Jaki kolimator do Convoy S2+
Mam problem z wyborem kolimatora do Convoy S2+.
Wymaganie:
1. Ma przede wszystkim świecić szerzej i bardziej równomiernie niż na reflektorze!
2. Nie chcę za dużo stracić na zasięgu.
Czy Koledzy mają sprawdzone kolimatory?
Bardzo zależy mi na równomiernym i szerokim promieniu, szerszym niż z refa.
Wymaganie:
Ok. Liczę się z tym że zasięg zmaleje. Latarki potrzebuję jako EDC, więc zależy mi na szerszym i bardziej równomiernym oświetleniem tego co przede mną. Gdyby kolimator oświetlał szerzej i równomierniej od reflektora op to zasięg wystarczałby mi powiedzmy 30-35 metrów przy prądzie 2,8A. I czegoś takiego szukam.
https://www.fasttech.com/products/1606/10002020/1144800 ale dla mnie na EDC jest za szeroka. S2+ nawet jest wg mnie za szeroka no ale z tą optyką będzie szeroko, równomiernie i do ok 30m.
Mimo, że szersze i mniej jednolite (dobre do czołówki) to bardziej przyjemne będzie http://intl-outdoor.com/2-pcs-cree-xml- ... p-472.html ew odmiana 60 stopni.
Jeszcze jedno pytanie: czy taki kolimator:
Montować z tą białą obudową (nakładką) czy ją zdjąć i bez niej?
Co ona daje?
Co ona daje?
Tu https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 20099.html masz oryginalne jajamejki
czyli najlepsze "kolimatorki" chińskie dostepne na ali - wybierz sobie co lubisz - do celów ogólnych polecałbym to https://pl.aliexpress.com/item/772649089.html w wersji 15 stopni plus to https://pl.aliexpress.com/item/32679292741.html w celu ochrony TIR-a ale minimalizacji wpływu na "zmniejszenie światła".
Nie wiem co kupiłeś ale zapewne najprostszy i najtańszy zestaw (byle jaki mało przepuszzcalny TIR plus zwykła szybka w zestawie z najtańszym ledem z allegro), a co za tym idzie mocno "zjadający" wydajność.
Najwygodniej i z najmniejszymi "dokupami" jest kupić u źródła np. https://pl.aliexpress.com/item/33009862476.html plus 15 stopniowy TIR z linka wyżej i miałbyś zestaw "wszystkomający" z dedykowanym TIR-em, do tego ładowarkę i ogniwo ale to inny temat.
Pytanie
Mam pytanie czy ktoś ma 2 kolimatory do convoya s2+, a właściwie 20x60 i 30x60. Kupiłem ten drugi przez przypadek i jak dla mnie ma za mały dystans świacenia i zastanawiam sie nad kupnem 20x60 ale wyjdzie mi on 16zł. Powie mi ktoś czy jest jakaś zauważalna róznica w dystansie miedzy tymi dwoma kolimatorami czy lepiej zostawić smo?
Re: Jaki kolimator do Convoy S2+
kup 15/20/25 stopni - dosłownie bo nikt nie poda ci złotego klucza pasującego do wszystkiego - z moich i cudzych właśnie te wartości uszczęśliwiały najbardziej przy czym 25 st. uchodził już za dość szerokawy więc 20 to taki nieśmiały środek?
