przeróbka MAGLITE 3D
Mazik
Post autor: Mazik »
Witajcie Panowie! nabyłem dosyć korzystnie Latareczkę maglite 3d, chciałbym przerobić ja na LEda
kolega dotoczy mi Miedziane podłoże dla diody coś podobnego do tego :
Od razu nadmienię że chcę aby ta latarka świeciła możliwie MOCNO!!! :twisted:
I teraz pytanie do bardziej obytej braci jaką diodę zastosować?
chodzi mi po głowie parę pomysłów i może mogli byście mi panowie coś podpowiedzieć a mianowicie celuję w coś z pomiędzy ( w nawiasach linki do podobnych konstrukcji) :
-MT-G2
( http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... tor-Option)
dało by się zmieścić np tam 3 takie diody? :twisted:
- od 4 do 5 XML2 lub XPL
( http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... glite-SOLD)
- XHP 70/ 50
( http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... XHP-70-LED!)
Do zasilania posłuży wysokoprądowy pakiet 3s Li ion 18650 lub LifePo4 26650 podejrzewam że jak by znalazło się miejsce to zrobiłbym go z zabezpieczeniem.
z wcześniejszego projektu Posiadam taki sterownik jak w linku ustawiony na 2.8 A http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... /mr2007vxx nadał by się do czegoś? czy potrzeba by było jakiś wymodzić?
Dzięki wszytkim za sugestie i Pozdrawiam Michał.
michal1
Post autor: michal1 »
Ja proponuje XH-P70 lub MT-G2, ta pierwsza poświeci trochę dalej, bo ma mniejszy rozmiar emitera.
Wiele sztuk XP-L powinno dać najwięcej światła, ale będzie świeciło najbliżej.
Mazik
Post autor: Mazik »
tak myślałem na 5 XML2 z soczewkami aby świeciły w dal ale może faktycznie Mtg2 lub XH-P70 którą z nich będzie łatwiej wysterować i zasilić i która generuje mniej ciepła?
michal1
XH-P70 występuje w dwóch wersjach 6V/12V. XH-P70 może jest odrobinkę sprawniejsza?
Jak już to skalpowane XP-L
Mazik
Post autor: Mazik »
I tak właśnie skłaniam się pomiędzy XH-P70 lub MT-G2 , Mógłby ktoś je porównać i powiedzieć co będzie lepiej skupić w stockowym refie oraz wysterować jakimś sterownikiem który da radę ładnie zmieścić do środka?
Znalazłem coś takiego idzie u nas to dostać?
http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... duct_id=53
Z tego co przymierzałem, to do 3D powinny wejść 3 26650 i to chyba nawet zabezpieczone, ale sprężynę w dupkę trzeba włożyć pod samą ściankę i przy włączniku też robi się ciasno (krótkie sprężyny) możliwe, że włącznik inny niż oryginalny trzeba zrobić. Musiał byś to sam sprawdzić.
Ja osobiście przychylałbym się do 30-40W z XHP70, nie przekonują mnie wieloledowce, jeszcze do 3 sztuk ujdą (w miarę głębokie refy wtedy są, ale więcej to już mi się zbyt płytkie wydają. A robić takiego potwora, który tylko ścianę światła daje wydaje mi się bez sensu. Osobiście mam w Magu MT-G2 (gdy robiłem nie było jeszcze diod XHP) i zasięg do spacerów jest fajny, porównywalny do Kinga 3x XM-L ze standardowym prądem.
XHP70 będzie wyraźnie bardziej skupiona niż MT-G2
Ktoś na forum robił przerabiał najga z diodą zenera, gotowców do kupienia chyba nie ma.
Popatrz jeszcze, czy nie interesuje Cię b3flex, albo h6flex od http://www.taskled.com/compare.shtml Kiedyś na któreś patrzyłem, że się zmieszczą w Maga. Ceną mają swoją, ale też są ciekawe. :)
Pozdrawiam .
Dopisek:
michal1 pisze:XH-P70 występuje w dwóch wersjach 6V/12V. XH-P70 może jest odrobinkę sprawniejsza?
Uściślę XHP70 jest w jednej wersji, ale można ją dwojako zasilać (to zależy od połączeń w podłożu diody, czyli oddzielnego elemtentu, do któ¶ego samemu możemy diodę dolutować. Tyle, że z podłożami do podłączenia 12V jest problem, są trudniej dostępne i nie takie fajne jak by się chciało.
Mazik
Post autor: Mazik »
Witam , jako że kompletuje manele do złożenia tego maga na XHP 70 mam jeszcze pytanko czy może nie lepiej będzie pójść w Xhp 50 oskalpowane? czy skalpować 70 celem poprawienia zasięgu ?JAki Bin wybrać? mam zamiar wymienić refa na aluminiowy z kaidomain o taki : http://www.kaidomain.com/product/details.S024148
a szybkę na taką:
http://www.kaidomain.com/product/details.S004304
lub na soczewkę widziałem że greg stosował taką soczewkę z powodzeniem
http://www.kaidomain.com/product/details.S020964
coś możecie doradzić, podpowiedzieć?
michal1
Chcesz większy zasięg - 50, chcesz szeroko - bierz 70. :)
Mazik
Post autor: Mazik »
a co powiesz o tych soczewkach?
