Dobór LED do soczewki strip
marek36
Post autor: marek36 »
Jest to mój pierwszy post więc na wstępie witam wszystkich użytkowników :)
Projektuję układ, gdzie muszę zastosować w jednej linii 12 diod LED (2 szeregi po 6 LED połączone równolegle - zasilanie z 24V przez driver ZXLD1362).
Nad LEDami będzie umieszczona soczewka typu strip skupiająca światło w linię o szerokości ok 1 cm.
Kolor LED biały neutralny/zimny. Prąd maksymalny to 500mA (500mA na szereg)
Najpierw chciałem zastosować XP-G2 ale dowiedziałem się, że podobno są już mało dostępne i dostałem propozycję aby zastosować XP-G3.
Jednak po kalkulacjach doszedłem do wniosku, że wolałbym zastosować tańsze LEDy.
Znalazłem diody XT-E oraz XB-D, które są dosyć tanie.
Co sądzicie o tych diodach w tej aplikacji? Odstęp między LEDami 3,45x3,45 to 2mm, więc dosyć gęsty szereg. Stąd miałem obawy co do XB-D.
Stąd myślałem, aby zastosować XT-E.
Jednak widziałem posty, że podobno nie zbyt dobrze współpracują z reflektorami. Dodatkowo widziałem, że podobno są pewne różnice pomiędzy np. XP-G2 oraz XP-G3 związane z luminoforem. Jest w stanie ktoś określić o co dokładnie chodzi?
Liczy się dla mnie w dużej mierze współpraca z soczewką oraz jednorodność światła. Natężenie światła jak największe (ok. 130lm/350mA lub więcej). Cena najlepiej na poziomie poniżej 5zł za szt. CRI oraz parametry związane z postrzeganiem obiektów przez ludzi są drugorzędne lub nawet pomijalne.
Dziękuję za pomoc.
A jaka dokładnie ma to być soczewka? Zazwyczaj soczewki są dedykowane do konkretnych diod...
Dla 500mA wystarczy XP-C ew. Jeżeli chcemy zapas, to XP-E , na pewno będzie ciut taniej.
Chcesz jednorodność światła, to ma je skupiać, czy dyfuzować?
Może skorzystaj z gotowca typu http://klusdesign.pl/products/show/18
1. kup mocną i wydajną taśmę 24V na dobrym podłożu np. http://www.fose.eu/produkt/tasmy-led/sm ... ed-sce-140 lub b. mocną http://www.fose.eu/produkt/tasmy-led/sm ... ed-spf-120 (te taśmy to wypas po 30-50 zł/ metra ale istnieją też znacznie tańsze i słabsze również)
2. wsadź to w profil z soczewką
3. ustal kąt, który Cię interesuje
4. jak masz za dużo światła lub potrzebę dopasowania wrzuć jakiś tani regulator radiowy np. http://www.energomania.pl/product-pol-1 ... lotem.html
i ciesz się uniwersalnością zdalnego sterowania i prostotą rozwiązania.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
XT-E sobie daruj. Ma kiepski rozkład światła.
