Chciałbym przerobić latarkę nurkową - SHOCKWAVE LED Princeton Tec na mocniejszą.
Obecnie ma ona jakieś 400lm z 3 diod Maxbright zasilanych ośmioma bateriami C (R14).
Włącznik jest 3 pozycyjny OFF-LOW-HIGH. Opcja LOW zmniejsza świecenie puszczając prąd przez dodatkowy rezystor.
Diody są połączone szeregowo podłączone do pakietu 3s 12.4V brały 0.84A.
Chłodzenie jest takie sobie - diody oddają ciepło przez pastę termoprzewodzącą na blaszkę (nie wiem z czego, czarna może aluminium) o powierzchnia około 40cm2 i grubości 1mm. Obudowa plastik.
Czy warto ją przerabiać, czy lepiej kupić nową latarkę nurkową z Chin?
O ile zmieniać to co? Tylko zasilanie na szeregowo połączone 3-4 18650, bo wymiana diod niewiele da?
Czy wymienić diody na cree XM-L2 i zasilania na 18650 wszystko połączone nadal szeregowo. Jaki maksymalny prąd można dać przy takim rozwiązaniu? Ile lm przy takim rozwiązaniu?
A może diody na dodatkowy sinkpad fi=61mm + pasta termo do obecnej blaszki, a diody zasilić przez 3 sterowniki połączone równolegle i 18650 też połączyć równolegle? Czy to pomoże zwiększyć maksymalny prąd?
Zależy mi, żeby latarka po przeróbkach mogła świecić około 60min z pełną mocą.
Zdjęcia latarki i diody.
