3*XHP35HI, 50W w LED
Cześć wszystkim,
Z racji fascynacji nurkowaniem i pogłębianiem się w temacie i wodzie, nadszedł czas na porządne świecidło.
Z racji dostępu do narzędzi jak i materiałów w dobrych cenach, a także jakichś tam doświadczęń manualnych, padło na samodzielną budowę latarki.
Diody: http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=664
+ skalpowanie we własnym zakresie bo żal 4$
sterownik:
http://www.taskled.com/h6flex.shtml
3 tryby świecenia: maks 5A, średni 2,5A, minimum 0,5A
zasilanie: li-ion, ogniwa 18650 bez PCB, 3400mah, 6A
obudowa: aluminium prostopadłościan o wymiarach całkowitych 70x55x40?mm i ściance 10mm. Diody po 3 w rzędzie(więc powinno zamknąć się na przestrzeni 50x35mm)
Zastanawiam się wciąż jak połączyć diody, w szeregu czy w szeregu+równolegle.
Oraz jaki zrobić pakiet ogniw.
Latarka ma być typowym laserem(bo tak), dlatego kolimatory odpadły na rzecz skalpowania.
Wszelka krytyka i pomoc mile widziana.
sterownik:
Ostatnio zmieniony niedziela 14 sty 2018, 22:45 przez Grooke, łącznie zmieniany 1 raz.
6 x XM-L2 - latarki wieloledowe nie są "laserami". W ogóle trudno o skupiający dobrze reflektor 6 x.
Dobre efekty można osiągnąć stosując diody XHP35. Trzy XHP35 z powodzeniem zastąpią 6 x XM-L2.
Także diody XP-L HI dadzą bab efekt - są gotowe latarki na 4 / 5 diod.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Jako laser miałem na myśli światło 'skupione punktowe', tzn 6 kropek świetlnych.
Sugerowałem się tym, że xm-l2 dają najwięcej lm/w.
Co do XHP35, widziałem że są po 3 diody na jednym padzie + kolimator na 3 szt(ale czy jest jakiś o waskim kącie np 6*?). Wyszłoby zdecydowanie taniej.. kurcze, muszę więcej poczytać
Grooke - popatrz na ten temat:
viewtopic.php?p=247813#247813
Jako że jesteśmy z tego samego miasta to możesz mieć okazję pomacać i sprawidzić osobiści jak wygląda laser i jak np wygląda 3 XML (juz nie laser ale tez dobrze)
Jesteś w jakimś klubie nurkowym?
Witam kolegę białostoczanina!
Nie, nie przynależę do żadnego klubu. Jestem nurkiem zdecydowanie rekreacyjnym
Póki co to advance skończony więc bez rewelacji.
Co do twojego tematu i latarki, WOW!
Bardzo chętnie bym obejrzał i pomacał. Może za jakąś opłatą byś pożyczył na weekend, przetestować na Hańczy? Albo się wybierasz w jakimś najbliższym terminie, np 28-30lipca albo 12-15sierpień?
A jak nie to i na miejscu w mieście chętnie podskoczy, zobaczę co i jak
Sprzętów swoich niestety nikomu nie pożyczam...
Co do wspólnego nura to musiałbym zobaczyć czy nie odpierdzielasz żadnych dziwnych rzeczy pod wodą
Możesz na PW napisać coś wiecej o swoim doświadczeniu nurkowym np u kogo się szkoliłeś i ile/jakich nurków masz na koncie itd.
Raz w tyg spotykamy się wieczorami w moim klubie nurkowym na bicie butli/planowanie nurków/fajkę wodną itd:-) Zazwyczaj czwartki albo środy...
Gadać o latarkach można godzinami - najsprawniej pójdzie to na żywo.
Wielka aktualizacja.
Cały projekt po rozmowach i poradach kolegi Mieciu, oraz sugestii Dariusz70 zmienił się diametralnie.
Padło na 3* XHP35HI+duży reflektor.
Głowica 80*110mm,(wiem, dość duża)
Diody xhp35 hi E2, z kaidomain, połączone szeregowo;
Reflektor 66*32mm z kaidomain;
Sterownik z mrelektronika. 3 tryby: 0.5A, 1.4A, off;
Śruby m3*20, kwasówka;
Piezoelektryczny z aliexpres;
Szkło 7mm optiwhite;
Złączki techno miniTEEPLUG;
Głowica wg mojego projektu toczona z alu pa6.
Musiałem dodatkowo dość mocno zeszlifować reflektor żeby się mieścił w głowicy, wyszło nie do końca równo ale ważne że działa tak jak powinno i nie kosztowało to kroci.
Było trochę zabawy żeby wycentrować diody w reflektorze, co też nie wyszło idealnie, ale jest dobrze(na zdjęciu wygląda gorzej niż w rzeczywistości.
Same diody na klej termoprzewodzący, i dodatkowo dość grubo oklejone taśmą kaptonową.
Przycisk termo będzie z tyłu, działa bardzo przyjemnie, mam nadzieję że nie będzie problemu z włączeniem niechcący.
Przewód będzie wyciągnięty przez dławik elektroinstalacyjny z nierdzewki, sam przewód to 2*1.5, w dość grubej izolacji, odporny na starzenie, UV, oleje itp.
Łączenie przewodów będzie przez złączki miniteeplug, deklarowane przez producenta ip69k, zobaczymy.
Całość jeszcze nie skręcona, bo czekam na śrubki, muszę odebrać szkło, bo wycinane wodą, a w poniedziałek dławik mam dostać.
Tak więc dopiero w przyszłym tygodniu będę robił otwory na wyprowadzenie przewodów i piezo, a potem pierwsze testy w wannie i na basenie.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 9a1356.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... a34186.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... e39431.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 8f1313.jpg
Zmieniłbym nazwę tematu ale nie wiem jak...ktoś coś?
Głowica zasilana będzie z pakietu 4s7p, co w teorii, przy ogniwach 3400, powinno dać ~317Wh. Przy maksymalnym świeceniu(51W), powinno wystarczyć na około 6h, więc jeden dzień nurkowy bez problemu(w przyszłości być może +ogrzewanie).
Głowica też toczona z alu będzie (mam już materiał), chyba że gdzieś w międzyczasie znajdzie się okazja kupienia czegoś w okazyjnej cenie. Oczywiście na Aku płytka zabezpieczająca.
Teoretycznie wychodzi mi wymiar 80*320mm(sam pakiet ma 60*280). Dość duży, a ponadto teoretycznie dość ciężki(3,5~kg).
Zastanawiam się czy na razie w ramach oszczędności nie potestowac tego na Aku żelowych..
Dzisiaj wieczorem postaram się dokładnie zmierzyć.
Link do reflektora:
http://www.kaidomain.com/p/S026625.65_5 ... -Cree-XM-L
Link do reflektora:
