak będą dwa ogniwa? Chyba popłynie mniejszy prąd, będzie miał przełącznik "łatwiej".
Średnica MCPCB w C8 to 20mm ?
smokuxx1987
roniin pisze:Dzięki za odpowiedź.
Z XHP50 będzie trochę więcej światła ale dużo szersza wiązka.
Można porównać do Convoy M1 z XM-L2
Sterownik pod XHP50 fabrycznie ustawione 3A w diodę i nie ma możliwości zasilania z 2 ogniw w szeregu.
Sterownik pod XHP35 ma możliwość zasilania z 2 ogniw, prąd pobierany z ogniwa zmniejszył by się o połowę lub nawet więcej, oczywiście dla włącznika to lepiej, problemem jest w tym wypadku przedłużka na 2 ogniwo ale postaram się ten temat dograć.
Podłoże W C8 ma rozmiar 20 mm.
munenori pisze:
Rozwiercasz płytkę włącznika i przeciągasz przez otwór przewód/plecionke/drut co komu wygodniej.
Oryginalny włącznik też się nie nadaje do takich prądów więc trzeba go wymienić na inny.
roniin
Próbuje wgryźć się w temat modyfikacji C8 :) Ja mam pigułę na driver 17mm, malutki bardzo. Gwint piguły ma około 22mm, czyli nie ma mowy o zrobieniu gniazda na driver.
Czy uda się zrobić tak, żeby sfrezować pigułę i po prostu położyć na niej H2-C? Docisnę wtedy tubą driver? Tubę też trzeba modyfikować? (nie licząc usunięcia anodowania na froncie).
smokuxx1987 jak wygląda Twoja piguła? możesz mi ją pokazać na fotkach?
Ta modyfikacja jest możliwa na mojej starej C8?
smokuxx1987
W nowej C8 gwint tuby ma średnicę 22.7 mm.
Jak nie wiesz jak zabrać się do tematu to kup KDlitkera i po sprawie, tam się bardzo przyjemnie wszystko składa.
roniin
Ok, skoro wiedza jest zbyt cenną, a moja niewiedza zbyt duża, będę kombinować sam. Najwyżej klocki pójdą w śmietnik.
Uparłem się na H2-C i xhp35 i 2x18650 , nie ma takiego KDlitkera.
smokuxx1987
roniin pisze:Ok, skoro wiedza jest zbyt cenną, a moja niewiedza zbyt duża, będę kombinować sam. Najwyżej klocki pójdą w śmietnik.
Nie pamiętam już dokładnie jakie wymiary miała stara C8 a było ich 2 rodzaje z pigułą mosiężną i aluminiową.
Jak masz tą wersje z alu pigułą o średnicy gwintu takiej samej jak średnica gwintu tuby od strony drivera i to jest 22 mm to nie da rady zmieścić sterownika.
Sterownik ma 22mm to znaczy że musiał byś całkiem stoczyć gwint w głowicy czyli nie zakręcił byś tuby z ogniwem.
Także zmierz suwmiarką ile masz miejsca w środku na średnicy i odległości do wkręconej piguły, jak głęboko tuba wchodzi w głowice i będziesz wiedział czy się zmieści czy trzeba coś stoczyć i czy zostanie gwint czy nie.
U mnie driver jest dociśnięty tubą i anoda na tubie też stoczona.
Więcej nie wiem jak mogę pomóc na odległość.
