Cześć,
Zrewidowałem założenia mojej lampki LED większej mocy, stwierdziłem, że prościej będzie jednak szukać zbudować ją z większej liczby emiterów mniejszej mocy. Zatem raz jeszcze szukam zasilacza.
Założenia są takie: moc do 150W (ale docelowo raczej maks 120), docelowy prąd pracy 350mA ale przynajmniej na początku przyda się możliwość jego regulacji. Na razie znalazłem MEAN WELL HLG-120H-C350B. Pytanie czy znacie coś tańszego? Ten konkretny model w TME kosztuje prawie 300pln.
Zasilacz stałoprądowy raz jeszcze, moc ~150W, 350mA
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tomasz Stiller
- smokuxx1987
Jakie diody chcesz zastosować?
Gdybyś zdecydował się jednak na power ledy to w kwestii zasilania mogę polecić z allegro użytkownika komp2006
Zasilacze 12V DC od taśm ledowych ma w cenach od 2.5 do 6-8 zł.
Prądy od 0.5 do 3.5A
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5541590
Znalazłem conajmniej trzy takie
Ale najtańszy kosztuje trzy paczki. Inna para kaloszy jest taka, że Vf na pojedynczej diodzie to prawie 37V. Na jakie sekcje chcesz to po dzielić? 2x5sztuk? Nadal masz wtedy 187V na sekcji. Dopiero przy trzech sztukach w szeregu robi się sensownie.
Z poważaniem
Tomasz Stiller
Tomasz Stiller
