Interesuje mnie czy w "dosyć prosty" sposób można sterować LEDami aby zapalały się sekwencyjnie mniej więcej jak na tym filmiku
Oczywiście nie musi być tyle diodek. Interesowałby mnie jakiś użyteczny schemat jeśli oczywiście można o takiż prosićklik
Prosty to znaczenie bardzo ogólne. Można by szukać zestawu do złożenia lub gotowych schematów / projektów, ale bez podstawowej wiedzy o lutowaniu itd to nie podołasz.
Jak ma być łatwo to jakiś tani klon arduino i rejestry przesuwne. Schemat podłączenia diod znajdziesz w pierwszym lepszym tutorialu arduino o rejestrach przesuwnych. Trochę trudniejsze będzie odpowiednie oprogramowanie tego, ale po przerobieniu paru tutoriali sobie z tym poradzisz.
Już pominę że wystarczy jeden licznik dziesiętny (no chyba że chcemy mieć więcej niż 10 "stopni") i drobnicę za kolejne 2zł ale czy na pewno chcemy na drodze widzieć co kawałek taką choinkę? Już co niektórzy dodatkowego stopa z tyłu w podobny sposób zrealizowali.
Z tego co widzę to wszystkie te układy oparte o timery oraz liczniki dziesiętne powodują zapalanie kolejnych stopni ale przy okazji gasną pozostałe a chodziłoby mi o to żeby tak jak na filmiku zapalały się stopniowo wszystkie do końca, czyli bez jakiegoś mikrokontrolera się nie obejdzie?
Jacekkg, chyba nie piszesz poważnie. Nie dosyć, że cena 2x większa niż w Chinach, to jeszcze osoba od opisu nie wie, że pisze się diod a nie di.ó.d (kropki są, żeby silnik forum nie poprawił błędu).
Oczywiście jeszcze lepiej zrobić swój sterownik na arduino (~3 baksy wersja nano) i wtedy koszty są jeszcze niższe ale nie ma pilota.
Pieniądze to nie wszystko, autor nie pisał że ma być bardzo tanio. A jest za to z bardzo fajnym efektem.
Zobacz też na plusy zakupu w polsce: gwarancja, szybkość dostawy, faktura, no i wspierasz rodzimy biznes.
