PCM do Li-Ion
PCM do Li-Ion
Hej.
Jako że igram z losem od dłuższego czasu i w końcu się przeliczyłem, ubijając 2 ogniwa, to myślę świetny czas pomyśleć nad zabezpieczeniem. Głównie przed głębokim rozładowaniem.
Zależy mi na:
-dość wysokim progu, orientacyjnie 2,8-3V, gdyż nie zawsze będzie możliwość ładowania natychmiast po użyciu i nie sądzę, by było warto zjeżdżać jeszcze niżej dla tych kilku % pojemności.
-niskim koszcie wykonania. Gdyby udało się zmieścić w maks 5zł/szt. byłoby świetnie.
-Układ na 1 ogniwo(na 2 też się przyda, przy okazji)
-elementach dostępnych w THT
Co polecicie?
Zależy mi na:
Co polecicie?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Tutaj masz jakiś gotowy
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3944
https://www.fasttech.com/products/1030/10003003/1225103 nie wiem, czy przy takiej cenie warto bawić się w lutowanie itp.
Michał nie dostępne w magazynie i nie ten próg rozladowania, takie może dostać w bto z forumową zniżką za niecałe 5 zł.
Www.bto.pl/B2CProdukty.aspx?kategoria_w ... 6V-3-7V-1S
Nitecore Tube
Olight i3E 10440
Acebeam H10
X1 3x XP-L 4.2A by GREG
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Olight i3E 10440
Acebeam H10
Astrolux Mf02
Astrolux Mf04
Blf GT
Napięcie ogniwa pod obciążeniem jest niższe, niż bez obciążenia. Jeśli układ odetnie zasilanie przy 2,5V to po chwili napięcie na ogniwie wzrośnie i po jakimś czasie osiągnie 2,8V lub więcej. Oczywiście napięcie za układem dalej będzie wynosić zero (histereza).wikrap1 pisze:A skąd wynika ten próg 2,4-2,5V, skoro zalecane przez producentów ogniw jest wyżej? Czemu wszystkie? gotowce takie są?
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko
Kiedyś w tanim power banku z banggood miałem zabezpieczenie odłączające przy 3V - może tym tropem warto?wikrap1 pisze:Będę potrzebował zabezpieczenia m.in. do urządzenia, które pobiera ok 200mA, oraz 60mA, więc na tak duże przysiadanie napięcia nie mam co liczyć..
Może układ z jakimś tanim komparatorem? Serio nikt nic takiego sobie nie budował
Jezeli upierasz sie przy komparatorze to kiedyś takie coś popełniłem, ale to zadziała dopiero przy 2 ogniwach i dodatkowym stabilizatorze ldo 5V:
To tylko część większego schematu gdzie wykorzystywałem jeszcze drugi komparator do wzmocnienia sygnału.
Względem tego obrazka musiałbyś zamienić miejscami podłączenie dzielnika napięciowego R4/R5 (którym wyregulujesz sobie napięcie odcięcia) i podpiąć to pod wejście nieodwracające komparatora.
Napięcie z akumulatora przez filtr RC podać trzeba na wejście odwracające.
Ewentualnie zamieńć tranzystor NPN na PNP i nie zamieniać wejść, ważne żeby logika była odwrotna niż na obrazku powyżej.
Trzeba byłoby też dodać histerezę czyli zrobić Przerzutnik Schmitta czyli obliczyć wartość dodatkowego rezystora miedzy wejsciem a wyjsciem.
Tranzystor Q1 możesz pewnie zamienić na jakis n-mosfet jezeli jego bramka będzie chciała współpracować z niskimi napięciami.
No i na koniec nóżki 4 i 8 czyli zasilanie wzmacniacza operacyjnego.
Tutaj moj polutowany na pająka prototyp gdzie jeszcze wygładzałem i wzmacniałem sygnał odebrany drogą radiową przed podaniem go na komparator...
http://www.youtube.com/watch?v=il57XhzEWq4 (proszę się nie śmiać)
Jest już późno i to co napisałem mało czytelne, jak naprawdę chcesz rzeźbić i masz jakieś pytania to pisz na PW.
No właśnie, taki jest problem z lm358ale to zadziała dopiero przy 2 ogniwach i dodatkowym stabilizatorze ldo 5V:
Można by zrobić układ z jednym komparatorem i sporo uprościć względem tego, co proponujesz, ale łączenie ogniw w szereg i buck converter to już droga tak na około, że zapala mi się czerwona lampka
Rozważania doszły do takiego punktu, że w podobym pułapie cenowym i nawet na mniejszej powierzchni płytki zmieści się Attiny13, który może poza zabezpieczeniem jakieś inne cuda jeszcze wyprawiać. Procesor do takiego zadania to gruba przesada, ale może w tę stronę jednak..
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
Armytek Wizard WR
Można zastosować dowolny wzmacniacz operacyjny, są takie co i na 2V będą działać:
Poszukaj np na Linear (wysyłają sample do prototypów)
np taki malutki 5 nóżkowy w obudowie TSOT-23 powinieneś dać radę polutować w domu:
http://www.linear.com/product/LT6003
Zadziałałby pewnie zasilony zwykłym stabilizatorze na diodzie zenera np 2,4V.
Musiałbyś tylko sprawdzić czy wyjście da radę wysterować jakiś tranzystor na prądy urządzenia odbiorczego...
Powodzenia
Kod: Zaznacz cały
http://www.linear.com/parametric/Operational_Amplifiers_(Op_Amps)#!cols_1030,1021,1012,1367,1023,1006,1004,1005!s_0,0!gtd_1006,1007!1030_<=1!1005_1.6:2.5!1004_>=12
Powodzenia
Najlepszy będzie ten:voromis pisze:A możecie polecić jakiś układ zabezpieczający na 4S. Zakupiłem li-ion od kolegi Woytazo lipo 3260 i z sterownikiem step down zostaną podpięte do PAM8610 do zasilania przenośnych głośników a do ładowania mam zamiary wyprowadzić złącze do imaxa b6.
http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=41002
U mnie już 2 rok w pakiecie do latarki nurkowej śmiga i sam balansuje ogniwa
Jeżeli nie potrzebujesz funkcji balansowania to może być też taka:
http://www.dx.com/p/4-series-lithium-ba ... 30a-255209
No raczej do li-ionów będzie potrzebna ładowarka CC/CV. Zwykły zasilacz stałonapięciowy ustawiony na 16,8V będzie przy rozładowanych ogniwał ładował dużym prądem, za to im bliżej końca tym prąd będzie malał do zera. Takie coś wydłuża proces ładowania, ale jak nie masz nic innego to od biedy też się nada.Issac pisze:Mieciu,
Czyli ten moduł z BTO, wystarczy teoretycznie zasilić 16,8V jakimś tam kontrolowanym prądem i wszystko cacy ?
