Bezpieczna temperatura pracy dla diody Cree XM-L2
Cześć, nie udało mi się znaleźć informacji jaka jest (rzeczywista bezpieczna) stała oraz krótkotrwała temperatura diody Cree XM-L2. Widziałem gdzieś tylko ostrzeżenie aby temperatura nie przekraczała 50 stopni ale w latarkach np. Convoy przekracza i to zdecydowanie.
Krótkotrwale nawet ok 300 stopni dioda wytrzyma, bo jakoś ją trzeba przylutować do podłoża, niemniej podczas normalnej pracy temperatura struktury diody powinna wynosić nie więcej niż 150 stopni, co w praktyce oznacza min 20-40 stopni mniej na podłożu i kolejne tyle mniej na obudowie urządzenia (np latarki) w przypadku, gdy ciepło z diody rzeczywiście jest odprowadzane na obudowę a nie wisi ona w powietrzu. Zauważ też, że parametry diod XM-L2 i nowszych są podane przy 85 stopniach.
