Chciałem przedstawić lampe sufitową jaką zrobiłem dla córki i jej brata. Wzorowana była na samolocie Spitfire z różnicą że są 2 śmigła na skrzydłach dla chłodzenia radiatorów.
Konstrukcja samolotu wykonana z kantówki 150x100mm i desek sosnowych obróbka zgrubna piłą łańcuchową potem szlifowane. Na skrzydłach zamocowane są radiatory profil P3698 o długościach 2x30cm i 1x25cm.
Na 30 cm radiatorach są diody CITIZEN - 2 sztuki
CLU034-1208B832GV1 LED
2273lm;120°;40÷1440mA;CRI:>95 ROHS
Producent: CITIZEN Symbol producenta:
CLU034-1208B8-32GV1F6
Na 25 cm radiatorze są diody CITIZEN - 2 sztuki
CLU024-1204B832GV1 LED
1129lm;120°;20÷360mA;CRI:>95 ROHS
CLU024-1204B8-32GV1F6
Diody zasilają 2 zasilacze 680mA - CLU034 i 1 320ma - CLU024, dodatkowo jest zasilacz 12v zasilający zdalne sterowanie do włączania wentylatorów i świateł pozycyjnych na skrzydłach - diody THT 5mm Cri>95. Wentylatory 14cm komputerowe Arctica (same wirniki) bardzo ciche. Na skrzydłach są jeszcze 2 20cm odcinki taśmy led aby oświetlić dla efektu trochę sufitu.
Diody CITIZEN świecą rewelacyjnie, światła jest bardzo dużo (powinno być około 5000lm po uwzględnieniu strat) ale super jakości, praca w takim świetle jest przyjemnością, radiatory nagrzewają się do max 45 stopni więc wentylatory nie są potrzebne służą do zabawy
Diody przykryte są matową pleksi, która ładnie rozprasza światło. Jak uprzątnę pokój zrobię porównanie z tradycyjnymi żarówkami. Samolot ma wymiary 1x1m.
