Uszkodzona chińska latarka z Alliexpres
karoka
Post autor: karoka »
Witajcie. Kupiłem chińską latarkę na alliexpress ale niestety po pewnym czasie padła. Dioda działa, włącznik też ale ze sterownika nie ma podawania prądu w diodę. Chciałem to ustrojstwo rozkręcić ale nie mam pojęcia jak. Proszę osoby doświadczone o pomoc.
EDYCJA :
Wiem że na drugim zdjęciu tą część można odkręcić ale dalej nie mam pomysłu jak to ruszyć.
Tej na zdjęciu u góry za diabła nie idzie odkręcić. Ani w jedną ani w drugą.
Papier79
Post autor: Papier79 »
Idzie ruszyć. Weź albo cienki śrubokręt, albo jakieś szczypczyki w twe dołki włóż i w lewą stronę kręć, tam są lewe gwinty. Troszkę siły i pomysłu a puści na bank :)
karoka
Mówimy o tej górnej części w sensie zdjęciu ? Bo tą część ze zdjęcia na dole wiem że mogę odkręcić.
Szkoda, że kupiłeś latarkę i POTEM dopiero zgłaszasz problem - na zdjęciu widać podniesioną diodę z kablami do sterownika - podłoże/gwiazdka opiera się TYLKO na rancie piguły - oznacza to jedno:
- latarka może i była tania ale nie rokuje ewentualnych modów (bo czasem opłaca się za niewielkie "piniondze" wymienić to i owo i zyskać nieco więcej światła czy funkcjonalności)
- ogólnie "dziurawość" piguły potwierdza fakt że kupiłeś szmelc
- latarka zapewne prawie świeża i nie działa - szmelc do kwadratu.
Jeśli uda Ci się ja uruchomić to natychmiast jej sie pozbądź a my Ci wskażemy jak za 60-70 zł nabyć sprzęt który posłuży CI lata z ciągłym "wzwodem"
karoka
To że to bubel to ja już wiem. Już naczytałem się na forum, ale teraz nic nie zrobię. Po zawodach. A skoro mam już ten produkt to fajnie było by go naprawić a nie kasę w błoto wywalać. Jak nie naprawię to przynajmniej będę próbować.
Ciężko było PIERW pytać jak nie miałem pojęcia o istnieniu forum ! Nie siedzę w necie całe dnie aby znać każde możliwe forum.
medyk81
Post autor: medyk81 »
karoka pisze:Mówimy o tej górnej części w sensie zdjęciu ? Bo tą część ze zdjęcia na dole wiem że mogę odkręcić.
Tak w górnym jak i dolnym zdjęciu odkręcasz poprzez 2 otwory. Gwinty pewnie lewe.
galad
Post autor: galad »
Wszystko da się naprawić, przerobić, ulepszyć. Wiadomo że czasem modyfikacja jest droższa niż kupno gotowego produktu, ale tak na to patrząc to nie opłacalne jest inwestowanie w stary samochód, bo niewiele wart, a i napraw trzeba dużo zrobić, ale ludzie jednak remontują stare auta i śmigają nimi dalej. Więc nie zniechęcaj się i napraw latarkę forumowicze chętnie ci w tym pomogą. Daj zdjęcia latarki jako całość, lub link do aukcji tego modelu.
karoka
Nie da rady, ale mniejsza o to. Szkoda tylko że ze sterownika nie idzie wcale prąd więc podejrzewam że będzie do wymiany, a tutaj to już nie opłacalne. Dodatkowo nie widzę u chińczyków takich driverów na wymianę - to ogólnie da się dokupić do tej latarki ?
Tak prawdę powiedziawszy, to z tego co widać, to tam nie ma sterownika, to tylko płytka, puszczająca cały prąd w diodę, bez najmniejszego choćby ograniczenia, więc każdy inny, będzie lepszy. Nawet zwykły rezystor (opornik).
dymny
Post autor: dymny »
karoka pisze:Nie da rady, ale mniejsza o to. Szkoda tylko że ze sterownika nie idzie wcale prąd więc podejrzewam że będzie do wymiany, a tutaj to już nie opłacalne. Dodatkowo nie widzę u chińczyków takich driverów na wymianę - to ogólnie da się dokupić do tej latarki ?
Musi się dać wykręcić, po to są te dwa otwory.
Jeśli już poradzisz sobie z dostaniem się do sterownika i zmierzysz średnice (obstawiam, że ma 20 mm) to mogę Ci wysłać za darmo mój (szczegóły ustalimy na PW). Mam w szufladzie chiński sterownik 20 mm, dokładnie z z tej latarki. Przeświecił może z 30 minut, zanim zastąpiłem go Nanjgiem 105d.
Ewentualnie też możesz kupić standardowy sterownik 17mm (np. Nanjg) i zlutować go z samochodową, miedzianą podkładką do śrub spustowych oleju fi16mm. One mają średnicę zewnętrzną 20mm.
Pod tym "sterownikiem" jest aluminiowa wkładka gdzie znajduje się gniazdo do ładowania akumulatora i cała elektronika (i tam chyba znajduje się sterownik który uległ uszkodzeniu). Średnica tej wkładki to 20 mm. Oczywiście jak wspominali inni to proteza i szału z tej latarki nie będzie.
