Lampy E60 DLA KUMATYCH
Witam. Szukalem i nie znalazlem, jesli zly dzial to prosze przeniesc. ZADNE FORUM NIE JEST W STANIE MI POMOC.
Ktos jest w stanie polecic markery do e60? Zalezy mi zeby byly idealnie biale i mocne. Dodam, iz to zwykla lampa, nie ksenon. W tych lampach mam "po jednym oku" a nie po dwa jak w ksenonach, musze zatem kupic 4szt markerow?
Pilne.Pozdrawiam
Pilne.Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony piątek 15 lip 2016, 19:57 przez DontBeEvil23, łącznie zmieniany 1 raz.
aha i jesli sa naprawde dobre, to jestem w stanie doplacic, byle miec gwarancje zadowolenia. A lamp na razie nie chce zmieniac.
Ostatnio zmieniony piątek 15 lip 2016, 19:58 przez DontBeEvil23, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam markery do E60. W wersji fabrycznej według producenta / sprzedawcy mają one od 20 do 240W
W wersji realnej około 10W. Każdy zbudowany na bazie 4 ledów, barwa w okolicach 6000K. Do tego dwie przetwornice i dwa rezystory. W przypadku każdego markera masz możliwość wyboru mocy z jaką będą pracować i możesz pójść w mega moc lub w niższą moc ale w dłuższą trwałość.
Co do ilości markerów to o ile dobrze pamiętam, do lampy wchodzi tylko jeden.
Jak masz pytania - PW.
poszlo pw i prosilbym zdjecie pogladowe, moze komus w przyszlosci sie przyda ten temat.
Ostatnio zmieniony sobota 23 lip 2016, 12:32 przez DontBeEvil23, łącznie zmieniany 1 raz.
tak obecnie wygladaja moje lampy, zauwazylem tez, ze te srodkowe ringi mam polaczone z dlugimi swiatlami, trzeba kodowac czy ingerowac w kabelki?
- Załączniki
- Bez tytułu.png (110.9 KiB) Przejrzano 8248 razy
Ostatnio zmieniony sobota 23 lip 2016, 12:33 przez DontBeEvil23, łącznie zmieniany 3 razy.
rozchodzi sie o biale "ringi" bez potrzeby wymieniania lamp, a tylko zarowek na biale ledy. I zamiast dwoje oczu, chcialbym 4Browar pisze:No właśnie, przynajmniej się chciałbym dowiedzieć o czym w ogóle rozmawiacieDontBeEvil23 pisze:poszlo pw i prosilbym zdjecie pogladowe, moze komus w przyszlosci sie przyda ten temat.
Ostatnio zmieniony sobota 23 lip 2016, 12:34 przez DontBeEvil23, łącznie zmieniany 1 raz.
Połączenie światłowodowe a markery to różne sprawy.Tutaj programowaniem nic nie zdziałać. Jeśli fabrycznie marker obsługuje dwa ringi to tylko tyle masz bo tyle przewidział producent.Jeśli chcesz więcej ringow to tylko wymiana małpy na inna wersje, o ile dobrze pamiętam na soczewkę i markery na H8
wiec pozostaje mi ingerencja w kabelki i obserwowac czy sie nic nie przypala
Ostatnio zmieniony sobota 23 lip 2016, 12:35 przez DontBeEvil23, łącznie zmieniany 1 raz.
