Prototype board oraz power monitor (różnice)
zgf1
Post autor: zgf1 »
Jest taki oto protorype board:
http://www.aliexpress.com/item/400-Tie- ... eb201560_6
Czy połączenia wyglądają mniej więcej tak jak w załączniku, zielone linie?
Są w sprzedaży dwa mierniki energii, jeden jest z cewką drugi bez.
Który będzie dokładniejszy? (pomiar poboru elektroniki domowej, komp, tv, tunery itp)
Potrzebuje coś panelowego nie na wtyczkę.
http://www.aliexpress.com/item/Best-100 ... eb201560_6
http://www.aliexpress.com/item/New-4-in ... 48643.html
Połączenia wewnętrzne są dokładnie takie jak napisałeś. W niektórych dłuższych, zasilanie, jest podzielone na dwie sekcje, i trzeba w połowie płytki zrobić mostki.
Bardziej popularne, są chyba płytki łączone na "jaskółczy ogon", niż "kółko".
Jeśli chodzi o mierniki, to lepszy jest z przekładnikiem, jest mniej wrażliwy na ewentualne prądy zwarciowe.
zgf1
Post autor: zgf1 »
Dzięki :)
Wypatrzyłem też takie, 2x większe:
http://www.aliexpress.com/item/Breadboa ... 30425.html
Ten z przekładnikiem będzie równie dokładny? Ta cewka mierzy chyba pole magnetyczne?
Cos fi takie coś uwzględnia czy raczej nie ma na co liczyć?
zgf1 pisze:Ten z przekładnikiem będzie równie dokładny? Ta cewka mierzy chyba pole magnetyczne?
Nie ma żadnych przesłanek, aby miał być mniej dokładny, w energetyce, przekładniki są stosowane masowo.
Sam przekładnik nie wprowadza przesunięcia fazowego, więc miernik nie powinien mieć problemów z obliczeniami.
Aha, ważny jest kierunek jego założenia, na przewodzie.
