Dysponuję stałym zasilaniem 230V. Mam po prostu do dyspozycji przewód, który ciągle jest pod napięciem i nie posiada po drodze, żadnego włącznika. Przeróbka instalacji nie jest możliwa. Chcę z tego zasilić taśmę diodową pod sufitem.
Miałem w planie kupić sterownik wifi/pilot do włączania/wyłączania zasilania taśmy.
Problem w tym, że te sterowniki są zasilane z 12V czyli przed nim musi być główny zasilacz przeznaczony do taśmy. W takim układzie zasilacz będzie pracował 24h bo nie ma możliwości jego wyłączania, jest tylko odcinanie obciążenia.
Czy takie zasilacze do oświetlenia LED są przeznaczone do pracy ciągłej i czy jest to bezpieczne rozwiązanie pozostawienie go ciągle pod napięciem?
Zdalne sterowanie zasilaniem taśmy LED włącz/wyłącz
ja mam tak zrobione oświetlenie w kuchni i przedpokoju 220V-> zasilacz instalacyjny (ja wybrałem MW z wszelkimi zabezpieczeniami - właśnie przez wgląd na ciągłą pracę) -> sterownik LED WIFI -> taśma LED. W dokładnie ten sam sposób zrealizuję na dniach oświetlenie 2 kolejnych pomieszczeń
Działa bez problemu
Działa bez problemu
Ma ktoś jeszcze zdanie na temat pozostawionego ciągle pod napięciem zasilacza przemysłowego?
Chyba zrezygnuję z włącznika bezprzewodowego na rzecz tego:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-dc1 ... 10003.html
włącz/wyłącz też jest tylko, że za zasilaczem a nie przed ale dodatkowo regulacja jasności dochodzi.
A może to za 1/10 ceny? Jedno mam i zamówiłem jeszcze 5 (choć nie wiem, czy jeden pilot nie steruje wszystkimi): http://www.ebay.com/itm/261808125175
W wolnej chwili planuję "reverse engineering", żeby móc sterować tym także z ras-pi/arduino.
Możesz też zastosować "gniazdko sterowane radiem" i wyłączać zasilacz od strony sieci.
Ten steorwnik ma Output current : peak 12A ile ciągłego prądu nie napisali. Do sterowania jest 6 metrów pasków na pcb z diodami 5630.
