Ringi BMW 3
Ringi BMW 3
Porzebuje pomocy w wyborze ledów do lamp BMW 3 2011r.
Zastanawiam sie czy :
http://pl.aliexpress.com/item/R3-9600Lm ... 6103d0e076
Bedą odpowiednie.?
Nie będzie problemu z odprowadzeniem ciepła ?
Ktoś ma lub używa innych ?
Bedą odpowiednie.?
Chodzi Ci o ringi czy o zamienniki żarówek? Jeśli o to pierwsze, to co podlinkowałeś to, jak wynika z opisu, zamienniki żarówek H1, jeśli o to drugie, nie znam się aż tak dobrze na technice itd. ale kojarzy mi się że odbłyśniki/projektory są przystosowane pod dane źródło światła, więc takie zamienniki raczej nie będą świecić prawidłowo.
1.Z tego co wiem, do ringów BMW używało co najwyżej H8
2.Jako zamiennik żarówek nie nadają się - świeci to bardzo kiepsko, nawet w długich
3.Termicznie, ledy pracują na granicy - czasem na foto z kamer termo można zobaczyć, że ledy "na wolnym powietrzu" osiągają ponad 100 st, zatem w lampie będzie dużo gorzej.
Zamówiłem :skaktus pisze:Zastosować inny o lepszych parametrach - wybór jest ogromny. Mam ledów na H8 kilkadziesiąt sztuk z najróżniejszymi przetwornicami i zawsze coś tam sieją![]()
Ciekaw jestem co tam zamówiłeś, jakie to parametry Ci podali (pewnie z kosmosu)
http://pl.aliexpress.com/item/Car-Styli ... 101.3ivQTH
porównując :
W zestawie strasznie sieją. Radio w tym modelu badzo dobrze odbiera satacje.
Do tego zestawu co proponujesz -->Priv
Tak jak poszło na PRIV - ten radiator to pic na wodę. Nie spełnia swojego zadania, ma za małą powierzchnię itd. Do tego w komorze silnika też jest gorąco choćby od samego silnika.
Pracować będą, ale jak długo - nie wiadomo. Ja bym bał się w nie puścić więcej niż 5W na stronę.
Co do przetwornic - poszukaj coś u Darelteka np. na allegro.
