Stale podświetlany wyłącznik GITD
robak1989
Post autor: robak1989 »
Witam wszystkich. Jeżeli dubluję jakiś temat, to proszę o przeniesienie/usunięcie.
Zaintrygował mnie ostatnio ten temat: http://budgetlightforum.com/node/37851
Z tego, co widzę i czytam, to wykonanie takiego podświetlenia jest dosyć proste. Nie mogę zrozumieć jednak jednej sprawy: dlaczego należy użyć rezystora pomiędzy + ogniwa i masą?
Gdy latarka jest wyłączona, to jeszcze ma prawo działać, jednak co się stanie w momencie włączenia latarki? Przecież na mój rozum to będzie mega zwarcie, które w momencie przepali rezystor.
Czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć?
Źródło: http://budgetlightforum.com/node/37851
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
Przy pełnym napięciu 4,2 V to będzie 7,5 mA ( rezystor 560 Om ) , nic nie spali . Moc wydzielona na rezystorze 0,0315 W , wszystko przy załączonej latarce . A przy wyłączonym wyłączniku ma podać plus zasilania na diody podświetlające .
ObrazekObrazek
robak1989
Dzięki za odpowiedź!
dodo pisze:Przy pełnym napięciu 4,2 V to będzie 7,5 mA ( rezystor 560 Om )
Ło matko, tam faktycznie jest 560Ω... tam spokojnie wystarczy kilka kΩ, nawet 10 nie będzie za dużo, chyba, że ktoś chce, aby latarka świeciła z obu stron :roll:
Aby skutecznie podświetlić gumkę GITD, to wystarczy kilkaset µA.
robak1989
Dziś dotarły płytki z OSH Park. Zamówiłem w wersji 17 i 20mm. Czekam jeszcze na elementy SMD i może uda się dokończyć projekt.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
robak1989
Dzisiaj dokończyłem montaż elementów. Podzielę się swoją wiedzą z potomnymi.
Na płytkę trafiły elementy SMD w rozmiarze 0805 czyli dwie diody i rezystor 220 Ohm. Rezystor na sterowniku to 1k, co przekłada się łącznie na pobór prądu rzędu 7-8 mA przy ogniwie naładowanym do 4V. Włącznik Omten PBS101C, który perfekcyjnie mieści się na płytkę 20mm, dla 17mm będzie za duży. Elementy SMD lutowałem stacją lutowniczą z najcieńszym grotem, choć dla mnie był to i tak wyczyn. Wg moich obliczeń ogniwo 4Ah wystarczy na ~20 dni świecenia non-stop. W razie nieużywania latarki wystarczy odkręcenie dupki o dosłownie pół obrotu i podświetlenie gaśnie (anodyzowane gwinty latarki, kontakt elektryczny body z wyłącznikiem tylko po obrzeżach).
Elementy zakupione tu:
Płytka 17mm
Płytka 20mm
Gumka GITD niebieska
Gumka GITD zielona
Włącznik OMTEN
Rezystory SMD
Rezystory 1/4W tradycyjne
LED-y R,G,B,Y,W 100 sztuk
Zdjęcia robione kalkulatorem, niebawem postaram się o lepsze.
Krytyka mile widziana! :-)
Sniffles
Post autor: Sniffles »
W jaki sposób to działa? Czy ogniwo wewnątrz latarki jest włożone odwrotnie i plus jest w stronę włącznika?
robak1989
Ogniwo włożone jest standardowo. Pomiędzy plusem ogniwa a masą (czyli sprężynką sterownika a masą) wstawiony jest opornik, który przy wyłączonej latarce podaje + napięcia na body latarki, a przy włączonej latarce zwyczajnie wytraca moc jako ciepło. Zdjęcie tego rezystora masz w pierwszym poście tematu.
Sniffles
Rzeczywiście, teraz rozumiem. Dziękuję za wyjaśnienie.
mmarsian
Post autor: mmarsian »
Ciepło wytracane przy włączonej latarnie nie przyspiesza dramatycznie rozładowania baterii?
robak1989
Przy rezystorze takim jak u mnie czyli 1 kOhm wychodzi 0,017 W. Straty są pomijalne.
Sniffles
Jest już ktoś, kto zajmie się taką przeróbką włącznika i sterownika?
Darek
Post autor: Darek »
Chyba nie ma.Chętnie odkupię płytkę i wyłącznik,jesli byłby ktoś chetny na odsprzedaż.
robak1989
Chętnie bym odsprzedał swoje części, ale mam jeszcze jedną latarkę swoją do przerobienia i znajomi już pytają. Osobiście wszystko kupowałem w Chinach, więc skompletowanie wszystkich potrzebnych części zajęło mi ponad 3 miesiące. Część rzeczy wiadomo nie doszła za pierwszym razem, itd..
Jeśli chodzi o przerobienie komuś latarki, to nie ma żadnego problemu, tylko musicie dostarczyć mi płytki, wyłączniki i zaopatrzyć się w gumki. Diod mi zostało jeszcze trochę w różnych kolorach, rezystorów również.
Dawno temu, nie pamiętam niestety kiedy i w jakim temacie, przedstawiony został projekt podświetlania włącznika, GITD. Wtedy dioda była sterowana procesorem (chyba ATtiny13V) wybudzanym z uśpienia przez watchdoga. Pobór prądu w stanie spoczynku, rzędu pojedynczych mikroamperów.
