Skompletowanie convoya
Zbitykablem
Post autor: Zbitykablem »
Niedawno zamieszczałem temat o mojej ultrafire, która świeci przyzwoicie, ale na dalsze odległości, więc do kompletu przyda mi się krótkie światełko do roweru (może nie tyle od razu potrzebuje, co po prostu czuję potrzebę posiadania nowej latarki... :D )
Latarkę chcę zbudować od hosta, ma mi służyć do roweru i od czasu do czasu edc (wiadomo, nie będę jej taszczyć codzienne do szkoły itd, czasem jakiś wypad z kolegami czy coś, lepiej mieć, niż nie mieć... )
Rozmyślałem nad convoyem s2, s2+ i s3. Najbardziej podoba mi się s3 i chyba go zakupie.(chyba, że te 2 poprzednie są w jakiś sposób lepsze(?) )
+ do tego:
Cree XM-L2 T6-4C ( https://www.fasttech.com/products/1425001 )
i driver 2.1A ( https://www.fasttech.com/products/1186300 ), lub 2.8A ( https://www.fasttech.com/products/1122302 ). Czy 2.8A da radę do używania od czasu do czasu poza rowerem? Czy wszystko się zagotuje? (pastę mam fujika i póki mam nie chce kupować nowej bo to za duży koszt jak na razie...)
Widziałem też, że wiele osób mostkuje sprężynki(tylko od włącznika, czy od drivera też?) i dolutowuje taki "guziczek" na sprężynkę od włącznika, czy na fast techu taki dostanę? A może obejdzie się bez tego?
Czy do s3 można zamontować kolimator bez żadnych problemów? Czy trzeba coś kombinować z pigułą?
A może znacie jakieś lepsze hosty w podobnej cenie? Sporo ludzi chwali tą latareczkę ( https://www.fasttech.com/products/1618/ ... witch-refl ), jak ona się ma w porównaniu z takim convoyem?
To chyba wszystko. Szukałem w internecie, ale nie ma za dużo informacji na ten temat, a przynajmniej ja nie umiem ich znaleźć...
Pozdrawiam serdecznie. :)
munenori
Re: Skompletowanie convoya
Post autor: munenori »
Sam kupiłem taki host i na jego bazie złożyłem latarkę.
U mnie siedzi w nim xp-l,sterownik konfigurowalny 2,8A by alienth,dioda na noctigonie wlutowana w pigułę.Szybko robi się ciepła na najwyższym trybie,także raczej światełko na rower,ale działa bez zarzutu.
Polecam,bo fajny i dość tani host z miedzianą pigułą.
Reflektor op,wszystko złożone na paście termo z dodatkiem srebra,zmostkowany wyłącznik.na obu sprężynkach mosiężne pastylki.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Zbitykablem,
Nowa s3 ma zintegrowane body czyli brak piguły, łatwiej dopasować optykę tir do s2+, tam mamy masywną pigułę, jak zalutujemy diodę na noctigonie do tego to 2,8A na rowerze może służyć za tryb ciągły, w EDC trzeba już uważać żeby nie przygrzać leda, jeśli zakup podłoża miedzianego nie wchodzi w grę to radzę pozostać przy 2,1A.
Linkowany host jest dobrej jakości i do 2,1A spokojnie wystarczy :)
Przy czym wielkiej różnicy między 2,1A a 2,8A w wypalaniu podwórka nie zauważysz.
Zestaw rowerowy:
endrju1
Post autor: endrju1 »
Co do grzania się s2+ na 2.8A, to w pomieszczeniu po 10 minutach zaczyna być gorąca, jednak ostatnio przy -15 na spacerze z psem świeciła na Max całą pojemność akumulatora i tylko nieco cieplej w rękę było :)
kamil1636
Post autor: kamil1636 »
Witam wszystkich,
Chcę sobie zbudować od podstaw zestaw na rower składający się z S2+ z kolimatorem 20x60 jako krótkie oraz S2 na długie z diodą i sterownikiem jak w pierwszym poście.
1. Gdzie najlepiej zdobyć podłoże noctigon pod diodę?
2. Podane w linku wyżej sterowniki są bez zabezpieczenia termicznego, jeśli tak, co trzeba dołożyć, żeby było?
3. Jakie są wymiary kolimatora do S2+?
4. Gdzie najczęściej kupujecie klamoty do budowy lampek:diody, podłoża, oringi, włączniki,szybki AR, kolimatory?
vin324pl
1. http://intl-outdoor.com/components-mcpcb-c-57_114.html
2. Napisać do Kolegów : Bocian, Greg , Alienth, Elsor ...
Oni wkładają sporo umiejętności żeby takie cacka programować
Albo napisać własny wsad do procka + termistor z rezystorem na wolnym ADC w przypadku Attiny 13, bądź rozwiązać to programowo w przypadku Attiny 25/45/85
Z doświadczenia jednak podpowiem, że jeśli latarka będzie świecić trybem 100% jako ciągłym tylko na rowerze w ruchu, to led będzie bezpieczny i zab. termicznego nie trzeba ;) *
3. http://www.aliexpress.com/item/CREE-LED ... 01235.html
4. Fasstech, Banggod , Aliexpress itp
*Dotyczy dobrze zmodowanego convoy'a w trybie 100% 2,8A
Zestaw rowerowy:
Zbitykablem
Dzięki za odpowiedzi.
A co sądzicie o kupnie takiej
http://www.banggood.com/Convoy-S2-CREE- ... 54831.html + ewentualna poprawa termiki? A może lepiej od hosta? Z tym, że najlepiej byłoby z jednego sklepu, a na fasttech są tylko kolorowe, co nie bardzo mi pasuje...
A może do tej ultrafire pasują kolimatory?
Ebola
Post autor: Ebola »
Tutaj nie masz diody z bezpośrednim padem termalnym. A do UF S5 pasuje taka sama optyka jak do S2+, wiem bo mam oba te modele.
Zbitykablem
Ale ja nie chcę robić żadnych "skomplikowanych operacji", bo po prostu nie znam się jeszcze na tyle i wątpię, żebym sobie z tym poradził. Chcę zlutować 2 kabelki i cieszyć się latarką. :p
Dlatego na razie nie będę kupować żadnych osobnych padów termalnych, a diodę z MCPCB.
A te mosiężne pastylki kupie np. na fasttechu? To jest to? czy jeszcze coś innego? https://www.fasttech.com/products/1616/ ... diy-2-pack
Póki co myślę o takim komplecie:
driver 2.1A
xml2-t6 c4
host albo convoy s2+(host z banggood), albo ta ultrafire, jeszcze nie wiem :P
Ebola
Post autor: Ebola »
Zbitykablem, Ale diodę możesz równie dobrze kupić już zalutowaną na podłoże z bezpośrednim padem termalnym. Fakt faktem będzie droższa, i raczej niedostępna na fasttechu, ale moim zdaniem warto.
Swoją drogą (nie chcę robić nikomu reklamy) ale jeśli nie chcesz czekać zbyt długo to korzystna oferta na UF S5 jest w forumowym sklepiku: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Sam mam i sobie chwalę :mrgreen:
Zbitykablem
Kurcze, niby fajna ta UF, ale coś mnie pchnie w stronę tego convoya... W sumie to latarki nie kupuje się co drugi dzień, więc jak wydam trochę na tą diodę z padem termalnym to jakoś to przeżyje...chyba :P
Jakbym miał tą diodę z miedzianym podłożem, przylutował do piguły w s2+, to muszę dawać driver z jakimiś zabezpieczeniami i innymi bajerami, czy wystarczy 2.8A z fast techa?
A i gdzie i za ile kupię już zalutowaną xm-l2 t6 z miedzianym podłożem?(osobnej diody raczej nie kupuje, bo boję się, ze popsuję :D )
vin324pl
Led na noctigon
http://intl-outdoor.com/led-xml2-c-107_ ... 2&sort=20a
Pozostawiony samemu sobie w bezruchu Convoy s2+ 2,8A nawet na noctigonie może ucierpieć jak ogniwo będzie " zatankowane pod korek". Jeśli chodzi o używanie w ruchu to nie wymaga sterownika z zabezpieczeniem termicznym, jak ze wszystkim trzeba używać po prostu mądrze ;)
Zestaw rowerowy:
Zbitykablem
Jeszcze zanim zamówię zadam parę pytanek...
Nie znam się za bardzo na tych optykach i stąd pytanie. Powinienem kupić kolimator paskowany, "kropkowany", czy bez niczego? Czym one się różnią?
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=569F090A
Nie dysponuje żadnym hot airem, palnikiem ani niczym, ale czytałem, że ludzie lutują diodę do piguły za pomocą żelazka, kuchenek, pieców i innych. Rozumiem, że mogę użyć kuchenki elektrycznej. Mam po prostu spolerować pigułę i mcpcb, posmarować pigułę pastą lutowniczą, ułożyć na kuchence, czekać aż mcpcb "popłynie" po pigule, zdjąć ze źródła ciepła i przycisnąć?
Coś takiego jak na filmiku, tylko z innym źródłem ciepła?
https://www.youtube.com/watch?v=55rAoEKJzD0
michal1
Post autor: michal1 »
1. Patrz na kąt świecenia
2. Możesz tak zrobić, chociaż lutowanie do piguły nie jest koniecznością.
Zbitykablem
Czyli to, czy paskowany, kropkowany itd. nie ma żadnego znaczenia?
