oświetlenie łódź, zasilanie zewn. 12V
Potrzebuje 1-2 reflektory do zastosowania na jachcie.
Ilość i skupienie światła pasowało by mi dokładnie takie jak akurat używam w innym zastosowaniu. Latarka nurkowa Gralmarine GL 7 LED
Wg producenta:
Moc: 70W
Strumień światła: 8 400
Kąt skupienia: 16°
Wymiary: Ø 50 x 86 mm
Chciałbym to podłączyć po prostu pod zasilanie 12V instalacji na jachcie (2 duże aku).
Ze względu na montaż sterowniki itd najlepiej żeby było w jednej obudowie, w miarę szczelnej (pod woda nie będzie, ale deszcz i bryzg wody na pewno).
Wymiary nie są znaczącym ograniczeniem no ale też bez przesady.
Czy jest szansa znaleźć takie gotowe rozwiązanie ?
Taka latarka GL7 na powietrzy nie może być wg producenta używana bo się gotuje. Czy tej mocy oświetlenie jest możliwe używać na powierzchni?
A może zamiast LED są jakieś gotowe zewnętrzne moduły HID, ale o większej mocy niż standardowe 35W?
Wg producenta:
Moc: 70W
Kąt skupienia: 16°
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 wrz 2015, 16:32 przez ____michal, łącznie zmieniany 1 raz.
jasne. gdzie szukać czegos podobnego co dzięki swojej konstrukcji zadziała na powierzchni?michal1 pisze:Ledy o dużej mocy można używać na powierzchni o ile zapewni się im dobre chłodzenie. Obudowa tej lampki co podałeś jest dość mała, ale w wodzie nie ma problemu z odprowadzaniem ciepła.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 wrz 2015, 16:33 przez ____michal, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie coś wygląda na odpowiednie....michal1 pisze:Ledy o dużej mocy można używać na powierzchni o ile zapewni się im dobre chłodzenie. Obudowa tej lampki co podałeś jest dość mała, ale w wodzie nie ma problemu z odprowadzaniem ciepła.
http://www.dx.com/p/spot-70w-7-led-5950 ... e2aFkDE0fs
ale może tylko wygląda. średnica 15cm głebokość 8cm to może chłodzenie da radę?
Zadzwoń do Gralmarine, może coś zaproponują.
Rzuć też okiem na produkt innej wytwórni pod nazwą "azon gilgamesz" (ewentualnie inne modele, np. 7000 czy 9000 przewidzane do zasilania z akumulatora ołowiowego 12V ). Ich forma jest prostsza i powinno dać się dokręcić radiator. Np. większą wersję czegoś takiego:
Azon od czasu do czasu pojawia się na Allegro (jedyny "oficjalny" kanał sprzedaży producenta), także używane. Technicznie te światła dają radę (jedyne problemy, o jakich słyszałem dotyczyły raczej obsługi sprzedaży).
To będzie światło używane przez godzine czy dwie w roku. Więc kombinowanie z indywidualnymi projektami itd nie ma sensu.ptja pisze:Zadzwoń do Gralmarine, może coś zaproponują.
