Zbyt niskie natężenie maksymalnie podawane przez 18650?
Witam. Ogniwa które niedawno kupiłem niestety podają maksymalnie 2A (a jest też kilka które dają prąd o natężeniu 1.4A), natomiast dioda ze sterownikiem który w swojej latarce mam powinna pobierać 2.8A. Mierzyłem na włączniku, nie jestem pewien czy tak powinno się robić, ale nawet jeśli nie, to jest zbyt duża różnica między 1.4 a 2A by moim zdaniem mówić o błędzie pomiaru. Czy ktoś mógłby mi jasno odpowiedzieć, czy to jest wina ogniw, mojego sposobu pomiaru, a także u kogo mógłbym zakupić ogniwa o pojemnośco 2500mAh+ bez tego uciążliwego problemu? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ogniwa kupowałem tu na forum, nie powiem od kogo bo nie będę nikomu robił antyreklamy. Co do przewodów to jasne, że standardowe, ale mimo wszystko różnice w ogniwach były znaczne, 1.4A a 2A, więc rozumiem że te ogniwa które podały maksymalnie 1.4A są zwyczajnie słabsze? Od kogo mógłbym w takim razie zakupić ogniwa 2500mAh+ które bez problemu podadzą 2.8A kiedy przyjdzie na to pora
? dzięki za pomoc.
Jeśli latarka jest budżetowa i nie była modowana to pewnie masz spadki napięcia na różnych elementach, głównie na sprężynkach i włączniku. Do tego spory spadek na mierniku i jego przewodach. Jest to całkiem realne że z 2.8A zjechało do 2A. Ogniwo również ma swój spadek i on też bierze w tym udział, to wszystko się sumuje.
- smokuxx1987
Jeszcze warto było by znać Vf diody.
Bo stabilizację mamy do Vf diody + 0.15V, czyli jak dioda ma wysokie Vf to nie uzyskamy dużego prądu.
Do tego dodać to co napisał poprzednik i gotowe.
Ostatnio mi się trafił XM-L2 z Vf 4V...
Jeśli nie sprawdzisz ogniw w ładowarce z pomiarem pojemności prądem co najmniej 1A a nie jesteś pewien spadków napięcia na przewodach miernika, Vf diody i pozostałych elementach to nie możesz jednoznacznie stwierdzić że mały prąd to wina ogniwa.
Spadek napięcia na sprężynce i włączniku? Mierzyłem natężenie bez nich, tzn zdjąłem włącznik i w jego miejsce dałem amperomierz, poza tym spadek z 2.8 do 1.4? Jak tylko przyjdzie Convoy C8 to sprawdzę jakie są różnice między nim a moim M1 pod tym względem.Manekinen pisze:Jeśli latarka jest budżetowa i nie była modowana to pewnie masz spadki napięcia na różnych elementach, głównie na sprężynkach i włączniku. Do tego spory spadek na mierniku i jego przewodach. Jest to całkiem realne że z 2.8A zjechało do 2A. Ogniwo również ma swój spadek i on też bierze w tym udział, to wszystko się sumuje.
Zrób sobie specjalne grube i krótkie kable do mierzenia prądu, wyniki zmienią się diametralnie. Temat wielokrotnie wałkowany i przyczyna zawsze taka sama, czyli używanie oryginalnych cienkich i długich przewodów z multimetru.
