Instrukcja obsługi / posługiwania się Aku li-ion BHP
Panowie jak pewnie większość znas, często w prezencie daje latarkę z ogniwami, niestety ostatnio miałem przypadek jak jeden z kolegów wrzucił ogniwo razem z kluczami, z mieszkania, akumulatorek dostał zwarcie i spaliło torbę, użytkownikowi na szczęście nic się nie stało, ale chciałbym się zabezpieczyć na przyszłość, miałbym kartę zapoznania z BHP akumulatorków,
Czy znajdę jakiś gotowiec?
Główny spammer tego Forum
Jest tego trochę do wyhaczenia:
Conrad - http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... OWY_3V.pdf
Hilti - https://www.hilti.pl/medias/sys_master/ ... PC_RAW.pdf
Inspektorat Ochrony Środowiska : http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty ... latory.pdf
plus wszystkie oryginalne po angielsku karty katalogowe i MSDS - Material Safety Data Sheet np.
https://www.bto.pl/pdf/MSDS%20-%20Swing ... 204400.pdf
Witaj. Ja robiłem testy ogniw na zwarcie min. LG MJ1/sanyo GA itp:
https://www.youtube.com/watch?v=IWVCvhYSGCM
Praktycznie tylko sony VTC 5 wybuchło finalnie w testach.
sanyo GA, oraz LG MJ1 mocno się nagrzało, ale nic się nie zapaliło, ani koszyk, ani podstawka. Rozgrzało się do 80-90 stopni i uwalniało taką temperaturę ok 15 minut.
teoretycznie od 2016 każde ogniwo sprzedawane na terenie unii musi być zabezpieczone przed wybuchem podczas zwarcia, przeładowania itp.
Jeżeli ktoś kupuje markowe ogniwa, to nie powinno być problemów.
Rowery elektryczne
epojazdy.blogspot.com
Miałem jakieś ogniwo z odzysku, Sony nie pamiętam dokładnie modelu, sprzedałem razem z latarka, koledze wybuchło w saszetce, problemów od groma, tłumaczenie itp. całe szczęście 3minuty przed tym wyszedł z pełnego kościoła, trzymał razem z kluczami luźne ogniwo, starych pomyśleć co by było.
Takie że ogniwa przemysłowe nie są przeznaczone do użytku bezpośredniego, zwłaszcza jak się je komuś sprzeda. O ogniwach z demontażu to nawet nie ma co wspominać. Właśnie dlatego rozdaje tylko nitecore tube lub latarki które działają na normalne "paluszki". Co nie znaczy że paru osób nie "zaraziłem" latarkami ale one dokładnie wiedzą jakie jest zagrożenie i same sobie kupowały Nowe ogniwa bez mojego pośrednictwa.
Żeby nie zaśmiecać tego tematu założyłem osobny, tylko dotyczący różnych wypadków, pożarów itd - viewtopic.php?p=256498#256498tty5150 pisze:Sporo ludzi jak nie zobaczy płonącego ogniwa to nie zrozumie.
Re: Instrukcja obsługi / posługiwania się Aku li-ion BHP
Trochę więcej testów ogniw pod kątem odporności mechanicznej, termicznej itp ...
Polecam zobaczyć i wyciągnąć wnioski
