Ostatni zakup latarki to raczej ciekawość. Tania latarka z popularnej sieci hurtowni. Nic specjalnego. Brak sterownika, jeden tryb i kiepska dioda o paskudnej fioletowej barwie. Gwinty skrzypiące. Ale... Po rozkręceniu okazało się, że piguła jest stała, aluminiowa i bez dziury. Jakiś plus jest. Anodyzacja srebrna. Reflektor smo daje fajne skupienie. Po bokach dwa żeberka zwiększające powierzchnię latarki. Ogniwa 18650 wchodzą bez problemu. Latarka daje na oko około 100 lumenów. Prąd jaki idzie w diodę to 520 mA na 3 AAA jak i na 18650. Na dupce 3xAAA dają 580 mA, a 18650 - 750 mA.
Chciałbym zmienić diodę na inną, na pigułę pasta termo a gwinty przesmarować smarem silikonowym. Reszta bez zmian. Myślicie że coś z tego będzie? Jaka dioda byłaby najlepsza?? Ktoś wie jaka dioda jest aktualnie? Dodam że dioda jest na podłożu 19,6mm a średnica piguły to 21,5mm
Tak lustro plastikowe. Piguła stała - korpus z jednego kawałka alu. Trochę za mało miejsca na driver. Myślałem raczej o wymianie diody, poprawieniu termiki. Pierwszą modyfikację chciałem zacząć od czegoś prostego. Zastanawiam się tylko jaka dioda będzie najlepsza przy 520 mA. Może mały szperacz z tego będzie, bo tak jak wcześniej pisałem ref jest smo i daje całkiem ładne skupienie. A drugi model chciałem spróbować z szerszą wiązką. Jakie diody polecacie ?
W momencie gdy podłączysz innego leda, przykładow0 ta XM-L2 która na pewno będzie miała niższe napięcie przewodzenia niż obecna to prąd będzie miał inną (większą) wartość.
Ostatnio zmieniony wtorek 26 lip 2016, 11:23 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin637 pisze:Zastanawiam się tylko jaka dioda będzie najlepsza przy 520 mA.
Zmienisz miernik i będzie więcej niż 520mA. Zmienisz diodę na lepszą i również będzie więcej ... bez drivera nie warto zmieniać diody. Poza tym podstawy mierzenia się kłaniają, bo jakim cudem na dupce masz 60/230mA więcej niż na diodzie, skoro nie ma drivera ?
Diody Ci nikt nie zidentyfikuje bo to najtańszy chiński noname - w hurcie pewnie warte z centa jak tutaj z wysyłką 1 szt sprzedają po 0.37$: 1W power LED. Różne wersje '1W' mają 90-120 chińskich lumenów, może masz taką, a może '3W' - w każdym razie 100lm jest prawdopodobne. W tych samych warunkach pracy z oryginalnego cree XM-L2 będziesz miał 2-2,5x więcej światła, ale straty na kiepskiej optyce też są większe czym więcej jest światła. Jak będziesz wkładał tam prawdziwy sterownik to musisz wymienić przewody na coś grubszego i wymienić/poprawić sprężynki, bo skoro nie ma tam żadnego sterownika a direct drive z ogniwa 18650 daje nadal tylko 0.5A to prąd płynie chyba przez drut oporowy:P Ewentualnie wina wyłącznika - trzeba obejrzeć i zmierzyć, albo ogniwa - chyba nie testowałeś jakimś hiper-mega-super-fire?
Tu sobie możesz sprawdzić ile światła dostaniesz z konkretnej diody Cree przy danym prądzie: Cree PCT
Nie wiem jakim cudem. Napisałem wartości, które wyszły z kilkukrotnych pomiarów.
Za każdym razem wynik był identyczny. Człowiek chce coś zrobić dla zabawy a tu od razu krytyka. Pomyślałem że zamontowanie diody XP-G2 w miejsce obecnej coś pomoże
allonitium pisze:Diody Ci nikt nie zidentyfikuje bo to najtańszy chiński noname - w hurcie pewnie warte z centa jak tutaj z wysyłką 1 szt sprzedają po 0.37$: 1W power LED. Różne wersje '1W' mają 90-120 chińskich lumenów, może masz taką, a może '3W' - w każdym razie 100lm jest prawdopodobne. W tych samych warunkach pracy z oryginalnego cree XM-L2 będziesz miał 2-2,5x więcej światła, ale straty na kiepskiej optyce też są większe czym więcej jest światła. Jak będziesz wkładał tam prawdziwy sterownik to musisz wymienić przewody na coś grubszego i wymienić/poprawić sprężynki, bo skoro nie ma tam żadnego sterownika a direct drive z ogniwa 18650 daje nadal tylko 0.5A to prąd płynie chyba przez drut oporowy:P Ewentualnie wina wyłącznika - trzeba obejrzeć i zmierzyć, albo ogniwa - chyba nie testowałeś jakimś hiper-mega-super-fire?
Ogniwo Samsung. z naszego sklepiku. Ponad 3000 mAh zmierzone.
Zdaję sobie sprawę, że ten led jest słaby i wypadałoby go podmienić na coś lepszego, ale w przypadku braku miejsca na sterownik wydaje się to całkiem sensowne - no i jakąś tam stabilizację prądu się osiągnie.
Przy odrobinie szczęścia przelutowanie leda na coś w stylu xm-l2 albo xp-g2 + kanapkowe 4 AMC sprawią, że na 18650 będzie całkiem przyzwoicie.
Dolutować na kanapkę. A co do Chińskich Power Ledów to 2-drucikowe są na 350mA. A 4-drucikowe na 700mA. Przy wymianie na XM-L/L2 skupienia już takiego dużego nie będzie. Jeżeli się oczekuje lasera Może XP-G2/G3?
Lasera z tego nie chce robić. Myślałem o czymś użytecznym o ładnej barwie do auta. W sumie można spróbować tak i tak. Jak to mówią światełek nigdy za mało
Ostatnio zmieniony wtorek 26 lip 2016, 20:28 przez marcin637, łącznie zmieniany 1 raz.
