Solarstorm SC03 to popularna latarka na 16340. Jest to tańsza wersja Olighta, na którym widać, że była wzorowana.
Latarka z fasttech:
https://www.fasttech.com/product/166380 ... 460lm-cool
Aktualnie kosztuje ok. 60zł, czyli dwa razy mniej niż Olight.
KOD: BLF (zawsze kilka groszy mniej)
Specyfikacja (producenta, według standardu FL1):
Wymiary: 24mm X 73mm X 24mm
Waga: 35g (bez baterii)
Ilość lumenów: 280
Kandeli: 2800cd
Zasięg: 90m
Czas działania (na najniższym trybie): 10h
Wodoodporność do dwóch metrów
Wstrząsoodporność do 1,5m.
Na pierwszy rzut oka latarka wykonana bardzo dobrze jak na swoją cenę. Anodyzacja nie porysowana, reflektor czysty, dioda nieźle wycentrowana.
Ref w SC03 jest głębszy niż w S10 i w dodatku SMO, więc zasięg jest znacznie większy, ale daleko mu do deklarowanego przez producenta. Latarki są prawie identyczne, różnią się troszeczkę wyglądem, Solarstorm jest o kilka milimetrów większy i nie ma bardzo przydatnego magnesu w "dupce". Barwa to "czysta biel", bez naleciałości zielonego jak w Olight, ale za to zimniejsza.
Latarce nie ma czego więcej zarzucić. Dobrze nacięte, przesmarowane gwinty, dość mocna sprężynka, o-ringi na swoich miejscach. Latarka nie posiada mechanicznego zabezpieczenia przed odwrotnym włożeniem ogniwa, które znajdziemy w S10.
Latarka posiada ciekawy UI.
Włączamy latarkę przyciskiem i poruszamy się w pętli LOW-HIGH-OFF za pomocą klika. Tryb Low można dostosować do siebie; aby to zrobić należy przytrzymać przycisk. Dioda zacznie płynnie zwiększać jasność (LOW to HIGH), jak osiągnie HIGH mrugnie i od początku. Puszczenie przycisku skutkuje zapisaniem ustawień.
Szybki stroboskop włączamy za pomocą szybkiego dwu - kliku.
Latarka posiada tryb moon; żeby go włączyć należy przytrzymać przycisk przy włączonej latarce.
Podsumowując:
Jest to dobry wybór za niewielkie pieniądze, jeśli ktoś potrzebuje mocnej latarki na 16340. Bardziej podoba mi się chyba S10, ale Olight'a wybrałby tylko w wersji R albo R1 (jest ładniejsza, mocniejsza, mniejsza i ma moim zdaniem lepszy rozkład światła).
Solarstorm
Olight
Pozdrawiam i zachęcam do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami na temat tego światełka.
