Z zomów to niezmiennie:
1. Jaxman Z1 wersja XM-L2 lub XHP50.2 - ostatnio pojawiła się wersja krótka na 2x26350
2. Ostatnio pojawiła się Heikelite HT35 z XHP35 HI - nastawiona bardziej na zasięg
Obydwie propozycje to coś do 60 dolarów, bardzo dobre wykonanie, soczewki z powłokami - a więc wypas.
Obydwie to klasyczne zoomy obracane z dużymi soczewkami (50mm)
3. Nieco zapomniana ale bardzo dobra konstrukcja Uniquefire 1504 - krótka z dużą soczewką, niestety niepowlekaną - zaleta - tańsza od tych powyżej i bardzo podatna na moding - dostępne są piguły jako opcja do zakupu osobno i można bez zmiany leda zmieniać do woli światełko przez samą zmianę piguły.
Olbrzymia zaleta UF 1504 to niewielkie straty na optyce - krótki wysuw (obrotowy - ok. 4-5 pełnych obrotów) na poziomie 10 mm i spora średnica soczewki pozwalają uzyskać stratę między floodem (tryb zalewowy) i throwem (tryb skupienia) ok 10-15%.
4. Mocno zapomniany UF 1407 - posiadam ze względu na rozmiar - porównywalny z długościa Convoya M2 - bardzo kompaktowy ale soczewka tylko 38mm.
Posiadam do niej dwie piguły
- jedna na sterowniku H1-A (20mm boost z 3,7V na 6V - wymagał dużo pracy aby wepchnąć go do piguły gdzie ledwo mieści się 17mm sterownik) do pracy z diodą XHP50.2 J4 3C - daje ogrom światłą ale nie ma zbyt dużego skupienia - nadrabia jego ilością - używam najczęściej.
Na skupieniu osiąga z 1 metra ok 44000 luxów przy średnicy plamy ok. 16-18 cm - daje to kat rozwarcia wiązki ok. 9-10 stopni - nie jest więc to mistrz rzutu, ale za to w odległości ok. 150m tworzy plamę o średnicy 22-25m gdzie ... wszystko widać
- druga na FET + 1xAMC - z diodą XPL HI - bardziej do celów pokazowych - pozwalający bardzo dobrze skupić i uzyskać dalekie rzuty - niestety światło punktowe służące do bicia rekordów "w dalekosiężności" do niczego nie jest przydatne stąd jest to jak wspomniałem wersja pokazowa.
Obydwie wersje UF 1504 i 1407 wymagają trochę pracy - nowego sterownika i diody - aby uzyskać parametry porównywalne z Jaxmanem czy Heikelitem - zaleta jest satysfakcja i kompaktowość (szczególnie UF 1407).
5. Brinyte 168 i 158 - obydwie warte uwagi ale wysuw maja długi i sporo tracą - niższa sprawność niż UF - po modach służą głównie do bicia rekordów na odległość świecenia - sa duże (15-18 cm) i moim zdaniem nieporęczne
Wszystkie powyższe maja jedna skuteczną zaletę - są bardzo łatwo modowalne i podatne na pomysły zmian.
6. Wszelkie feniksy powyżej 300-400 zł to konstrukcje topowe i nieklasyczne czyli zamiast soczewki maja soczewkę typu TIR lub inne - orócz poprawnej konstrukcji i znakomitej wydajności sa kompletnie niemodowalne w prosty sposób.
Z powyższych wszystkich na gotowo bez grzebalnictwa polecałbym kupić
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 04809.html
