kolimatory do lampki rowerowej i zasilanie??
witam
Moja lampka rowerowa powstaje bardzo powoli.
Będzie na 3 diody cree. Mam już zakupione dwa kolimatory 15st i dwa owalne. Jak je dobrać najlepiej na rower?? (dwa owalne czy może dwa 15st).
Lampka miała być na 12 akku AA- wygrzebałem z każdego kąta i troche się tego nazbierało, jednak z żywotnością to chyba nie bedzie najlepiej. I ładowanie tego to będzie raczej masakra. Jaka zatem zastosować ew. baterie laptopową ok. 4Ah w przystępnej cenie?? sam zasilacz wystarczy aby to ładować? ja mam fudżitsu-zimensa lap. i zasilacz i jak coś to moge na nim na początku jechać (ale baterie raczej drogie)
pozdr
pozdr
- Calineczka
- Kontakt:
http://www.allegro.pl/item299579215_zasobnik_na_baterie_12x_r20.html
No co? Na rower przecież masa nie jest taka ważna
Dla zmniejszenia masy ewentualnie 12xAA w adapterkach jak ten:
http://www.allegro.pl/item298538914_adaptor_r20_z_r6_aa_na_r20_pentagram_nowosc_fv.html
I mamy super-klimatyczny zasobnik na baterie
Moze zamiast kombinować z taka ilościa aku moze np. tego typu aku bylby lepszy:
http://www.allegro.pl/item298421484_aku ... a_fv_.html
Zapakować do puszki i gra. Nawet styki pewniejsze i odporniejsze na wstrząsy.
Tyle ze konstrukcja nie moze byc przytwierdzona bezpośrednio do ramy bo wszelkie drgania beda przenoszone na aku co w konsekwencji moze źle wplynąc na jesli nie żywotność to jednak na bezawaryjność calego urządzenia.
- Calineczka
- Kontakt:
Napisałem ze "akumulator tego typu" ale może być taki, np:Dominik pisze:Chyba nie poaptrzyłeś się na parametr "waga"
12V 7Ah -> 2.43kg
Stosując ogniwa li-ion
11,1V 7,2Ah ->0,41kg
http://www.allegro.pl/item303360530_aku ... elowy.html
a jego waga to 0.87kg a to juz jest niewiele wiecej. Niech autor zadecyduje co jest odpowiedniejsze, stabilniejsze i bardziej niezawodne. Wszystko zalezy jakie w końcu diody zastosuje oraz jak dlugo maja mu one świecić.
z cenami róznie bywa , można mieć a akusy 2 sztuki 18650 za niecałe 11USD
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5776
nie sa pewnie idealne (wiadomo lepsze są te od AW), ale zadziałają.
Pytanie czy wazna jest masa, koszt czy czas działania.
Do akusa żelowego też trzeba mieć ładowarkę- dobre są te akusy do latar z żarnikami, czy do ledów, hmm- co kto lubi, mi nie pasują - łatwiej mi liony naładować
Akurat do żelowych wystarczy zwykły prostownik - mam taki w domu (stara radziecka konstrukcja) - ładuje aku 6/12v, pokazuje prąd ładowania, do wyboru zworą 8 'prędkości'pawelsz pisze:(...)
Jak dla mnie żelówki mają wadę - im wyższy prąd i niższa temperatura tym rzeczywista pojemność mniejsza, czasami sporo mniejsza - stąd potrzeba wybrania aku o wyższej pojemności = kolejny przyrost wagi.
Swoje lampki zasilam z AA (bo tak najprościej), planuję jednak przeprowadzkę na li-on, na razie zbieram fundusze
- Calineczka
- Kontakt:
Wow coś się ruszyło
Dziś prawie skończyłem swoja lampkę rowerową. Teraz sesja i praca wiec szło baaardzo wolno. Prawie skończyłem bo chyba rozwaliłem driver do lampki- diody świeciły bardzo słabiutko, od kręcenia potęcjometrem wyrwałem go z płytki:( przylutowałem ale i tak wszystko było pięknie do czasu zabrania się za elektronike. Tak to jest jak człowiek myśli że się na wszystkim zna:(
W przypływie złości wylutowałem wszystko i podłączyłem DD 12 akku AA
Chyba klej od Bociana jeszcze dobrze nie wysechł, bo zaczął strasznie śmierdzieć
Podłączyłem to na kilka minut- radiatory były naprawdę gorace.
Chyba puki co zrobię DD z przełącznikem na różne napięcia.
A co do zasilania- to postaram się jutro sprawdzić ile wytrzyma lampka na 10 (lub 12
) akku.
Wyszukałem z każdego kąta akumulatory AA i nazbierałem prawie 40szt. Wszystkie odnawiałem w ładowarce i napisałem na nich pojemności (to sprawa na osobny wątek), więc myślę że zostanę na akku AA.
I jeszcze moje pytanko do DD, czy 10szt. to już max dla trzech Cree P4 czy może z 12 próbować?? Tak chociaż na troche:)
Jutro może wrzuce zdjęcia zmonotwanej lampki:)
ja też mam swoją lampke:)
