Konstrukcja bardziej zabawowa dla samej idei tworzenia światełka.
Najsensowniejsze co znalazłem to reflektor czołgowy "zorza" (fi ok.34cm) za ok.250zł z transportem (trochę za dużo na projekt zabawowy). Nie wiem też czego oczekiwać po odbłyśniku - czy nie będzie już w złym stanie.
Inne źródła dużych odbłyśników (kolejowe, morskie, estradowe - droższe).
Poszukałem informacji na temat wykorzystania kuchennych misek/salaterek ze stali nierdzewnej jako odbłyśników. Coś tam jest w temacie, ale nie za dużo. Trzeba samodzielnie namierzyć miskę paraboliczną.
Tutaj piszą że w IKEA miski BLANDA są paraboliczne. Wyglądają ciekawie (dość dobrze wypolerowane).
Duża fi=28cm h=13cm, największa fi=36cm, h=16cm
Tutaj jest nawet filmik z działania takiej miski z IKEA.
Poniżej kilka innych potencjalnych dawców (różne rozmiary):
miska stalowa głęboka SSW Germany
miska stalowa Satin 6L (producent TADAR) fi29cm
miska stalowa 2,5L 28cm kod EAN: 5908283100200 (producent ALEBRE ?)
miska stalowa seria deep od STALMAN (nawet do 40cm
Drążąc temat dalej doszukałem się jak sprawdzać czy miska jest paraboliczna.
Wersja z wskaźnikiem laserowym i linijką (3 post).
Metoda gramofonowa na płynne lustro. Czyli zabawa z wodą.
Najprościej będzie chyba wziąć zapałkę i próbując ja zogniskować zobaczyć na jak dużej powierzchni 'siarka' odbija się równomiernie. Tak jak odbija się luminofor diody w odbłyśniku. Tylko przy misce najlepiej w dwie osoby i sprawdzać skupienie z kilku metrów.
Temat jest bardzo świeży dla mnie więc jeszcze nie wybrałem się na poszukiwanie dawcy.
Mam możliwość dopolerowania środka, ale i tak uważam że, warto sobie roboty zaoszczędzić i kupić od razu model bardzo dobrze wypolerowany fabrycznie.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Czy ktoś już może używał jakiejś miski i ma sprawdzony model?
Dobre odbłyśniki aluminiowe odbijają ok 95% światła. Jak duża strata będzie przy misce?
Wszelkie opinie mile widziane
