Poszukiwana latarka na 26650 z reflektorem OP
lukasz51
Post autor: lukasz51 »
szukam latarki na rower z zasilaniem z jednego lub dwóch ogniw 26650 i nie mogę znaleźć nic sensownego. Myślałem o Convoy L2, lecz nie znalazłem nigdzie wersji z reflektorem OP (na rower do jeżdżenia po lasach jak dla mnie odpada SMO). Proszę o propozycje. Może być gotowa latarka lub wersja DIY. Docelowo planuję zamontować w niej diodę XM-L2.
max4max
Post autor: max4max »
Jeśli tylko takie wymagania to budżetowo Solarstorm K2 - http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_26014.html
lub lepiej i drożej Convoy L6 - ale to na rower to IMHO nie jest dobre za duży kloc.
Tylko że latarka z takim ogniwem kupy się nie trzyma (dokładnie kierownicy). Lepiej już osobno zasilanie i osobno sama lampa. L2 to szperacz, na rower się nie nadaje.
lukasz51
Convoy L6 mam, ale do innych zastosowań, na rower się nie nadaje ze względu na duży rozmiar. Co do zamocowania to posiadam drukarkę 3D z możliwością druku z gumy, zawsze można zaprojektować uchwyt samemu. Solarstorm K2 wygląda dobrze, zastanawiam się też nad Solarstorm x3. Zewnętrzne zasilanie, 3 x XM-L, akumulator w komplecie.
X3 można scharakteryzować tak - ledy na MCPCB które ma znikomy kontakt z obudową. Chłodzenie należy do kategorii słabe.
K2 ciekawa, ale ja bym, szukał typowej lampy na rower + głęboki ref i tyle. Wygodniejsze i na wertepach nie odpadnie z kierownicy.
piciex
Post autor: piciex »
Shadow JM20 (recenzja w podpisie).
Bardzo przyjemne i solidne światełko. Od czasu kiedy ją zbudowałem, mógłbym na palcach jednej ręki policzyć ile razy trzeba było ją ładować. :mrgreen:
26650 robi robotę.
Shadow JM20 to nie latarka na rower - do EDC zapewne ze względu na długi czas pracy dobra ale wymaga za wiele pracy - prościej i taniej złożyć takie coś:
- http://www.fasttech.com/products/1412110 - wykorzystać jako hosta - ma wkęcaną aluminiową pigułę i małą wadę - sterownik trza lutowac do alu piguły co wymaga odrobiny cierpliwości i dobrego spoiwa - mi wyszły 4 mocne garby cynowe ale sterownik trzyma się aż miło
- http://www.kaidomain.com/p/S026504.H2-C ... -XHP50-12V - wykorzystać jako sterownik - tutaj mała dygresja - sterownik jest na 12V stąd wybór diody to XHP35 lub XHP50 wersja na 12V - wchodzą bez problemu w otwór refa.
XHP70 też by wlazła tyle, że trzeba rozwiercać otwór reflektora.
Jeśli nie boisz się eksperymentów kup diodę:
- http://www.kaidomain.com/p/S026568.Cree ... ED-Emitter - i niech Ci ktoś z forum zalutuje na stara 20mm w wersji 12V
Zaletą tej diody jest:
1. niższe napięcie przewodzenia o ok. 0,2V co daje możliwość lepszego/głębszego wysysania ogniwa 26650
2. wg http://budgetlightforum.com/node/52240 prawie wcale nie widać w refie SMO krzyża co pozwala całkiem sprytnie ominąć nowy zakup czyli refa OP ;)
No i teraz składając wszystko do kupy otrzymujesz wg http://pct.cree.com/dt/index.html odpowiednio ze sterownika:
1. 0,01% - nie podejmę się obliczeń ale coś na poziomie 1-2 lumenów (prąd 10-20 mA) taki moon
2. 5% - coś ok. 100 lumenów - do poświecenia pod nogi bez rażenia
3. 40% - 400 mA - ok. 700 lumenów - to juz moc wystarczająca do "niemal wszystkiego"
4. 150% - 1,5A - 2200 lumenów - czas podtrzymania 60 sekund i schodzi do 100% czyli
5. 100% - 1A - 1600 lumenów
Powyższe to teoria ale częściowo sprawdzona na tym samym hoście tyle, że na innym drajwerze (prąd 4,20A mierzony na dupce) i diodzie XHP70 (wersja 6V) i z bateriami 2x26350 (2x 2200mAh) - wypociny te to popłuczyny dwóch zrealizowanych pomysłów (pierwsza z lewej http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 316313.jpg działa cały czas)
W grudniu robiłem eksperyment opisany tu http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20753 na diodzie XHP50 stara wersja, ponieważ mi się spodobało ściągam XHP50.2 aby sfinalizować małego S2 z głębokim gładkim refem.
lukasz51
Mociumpel dzięki za tak wyczerpującą wypowiedź :) Muszę wszystko przeanalizować i zdecydować się na jakieś światełko :)
