W związku z zapotrzebowaniem na dużo światła postanowiłem wrócić do sterownika z Kaidomain FL26+ http://www.kaidomain.com/p/S020165.9-LE ... cuit-Board
Charakteryzuje on możliwością pracy z dużą mocą i prądem wyjściowym i nieatrakcyjnymi trybami (niski, średni, wysoki, strobo, SOS)
Część przetwornicy. Widoczny jest dławik, kondensator elktrolityczny na wyjściu, dwie diody Shottky SM860B, mosfet z kanałem N 4835n, rezystor pomiarowy prądu (obok mosfeta)
Druga strona. Przetwornica Linear, prawdopodobnie LTC1871 i pomocnicze elementy
Płytka sterownika trybów. Procesor ARM920T + dodatkowa pamięć (prawdopodobnie), jedyne połącznie z przetwornicą oprócz zasilania to wyjście z tranzystora 00A8C
Pytanie jest następujące - jak zdeaktywować tryby lub je zmienić? Prawdopodobnie jedyne rozsądne rozwiązanie to podmiana procka na Attiny. Ścieżka z tranzystora 00A8C prowadzi do 3 pinu LTC czyli FB.
Rozwiązanie deaktywacji trybów:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Jak dorobić sterowanie za pomocą np. przełącznika?
PS: Cieżko było znaleźć - ale udało się
Edit: Pomiary
In:
11,30V*3,94A = 44,52W
Out:
15,53V*2,70A = 41,93W
In:
11,40V*3,58A = 40,81W
Out:
18,42V*2,10A = 38,68W
Około 94% sprawności w obu przypadkach.
Są jakieś szanse na większą moc przy zasilaniu 3S Li-ion? Podnosić prąd przez zmianę rezystora pomiarowego?
Edit2: Prąd wyjściowy nie jest liniowo zależny od rezystancji rezystora pomiarowego
In:
11,15V*4,75A = 52,96W
Out:
15,85V*3,15A = 49,93W
In:
11,20V*4,35A = 48,72W
Out:
18,85V*2,45A = 46,18W
pzdr
upek
