Akumulator 18350
Akumulator 18350
Naszło mnie na zrobienie sobie do pracy S2+ na 18350 i poszukuję dobrych niezabezpieczonych akumulatorków.
Wstępnie wytypowałem http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 04851.html
ale są też zabezpieczone http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 04199.html i zastanawiam się, czy są dostępne ogniwa o pojemności 900mAh tylko niezabezpieczone?
Lepsze są chyba Xtar-y , niezabezpieczone 850
http://www.banggood.com/1pcs-XTAR-IMR-1 ... 70983.html
skoro najlepsze dochodzą do 900mAh to nie spodziewaj się >450mAh (sam kiedyś kupiłem 8 sztuk i żaden nie miał więcej niż 500, a oryginalna bateria panasonic CGA-S006E (chyba taki symbol, do aparatu FZ28 jest właśnie na 18350 2S) po 6 czy 7 latach ma 600mAh. Dlatego polecam kupić baterię właśnie do takiego aparatu i po prostu ją rozebrać
Obstawiam, że nie więcej niż 600.pietros pisze:Te soshine faktycznie mają 1Ah?
Z tych rozmiarów najlepsze są xtar-y i ... o dziwo ultrafire 1200, które dochodzą do ok. 750 mAh.
Zobacz - http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
a ja dam innego linka niż wszyscy
http://www.ebull.pl/akumulator-efest-im ... d1140.html
18350 700mAh Efest 10,5A max
ogniwa stosowane w epetach technologie ciekawe
18650 na obecną chwilę wyciągają teoretycznie 80A chwilowego i 35A stałego
Sprawdziłem pojemność jednej z Soshine 18350 . (wczoraj dojechały).
Rozładowanie 0,5A. Średnia pojemność liczona z trzech cykli to 874mAh.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Możesz je jeszcze sprawdzić przy 1A? Wynik przy 0,5A dosyć dobry, zastanawiam się czy nie przepłaciłem
. Moje xtary http://www.banggood.com/1pcs-XTAR-IMR-1 ... 70983.html dojdą w poniedziałek, to też je sprawdzę.
877mAh przy 1A rozładowania. 3,32V na ogniwie po zakończeniu rozładowania.
Co cykl pojemność kilka mAh wzrasta (przy 0,5A trzeci cykl było 889mAh).
Całkiem dobrze sobie radzą z 1A.
Mam nadzieje że xary okażą się równie dobre.
pietros pisze:zastanawiam się czy nie przepłaciłem. Moje xtary http://www.banggood.com/1pcs-XTAR-IMR-1 ... 70983.html dojdą w poniedziałek, to też je sprawdzę.
Dariusz70
Wrzuciłem na szybko 2 sztuki xtarów do opusa i otrzymałem takie wyniki:
Pierwszy pomiar 500mA:
1: 920mAh
2: 903mAh
Drugi pomiar 1000mA:
1: 946mAh
2: 921mAh
Trzeci pomiar 1000mA:
1: 934mAh
2: 917mAh
Dzisiaj spróbuję jeszcze jak radzą sobie przy 2A.
Nie wiem jak będzie wyglądać trwałość jednych i dugich, ale biorąc pod uwagę pojemność przy mniejszych prądach, chyba nie ma co przepłacać za xtary. Nie spodziewałem się, że soshine będą aż takie dobre.
1: 920mAh
2: 903mAh
1: 946mAh
2: 921mAh
1: 934mAh
2: 917mAh
