z grubej rury:) driver do neonu - kilkadziesiat Watow:D
m-blue
Post autor: m-blue »
witam,
pytanie jak najbardziej w temacie:) skierowane pewnie do magikow co robia drivery:) potrzebuje driver do sterowania neonem - dla niewtajemniczonych - takim jak na filmach z los angeles:)
neon jest zasilany trafem 230/ wysokie napiecie, jego jasnosc jest zalezna od natezenia pradu, wiec do sterowania jasnoscia, trzeba by wykorzystac jakis ogranicznik pradowy i zalozyc go na pierwotnym w trafie, przypomina cos jak do sterowania ledami, tylko zmienne i 230:)
moze ktos ma koncepcje czy daloby sie cos takiego sklecic?
Pozdrawiam,
Michał
Post autor: DNF »
Tylko taka moja mala uwaga...ten driver to chyba powinien byc juz za uzwojeniem wtornym prawda? Moze Ci zjadlo jeden wyraz, bo z Twojego postu tego nie wywnioskowalem :)
m-blue
hej, raczej nie, planuje go zrobic przed pierwotnym:) na wtornym jest kilka kv. sadze ze temat zalatwi ogranicznik pradowy, tylko nie mam czasu poszperac gdzie to kupic.
Pozdrawiam,
Michał
moorek
Post autor: moorek »
Ogranicznik prądowy?
A nie pomyślałeś po ściemniaczu??
Albo są takie regulatory do urządzeń indukcyjnych.
m-blue
myslalem, ale sciemniacz reguluje napiecie o ile mi wiadomo, a wiec odpada;/
Pozdrawiam,
Michał
moorek
Ściemniacze zbudowane są na triakach, regulacja polega na obcinaniu sinusoidy - czyli z pełnej fali robią się zęby piły i przerwy pomiędzy nimi - przez co do odbiornika idzie mniej przekazywanej mocy - nie jest to geometryczne pomniejszanie wielkości sinusoidy.
Zobacz - myślę że zadziała - to jest najtańsze rozwiązanie.
Zresztą inaczej jak na triakach regulacji prądu przemiennego nie wykonasz.
Zawsze to będzie działało na zasadzie odcinania jakiejś części z każdej połówki sinusoidy.
Sterownie mogłoby odbywać się poprzez kluczowania traka przez jakiś procesorek np attiny.
Dalej musiał by ktoś inny pomóc - bo ja jestem super mikro amatorem elektronikiem - więc niczego nie zaprojektuję, jedynie potrafię lutować i troszkę teorii mam ze szkoły i z zakładu ojca jak produkował ściemniacze. :-)
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
moorek pisze:Ściemniacze zbudowane są na triakach, regulacja polega na obcinaniu sinusoidy - czyli z pełnej fali robią się zęby piły i przerwy pomiędzy nimi - przez co do odbiornika idzie mniej przekazywanej mocy - nie jest to geometryczne pomniejszanie wielkości sinusoidy.
Nie polecam. Można ugotować trafo. To po pierwsze primo.
Po drugie primo - to jest regulacja napięcia, tylko średniego.
Marcin S.
