Philips próbuje gonić Cree i prezentuje nową odsłonę diod Rebel (white-cool i white-neutral) w wersji "Rebel ES".
Dioda charakteryzuje się minimalna wydajnością 100lm/W @ 350mA (Vf 3.0V) oraz typowo 240lumenami przy 1000mA (~3.35V), co jest dobrym osiągnięciem zwłaszcza jeśli chodzi o diodę białą neutralną.
Na pochwałę zasługują:
- zdecydowanie mniejszy w stosunku do konkurencji spadek jasności diody w typowej, nieoptymalnej temperaturze pracy diody. Zaledwie 2% mniejsza jasność diody przy temp. złącza 80*C diody cool-white (Cree minus ~15%)
- zalecany prąd maksymalny 1000mA oraz poprawa uzyskiwanej jasności przy tym prądzie
- optymalizacja barw diod serii ES - ograniczenie do zaledwie czterech tintów diod cool-white i zakresu temperatury barwowej miedzy 5000K a max 6300K (typowo 5650K), podobnie w diodach neutral-white ograniczenie do czterech tintów i wąski zakres 3800K-4500K. Philips uzyskuje tym samym typowo lepsze odcienie światła białego niż Cree.
Na burę natomiast:
- zmniejszenie CRI diod w barwie neutralnej z 75 do 70 zarówno w wersji ES jak i standardowej Rebela oraz pozostawienie CRI 70 dla cool-white.
- prawdopodobny brak poprawy kąta świecenia diod (błąd w jedynym z datasheetów - DS56 lub DS61 Lumiledsa) przez co diody te się nieco gorzej skupiają w stosunku do Cree XP-C/XP-E i wykazują istotnie większe straty na dedykowanej optyce (nawet >7% wieksze straty swiatla w porownaniu z Cree XPE)
źródło: Philips Lumileds
Edit: orty, doprecyzowanie
Luxeon Rebel ES
Luxeon Rebel ES
Ostatnio zmieniony czwartek 07 maja 2009, 16:42 przez czarny_kruk, łącznie zmieniany 5 razy.
- Calineczka
- Kontakt:
