Ultrafire C3 nie dziala na 1.2/1.5V
grzesio
Post autor: grzesio »
Witam ponownie.
Problemow z C3 ciag dalszy.
Juz w temacie o miganiu lampki wylewalem zale jak to ona dziala i nie dziala.
Z tego co widze to raczej blizej jej do krainy wiecznej ciemnosci niz do prawidlowego dzialania.
Pochodzila 2 dni na 14500 i chyba sie do nich przyzwyczaila bo juz AA nie toleruje - 0 reakcji.
Sie domyslam ze wina drivera tylko co z tym fantem dalej poczac?
Pozdrawiam i z gory ciekuje za rady.
...myslę, że najprościej będzie wymienić sterownik, np. na SKU15880, SKU7882...
Miodosław
Post autor: Miodosław »
A jaką wersję C3 kupiłeś? Może taką, która działa tylko na 14500?
Calineczka, w C3 wcale nie jest prosto wymienić sterownik na jeden z zaproponowanych przez Ciebie! Bez zmniejszenia drivera nie obejdzie się! :-(
Dubito ergo sum!
grzesio
wczesniej chodzila na AA wiec cos sie ewidentnie spsulo wzielo...
domyslam sie ze poszedl uklad podnoszacy napiecie i sadzilem ze moze to jakos mlotkiem czy czyms sie naprawi i ku temu kierowalem pytanie.
jak bedzie koniecznosc zakupu drivera za ok 5$ to chyba nie bedzie sensu.
moze lepiej bedzie sprzedac ta wszak na lionach dziala poprawnie i nabyc cos innego bo juz sie z C3 troszke pogniewalem...
greg
Post autor: greg »
U mnie w C3 wystąpił problem z zimnym lutem. Po kilku godzinach pracy latarka świeciła jedynie w trybie low. Po zbadaniu drivera okazało się, że nie kontaktuje jeden z rezystorów na PCB. Podlutowałem gadzinę i działa poprawnie.
grzesio
z forum DX widze ze nie jestem jedyny:
Finally, success, 14500 Lithiums now work, the driver is pulling 900ma from a 4.15 volts (Fully charged) battery (in total, 3.7watts), this is infact even brighter than the A1 ultrafire, so i ran it on high for 2 minutes monitored how hot it got..
Anyway, i turned it onto low mode noticed a "flicker" from the 14500 so i watched it carefully for a few minutes and i worked out what was going on, as the voltage dropped from 4.15 down to 4.06 down to 3.6, i could see the booster circuit kicking in as the voltage dropped it gradually got brighter, unknown (*************WARNING**********) to me at the time using the 14500 was actually killing the boost circuit because when i finally went back to the AA battery low and behold nothing dead as a door nail, 2 AA's give a very dim amount of light.
in other words, 14500 fried the circuit and no longer gives off light from 1 single AA, this might have happened with an AA anyway eventually as the voltage dropped?... but anyway very very sucky driver and design, obviously not meant to be used with 14500's due to the way the board was soldered.
Despite what the web page says, the lights that I received are NOT compatible with rechargeable 14500 li-ion cells! I purchased three of these lights, primarily because of their advertised compatibility with both standard AA and 14500 li-ion batteries. I tested the first light with a single 14500 battery (4.18 volts), and it didn't work. So I tried it with a standard AA battery, and that didn't work, either. I then tested the other two lights with standard AA batteries, and both worked fine. So I took a chance and tested a second light with the single 14500 battery, and it is now completely dead. The third light is a gift, and it will only be used with standard AA batteries, so I will not risk killing it by testing it with the 14500 battery.
greg
Post autor: greg »
Którą konkretnie wersję C3 posiadasz? Jest kilka, z różnymi sterownikami. Podaj SKU.
grzesio
blankfield
Post autor: blankfield »
Czy kolega nie zasilał tej latarki przypadkiem 2x14500 ???
Miodosław pisze:Calineczka, w C3 wcale nie jest prosto wymienić sterownik na jeden z zaproponowanych przez Ciebie!
ja nie napisałem że jest prosto, ale że najłatwiej ;-). To fakt, sa łatwiejsze w modowaniu latareczki niż C3ki, ale dla Kolegi bez specjalistycznej wiedzy naprawa może okazać się za trudna, tym bardziej że usterka niekoniecznie musi być prozaiczna jak zimny lut...niedawno dostałem C3kę która ponoc usmazyła się sama z siebie, a świeciła normalnie, zmieniała tryby....po elektronice został tylko smród. Tak to jest z chińskimi lampkami...mnie chyba nic juz nie zdziwi :mrgreen:
grzesio
kolega nie zasilal z 2x14500
duzego doswiadczenia w tych sprawach faktycznie brak ale od czegos kazdy zaczynal czyz nie?
wyciagnalem driver (w sposob inwazyjny zdecydowanie ;) )
"przelutowalem" gdzie grotem siegnalem celem wykluczenia zimnych glutow
zlozylem i...
i nic.
na lionie swieci na AA nie.
chociaz szalu tez nie ma bo sie ledwo letnia robi... w przypadku AA w high byla sporo cieplejsza.
szkoda bo chcialbym miec swiadomosc ze awaryjnie moge jakies 1.5 z kiosku zastosowac.
