Uszkodzony switch w Convoy C8
hackman
Post autor: hackman »
W używanej regularnie Convoy C8 (ten starszy model) nagle przełącznik zaczął czasami się zacinać a nawet blokować. Switch ewidentnie do wymiany. Wyciągnąłem go, średnica płytki ma 20mm. Jednak nigdzie nie mogę znaleźć kompletnego przełącznika z płytką i sprężynką o takim wymiarze. Chciałbym uniknąć lutowania.
Gdzie znajdę taki switch? Czy może są jakieś inne zamienniki, które by pasowały?
  • Convoy S2 / S2+ / M1 / C8 @ XML2
  • Olight i2 + Li-ion 14500
Jeśli jesteś pewny że to włącznik proponuję dać ogłoszenie do sklepiku w dziale "kupię".
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Powinien to być włącznik "kwadraciak" na płytce 20mm.
Mogę taki zmontować z porządną sprężynką i stykiem mosiężnym.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
pietros
Post autor: pietros »
Ten powinien pasować do pierwszej wersji C8:
http://kaidomain.com/p/S024562.DIY-LED- ... ight-5-pcs
Dariusz70 pisze:Powinien to być włącznik "kwadraciak" na płytce 20mm.
Masz może jakieś sprawdzone źródło samych wyłączników bez PCB? Myślałem, że to ten: http://kaidomain.com/p/S024079.DIY-LED- ... tton-5-pcs ale ma wąskie proste nóżki, a nie szerokie zagięte.
Dariusz70
Na Aliexpress u Simona. Ale sklep zacznie funkcjonować po 15.02.2017. LINK
Ten z Kaidomain będzie pasować do starej wersji Convoy C8.
Dariusz70
galad
Post autor: galad »
Żeby nie zakładać nowego tematu będę pisał w tym :mrgreen:
Mam problem z włącznikiem w moim klonie SK68, otóż od pewnego czasu, latareczka jakby trochę mniej światła wydobywała z siebie niż zazwyczaj, myślałem że to wina ogniwa AA, ale na innych było tak samo, kolejna myśl że pada dioda, jednak jako że jestem dociekliwy podłączyłem latarkę na krótko, tzn minus AA i bok gwintu dupki połączyłem spinaczem. W tym momencie nastała jasność, rozebrałem przełącznik przeczyściłem wszystko drobnym papierem, a latarka dalej ciemniej świeć z włącznikiem niż podpięta na krótko.
